Polor
    49
Tout ce qui a été posté par Polor
  1. J'en pense que ça craint. Changement du compresseur de clim sur mon E Berlingo 2021 27000km, et lors de l'essai par Citroën, réapparition du défaut système de traction électrique. Prise en charge finalement à 100% pour cette première partie..
  2. Ca y est c'est mon tour, défaut système de traction sur mon E berlingo, 2021, 27 000km. A cause du compresseur de clim. La mise à jour de l'eVCU avait pourtant été faîte. Les 4 roues bloquées, j'ai dû aller sous la voiture pour démonter les moteurs élec du frein à main et libérer les roues arrière. 1800 euros. Pour l'instant refus de prise en charge par Citroën du fait d'une révision hors délai. Méfiez vous, toutes les bases sont concernées, Peugeot, Opel etc..
  3. Bonjour, Je m'excuse, je manque de temps pour lire les nombreuses pages, j'ai tout de même parcouru en diagonale, quelqu'un pourra peut être répondre à mes questions ? Ma voiture est une Citroen mais ce sujet semble le plus complet sur le souci. Eberlingo de juillet 2021, 27 000 km, défaut système de traction électrique. La mise à jour de l'eVCU avait pourtant été faîte. Cïtroen m'annonce le compresseur de clim HS, et une prise en charge à 75%. Comment se passe la négocation pour une prise en charge à 100% ? Par courrier AR ? Et celà retarde d'autant plus la réparation ?
  4. La batterie 12V est rechargée par celle en haute tension. L'écran consomme donc indirectement l'énergie de cette dernière. Quand je sors de ma chambre, j'éteins la lumière, et souhaite fonctionner ainsi pour les autres appareils. Même si cette lampe ne consomme que 10W en une heure, et donc 0.16W par minute. Pour continuer à argumenter, l'écran ne "reste pas allumé 10mn une fois", mais après chaque arrivée à la maison (il peut y en avoir plusieurs par jour). De même pour l'autoradio qui reste audible depuis l'extérieur. J'appuie maintenant quelques secondes sur le bouton Home pour éviter ceci.
  5. Oui ! Mais ça ne me convient pas
  6. L'écran continue à consommer dans ce cas
  7. Merci pour votre aide. La moins pire des solutions est effectivement d'appuyer 2s sur le bouton Home.
  8. Si, c'est pénible, et pas logique. Tout comme la non mémorisation de la fonction Eco et freinage régénératif. Je ne souhaite pas condamner les portes, la prise de charge est branchée/débranchée tout au long de la journée en fonction de la production photovoltaïque et du deuxième VE. Avec un véhicule condamné je dois avoir les clés sur moi pour brancher et débrancher la prise. Je passe au final plus de temps à faire des allers retours dans la maison pour prendre ou redéposer les clés.
  9. Je cherche une solution pour que ça s'éteigne automatiquement avec l'arrêt du moteur. Si je ne fais rien , la tablette finit par s'éteindre, mais de longues minutes plus tard, ce qui ne me convient pas.
  10. Bonjour, Lorsque j'éteins la voiture, le système audio et l'écran restent allumés. De même lorsque je sors et ferme la porte. Y a t il une solution pour stopper l'audio en même temps que la voiture, sans devoir verrouiller les portières ? Merci
  11. Oui la motricité n'est pas bonne. J'imagine qu'il manque du poids sur l'avant (absence de moteur thermique) pour transmettre une telle puissance. Je suis toujours ravi de mon utilitaire après plus d'un an. Je liste toutefois quelques défauts qui pourront intéresser certains : - pour une recharge au dessus de 30 degrés, beaucoup (trop ?) de déclenchements de la clim batterie (le rendement en prend un coup si charge à 8A). Je n'ai pas remarqué autant de déclenchements sur une MG5. - manque cruellement d'infos, de statistiques sur la conso, sur la charge.. Une petite impression d'interactivité ratée. - freinage régénératif trop faible même en mode B - appli Citroën, la cata - et toujours le mode ECO et B non gardés en mémoire après chaque arrêt du moteur Malgré tout ceci, ce VE reste un bonheur à conduire, et à recharger, quasiment à 100% par mes panneaux photovoltaïques.
  12. Le calcul est malheureusement impossible en chargeant au surplus photovoltaïque
  13. L'appli MyCitroen est inutilisable.. Je viens de réessayer, elle est encore bloquée. De toute façon, je ne vois pas comment le véhicule pourrait transmettre les données ? Il faut qu'il soit démarré avec le tel connecté ?
  14. Il me reste effectivement la solution de régler un nombre de kWh à délivrer, ça doit être possible sur la borne Solax merci. Peut être un jour y aura t il une solution avec une appli smartphone via la prise OBD ?
  15. C'est le raisonnement inverse c'est la prise classique qui peut chauffer et poser problème. Fais un test de plusieurs heures avant de charger toute une nuit sur une prise classique. Evite les recharges à faible ampérage (6A..), il peut y avoir trop de pertes, suivant les véhicules : ça vaut donc le coup de passer en green up ou wallbox
  16. Bonjour, Existe-il une solution pour stopper automatiquement la charge à 80% ? Sachant que ma voiture (e berlingo) ne propose pas cette option, et que je recharge avec un surplus de production photovoltaïque (je ne peux donc pas prévoir par le calcul, la charge dépend de la conso de la maison et des nuages) Ou existe il une appli me permettant de connaître en temps réel le taux de charge, sans avoir à aller vérifier au tableau de bord à chaque fois ? Merci
  17. Polor
    Disponibilité MG5 Comfort
    Commande d'une MG5 confort en septembre 2022 à la concession de Lille, toujours rien. Suivi assez pitoyable, vendeur très présent jusqu'à la signature, puis l'inverse pour la suite. Quel métier fabuleux.
  18. Polor
    adaptateur V2L Aliexpress
    Réponse à côté de la plaque du vendeur, mais je suis son cher ami et il me souhaite une belle journée. C'est parti pour le DIY avec une prise type 2 femelle... La prise m'inspirait de toute façon peu confiance pour tirer 16A sur une longue durée. bzz42 merci pour l'info.
  19. Polor
    Ok merci. J'ai posé la question au vendeur à propos de la résistance
  20. Polor
    Pourtant rien ne prouve la présence d'une résistance dans la rallonge de votre lien, et elle semble y être puisque qu'elle fonctionne ? Ce peut être de même pour l'adaptateur ?
  21. Polor
    Sur le lien il y a différents types de prise, c'est celui ci qui m'intéresse :
  22. Polor
    Je parlais plutôt de ce genre d'adaptateur https://fr.aliexpress.com/item/1005004412484206.html?spm=a2g0o.cart.0.0.62e0378db1TbiI&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra
  23. Polor
    Bonjour, Avez vous déjà testé un des "car discharge head" proposés sur Aliexpress pour le V2L ? Merci
  24. Polor
    Délais livraison
    Confort LFP grise Commande fin septembre Aucune info non plus
  25. Polor
    Câble V2L
    Dans une zone ensoleillée, si tu installes toi même et que tu consommes 100% de ta production, il faut seulement 4 ans pour amortir. (une installation revient à environ 1 euro par watt de puissance) Moins tu as de soleil, et moins tu utilises ce que tu produis, plus tu peux allonger cette durée...
