Lazarst
    24
Tout ce qui a été posté par Lazarst
  1. De rien.
  2. Sur ma ioniq plug-in, il est indiqué que la pression doit être à 2,5 sur les 4 roues.
  3. Bonjour, J'ai suivi votre conseil, j'ai utiliser le reset et tout est redevenu normal. Merci.
  4. Peut-être qu'en débranchant la batterie 12v et en la rebranchant, ça pourrait rebboter ?
  5. Finalement, la révision m'a coutée 364 € parce qu'il fallait changer la courroie accessoirs. Presque moitié moins que Hyundai quand même...
  6. Bonjour, L'année dernière, pour la troisième révision, le concessionnaire me comptais un peu plus de 500€, en discutant, ils ont baissé à 390€ environ... Mais ils m'ont prévenu que cette année, ce serait 700e ! difficile de les avoir aujourd'hui pour prendre rdv, j'ai donc essayer, à tout hasard, Speedy, bonnne surprise, ils ont l'agrément et me font la révision pour 270€, j'ai rdv jeudi, je vous tiendrais au courant.
  7. J'ai souvent ce bug aussi...
  8. Bonjour, Finalement, c'était la cosse neutre qui était débranchée, au moment de la révision, je pense qu'elle avait du être débranchée pour des raisons de manipulation et mal resserrée ensuite, si bien qu'en roulant, elle c'était dégagée de la borne -, je ne l'avais pas vu parce que je ne voyait que le dessus de la borne quand j'ai pris la mesure (je suis en fauteuil roulant et était mal placé...), on l'a remise en place et tout est repartit... Sinon, oui, la batterie est d'origine, enfin, je pense, j'ai acheté la voiture d'occasion, mais elle avait moins d'un an et pas tout à fait 6500 kms... Je regarderai les marquages pour voir quel est son voltage, mais je crois que c'est une 12v. Je te remercie pour ton message, et je prends note de la manip, ça peut servir... A+
  9. Bonjour, J'ai une ioniq plug-in de 2020, hier, j'ai roulé tout l'après-midi, en arrivant à la maison, je rentre la voiture au garage, en marche arrière, comme d'habitude, je coupe le contact, et là, tout se coupe d'un coup, comme si on avait couper un discjonteur général, l'écran qui ne s'éteint normalement que quand j'ouvre la portière se coupe de suite, plus moyen de fermer les vitre, ni de fermer la voiture, ni de mettre en charge la batterie hybride, la trappe ne s'ouvrant pas, plus moye non plus de la remettre en marche, la batterie 12v est complètement chargée, elle est à 12,76v, je ne sais donc pas d'ou ça vient... Est-il possible que ce ne soit qu'un problème de fusible ? Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Merci
  10. ah pardon, je n'avais pas tout lu... Bonne chance pour la suite.
  11. J'ai aussi eu ce problème, en fait, elle fonctionne comme une hybride classique lorsque l'on ne peut pas la recharger...
  12. Oui, c'est ce que j'avais fait la dernière fois, et aujourd'hui, quand j'ai repris la voiture, plus de message.
  13. Oui, j'ai le même, j'aimerais bien savoir aussi... Merci
  14. Oui, Bluelink, je n'avais pas le nom en tête... Merci.
  15. Mon problème de verrou de prise a été réparer cet après-midi, curieusement, lorsque j'ai mis la voiture en charge ce soir, à 93%, la "brique" s'est mise en défaut, sur l'appli, ça me marquait charge à 93%, pas de branchement, j'ai débrancher à la voiture puis à la prise murale, rebrancher, et ça a remarché... J'ai finalement pu charger complètement. Comme c'est la première charge depuis la réparation, je ne me fais pas trop de bile, je verrais à la prochaine charge... Par contre, sur l'appli, ça ne marque plus l'état de la batterie 12v, c'est normal ? Bonne soirée.
  16. Bonjour, Merci, je vais le commander, ça peut toujours servir.
  17. Mais lequel choisir, il y en a beaucoup, certains doivent être meilleurs que d'autres...
  18. Du coup, ça vaut peut-être le coup d'acheter un booster portable, l'appli me dit souvent de faire attention à la batterie 12v...
  19. Merci, mais ma ioniq est de 2020, avec le grand écran, est-ce que le système est le même ? pas sur. Mais je vais le regarder quand même. Merci aussi pour le site de manuel, je vais fouiller un peu. Bonne journée.
  20. Donc, ça doit être celui que j'ai en anglais... Merci.
  21. @neo87Merci, En fait, j'ai déjà le manuel 2020 de la voiture, mais sur la page H37 de ce manuel, il est indiqué : "pour obtenir davantage de renseignements, se référer au manuel du système multimédia fourni séparément avec le véhicule.", c'est ce manuel du système multimédia séparé que je recherche... Cordialement.
  22. Alors, pour mon problème de recharge, il s'agit, comme pour d'autre contributeurs du forum, du verrou de la prise qui est cassé, il a été commandé, je dois retourner chez Hyundai dans 15 jours pour le changer. Sinon, le système multimédia a été mis à jour; mais je n'arrive pas à en trouver le manuel, c'est ennuyeux, parce que j'ai acheté cette voiture d'occasion et que je n'avais déjà pas le manuel d'origine. Le gars du garage, très sympas, m'en a trouver un, très succinct, et en anglais, mais il ne donne pas tous les renseignements, juste pour appairer un téléphone, et deux trois choses de ce genre. Ah oui, sinon, je peux le racheter, mais il est vendu en pack avec le manuel de la voiture, 67€ ht, si je ne le trouve pas sur internet, je l'achèterais bien, mais s'il n'est pas plus détailler que celui en anglais, ce n'est pas vraiment la peine. Je le mets en pièce jointe si ça intéresse quelqu'un... Et bonne année à tous. 🙂9510_GSG_MY20_IoniqPHEV_R2.pdf9510_GSG_MY20_IoniqPHEV_R2.pdf
  23. Merci Watson, Je vais fouiller un peu dans tous les sujets... J'ai rendez-vous le 3 janvier chez Hyundai à Bourgoin, je vais voir ce qu'ils en disent, mais je vais essayer de trouver une solution avant. Et j'en profiterais pour faire faire la mise à jour du logiciel. Cordialement. Lazarst
  24. Tout est dans le titre, ou presque... Je suis de l'Isère, pas loin de La Côte Saint André, j'ai un ioniq plug-in depuis le 28 mai 2021, donc, et j'ai essayé pour la première fois la programmation de recharge la semaine dernière. Fiasco complet, je n'arrive même plus à recharger normalement maintenant. C'est en cherchant des pistes que je suis tomber sur ce forum, et il y a tellement de sujets intéressants que je me suis inscrit dans la foulée. Voilà. Et vu la date, j'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes à tous. 🙂
