NICDAC
  1. NICDAC a répondu à un sujet de Oleti dans Mercedes CLA
    J'ai récupéré ma voiture ce jour :tous les écrans ne fonctionnaient plus il s'agissait bien d'un problème lié à la mise à jour qui semble avoir échoué : le garage a installé cette mise à jour et les écrans fonctionnent !!!
  2. NICDAC a répondu à un sujet de Oleti dans Mercedes CLA
    A mon tour : mardi 12 mai, la voiture fonctionne parfaitement bien : aucun probleme, aucun signal, aucun voyant ... Mercredi 13 mai, aucun des 3 écrans ne fonctionnent : ni l'écran tableau de bord, ni l'écran multimédia, ni l'écran passager. Par contre la voiture fonctionne bien : malgré tout elle est immobilisée puisque l'on ne voit pas la vitesse de circulation, aucune aide à la conduite, ... Mercedes assistance a envoyé le dépanneur ce matin : la voiture est déposée chez Car Avenue qui pourra s'en occuper (j'espère) dès lundi : il pourrait s'agir d'un probleme consécutif à une mise à jour, ou d'un calculateur électronique (j'espère pas car il semble que le délai pour obtenir la pièce est très long (on semble invoquer quelques mois !!!) J'espère donc qu'il s'agit d'un probleme de mise à jour qui pourra être réinstallé, et qui permettra de remettre en ordre ma voiture
  3. Bonjour, je possède la CLA 250+ depuis janvier 2026 : j'utilise bien la DashCam (que j'ai pris en option (121€ TC). Pour le probleme relatif à l'accélérateur lors du démarrage : je ne ressens pas le probleme que vous indiquez : il est possible la sensation soit différente selon le mode que vous avez choisi : pour ma part, ma voiture est réglée en mode COMFORT. Je possèdais une EQA précèdemment : un jour j'ai choisi le mode SPORT : j'ai pu constaté que la sensation de l'accélérateur était différente : la voiture était plus vive. J'espère avoir pu vous aider.
  4. Pourriez-vous m'aider pour connecter un casque Bluetooth sur l'écran passager de la CLA : je joins la page du manuel expliquant la procédure : le probleme est que je ne vois pas la : BARRE DES MENUS repris dans ce manuel (qui permettrait de choisir soit HP de la voiture, soit casque bluetooth. Si l'un d'entre vous peut m'aider, je vous en remercie.
  5. Le mode D AUTO ne peut etre activé que s'il n'y a aucun probleme aux divers capteurs de la voiture : lors du démarrage de la voiture, il faut quelques secondes pour que les capteurs soient opérationnels : si je veux choisir le mode D AUTO dès le démarrage, la voiture ne l'accepte pas, mais elle l'accepte quelques secondes plus tard (çà va tout de meme très vite). Pour etre complet, il m'est arrivé d'être averti qu'un capteur n'est pas disponible pendant que je circule, de ce fait D AUTO est refusé
  6. NICDAC a répondu à un sujet de 400kV dans Mercedes EQA
    2 clés m'ont été remises lors de la réception de ma EQA250
  7. Voila 3 photos du MBUX : photo 1 : icône sur lequel vous cliquez pour entrer dans certains réglages (dont désactivation de la protection volumétrique) photo 2 : vous voyez les divers icônes que vous pouvez régler dont l'icône protection volumétrique (barre rouge = activé) photo 3 : meme écran avec icône protection volumétrique (plus de barre route = désactivé) J'espère que çà vous aidera.
  8. Pour désactive la protection volumétrique (si une personne reste dans l'habitacle, lorsque la voiture est éteinte : vous cliquez sur l'icône avec le dessin d'une voiture : plusieurs réglages sont repris : l'un des derniers concernent la désactivation (ou activation) du volumétrique : je joins la procédure en pièce jointe.
