Célestin
41 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Célestin
	97% à la révision des 30000km pour ma part!
	Il faut cliquer sur « Mise en place ». Ça va permettra d’entrer les infos permettant d’obtenir les avantages si le fournisseur d’électricité est partenaire.
	Pas besoin d’être chez Sowee. Je suis chez edf et ça fonctionne. Pour récupérer les gains, il suffit de faire une demande de virement sur l’application.
	Je confirme que le problème est réglé pour moi, l’auto charge est maintenant fonctionnel chez Electra avec ma voiture
	Bonjour, Message d’electra ce matin qui m’indique un problème dans leur algorithme pour certains codes d’identification des véhicules contenant les lettres V,I ou D. Le problème sera à priori réglé dans la matinée!
	Merci pour le retour! Je vais essayer de comprendre ce qui ne va pas avec Electra
	J’ai retenté l’expérience aujourd’hui et ça ne fonctionne toujours pas pour moi. D’autres personnes ont pu tester avec un megane supercharge? (Chargeur embarqué 7kW)
	Top merci. Je re tenterai l’opération dans ce cas!
	Je pose la question car même en combo CCS c’est le chargeur embarqué qui communique avec la borne. J’ai bien fait la procédure et l’auto charge apparaît activé dans l’application. Mais la charge ne se déclenche pas quand on branche le câble sans lancer la charge avec l’application.
	Merci! Vous avez le chargeur 7kW ou 22kW?
	Bonjour, Aujourd’hui j’ai testé la fonction autocharge d’Electra sur ma megane etech évolution er chargeur embarqué 7kW. Ça n’a pas fonctionné. J’ai fait le même test la semaine dernière avec ma tesla Model 3 et c’était bien fonctionnel. Avez vous d’autres retours d’expérience ?
				Ronronement du moteur et claquements à l'arrière
Célestin a répondu à un sujet de seb84450 dans Renault Mégane E-Tech Electric
J’ai une évolution ER avec le ronronnement aux alentours de 90km/h -
J’ai aussi le ronronnement moteur à 90km/h Évolution ER de septembre 2022 -
				Badge telepeage se décharge
Célestin a répondu à un sujet de Célestin dans Renault Mégane E-Tech Electric
J’ai une evolution er avec le rétro standard sans camera. J’ai l’active driver assist, peut être que le module camera pose aussi problème. -
Merci pour vos retours. Le mien est placé à droite du rétroviseur central comme préconisé. J’ai aussi testé à gauche mais j’ai eu le même problème. Je vais remonter le problème à ma concession pour que Renault connaisse ce problème. -
	Bonjour, 3 badges télépéages de suite sont devenus HS dans ma Mégane, alors que ça n’est jamais arrivé dans mes autres véhicules. Est-ce que c’est le cas aussi pour d’autres personnes?
				Les bugs de votre Mégane E-Tech
Célestin a répondu à un sujet de Peuz63 dans Renault Mégane E-Tech Electric
Sur ma voiture (Évolution ER jantes tôles 18p), j’ai un bruit ou plutôt une vibration à 90km/h qui ressemble beaucoup à un défaut d’équilibrage. J’ai aussi l’impression que ça vient du train avant ou du moteur. A plus haute vitesse 110-130km/h je remarque beaucoup moins cette vibration. Renault m’a repris la voiture une journée pour tester avec les roues d’une autre megane et pas changement de comportement. -
	En réalité Mobilize Smart Charge est basé sur le service de Jedlix. Pour nous rembourser 1c/kwh, jedlix se fait payer par erdf pour délester le réseau électrique lors des périodes de forte consommation. Avec l’augmentation du prix de l’électricité de cet hivers, on peut espérer jedlix/mobilzeSmartCharge sera mieux rémunéré pour son effort de délestage.
	Dans les périodes de tension de l’hiver prochain, on peut espérer que Mobilize Smart Charge soit payé plus cher pour le « délestage » de la recharge. Vous pensez que ça serait répercuté sur les gains possibles en utilisant l’application ?
	Oui le tarif tempo est vraiment intéressant si on a un autre moyen de chauffage que l’électrique pour les jours de grand froid. J’attends de voir les tarifs pour 2023 car en 2022 c’était moins cher qu’en 2021.
	Il devait y avoir un problème de connexion avec l’application. Car après avoir déconnecté puis reconnecté complètement la voiture a l’application, la charge intelligente s’est activée! 👍 A tester sur la durée. Ma borne est une hager Witty 7kW.
	Merci pour le retour. Dans mon cas ça affiche « non branché » dans l’application, alors que la voiture est bien connectée à ma borne et la charge se lance directement. Je ne comprends pas.
				Mise à jour d'octobre (capteurs de parking)
Célestin a répondu à un sujet de X99 dans Renault Mégane E-Tech Electric
De mon côté, la concession m’a demandé de déposer la voiture au garage pour qu’ils réalisent la mise à jour. Elle n’était pas apparue dans le menu de la voiture. Malgré la mise à jour réalisée (si on en crois l’atelier) elle n’apparaît pas dans l’historique de mise à jour. -
	Bonjour, Malgré plusieurs communications je veux le service technique Renault, je n’ai jamais pu faire fonctionner la recharge intelligente avec Mobilize Smart Charge. Est-ce que certains d’entre vous ont réussi à faire fonctionner l’application?
	Oui, de mon côté je pense prendre celui là : https://www.france-attelage.com/coffres-sur-attelage/coffre-backbox-blanc-pour-support-de-base-mft-et-support-de-base-pour-fixation-d-accessoires-mft-47548 Il est possible de mettre des skis dedans.