  9. NICDAC a répondu à un sujet de Bush dans Voitures électriques
    La borne est : ALFEN EVE SINGLE PRO 22kw RFID Cable 5m : elle peut etre branchée Triphasée - puissance peut etre réglée de 3,7kw à 22kw - avec écran 3,5 et lecteur carte RFID. En annexe, une brochure de ce cable et le déscriptif de ce chargeur sur la facture. Le cable est fixé sur la borne, et l'embout se connecte à une voiture en type 2 (la connexion est identique au cable que vous branchez sur une borne externe (qui n'est pas munie d'un calle) EVE SINGLE PRO LINE.pdf Fact borrne.pdf
  10. NICDAC a répondu à un sujet de Bush dans Voitures électriques
    Bonsoir Altanyx, j'ai oublié de signaler que le chargeur placé dans mon garage (et configuré pour charger à 7,4) possède son propre câble : donc soit la EQA soit la CLA se connecte à ce chargeur via le câble du chargeur : et le résultat est que la charge est bien à 7,4 pour la EQA et 4,2 pour la CLA. Lorsque j'ai trouvé une borne extérieure configurée à 7,4 : celle-ci était également munie de son propre câble : et là, la CLA charge bien à la puissance de 7,2 !! Le concessionnaire Mercedes m'a indiqué qu'il n'y a aucun réglage de puissance de charge sur la CLA (j'ai vérifié dans le manuel, et sur l'écran MBUX relatif à la batterie effectivement rien à ce sujet) !! Autrement, je pourrais augmenter le réglage de ma borne à 11kwh, mais le compteur ne le permet pas (droit accès à la puissance de 10kva (3x230v) !! Je ne sais pas comment solutionner ce problème.
  11. Vous ne devez pas activer l'aide pour entrer ou sortir de la voiture (qui permet au siège de reculer pour aider à sortir) : cet aide semble ouvrir la vitre à motif. Je ne l'ai pas activé, et la vitre descend légèrement.
  12. NICDAC a répondu à un sujet de Bush dans Voitures électriques
    Pouvez-vous m'aider svp : une borne de recharge est placée dans mon garage depuis 2022 : elle est configurée pour charger à 7,4kwh : la Mercedes EQA (2022) charge parfaitement à cette puissance. Par contre, lorsque je charge la Mercedes CLA 250+ elle recharge à 4,2kwh. J'ai connecté la CLA 250+ sur borne extérieure de cette meme puissance : la CLA charge parfaitement à 7,4kwh : dans mon garage, plusieurs essais : toujours 4,2kwh. Pouvez-vous m'aider, merci d'avance
  13. NICDAC a répondu à un sujet de Oleti dans Mercedes CLA
    Bonjour, je possède une CLA 250+ EQ depuis 1 semaine : je ne suis pas en panne, mais voici mon probleme : je possède une borne de recharge dans le garage placée depuis 4 ans : celle-ci est réglée pour charger ma précédente voiture à 7,2kwh (MERCEDES EQA 250). Hier j'ai chargé ma CLA 250+ : celle-ci a chargé à 4,2kwh : rien n'a été modifié dans l'installation électrique, ni à la borne : pourriez-vous m'éclairer sur le motif de cette baisse de puissance de charge, y-a-il un, réglage à effectuer sur la voiture ... Merci d'avance pour votre éclairage
  14. J'ai reçu ma CLA depuis quelques jours : après avoir parcouru environ 400km, je commence à maintenant à mieux gérer la voiture, j'ai pu modifier quelques réglages qui me conviennent : je suis très satisfait. Pourriez-vous m'aider : lorsque je demande à MBUX de trouver une musique, il veut chercher sur Spotify et m'indique donc que je ne suis pas connecté. Pourriez-vous me faire savoir comment je peux modifier le réglage MBUX pour qu'il cherche sur la clé USBC installée dans la CLA : merci d'avance pour votre aide.
  15. Salut, La voiture était à l'arrêt au moment de la photo de l'écran (la batterie est rouge ou bleu (si je me souviens bien de la couleur) selon qu'elle envoi de l'électricité, ou qu'elle en reçoit (lors frein moteur, par exemple). Depuis que je possède la voiture, aucun probleme majeur. Comme petit probleme : 1) après 18 mois environ, quelques petits bruit claquement lorsque je roulais sur des pavés, ou bosses : lors de l'entretien, j'ai expliqué : le garage m'a fait savoir avoir remplacé des ? (rotules ?) : plus de claquement. 2) le comodo de l'essuie glace semble disfonctionner : l'essuie glace s'enclenche parfois, alors qu'il est réglé sur la position 0 (pas d'activation de l'essuie-glace): dans ce cas, j'actvice l'essuie-glace, puis je l'éteins, et çà fonctionne (parfois çà recommence peu après, parfois non) : j'ai rendez-vous le mois prochain pour régler ce probleme. Je n'ai pas eu d'autre probleme.
