BricoluCius
23 -
BricoluCius's Achievements
Merci pour l'idée, mais pour le coup c'est pas terrible en hivers, naturellement elle à un peut de mal à évacuer la buée. il faut jongler avec la manette de distribution d'air, un coup sur les cotées et un coup sur le pare-brise les deux en même temps pas possible. Mais je vais quand même explorer cette histoire d'ajustement du filtre et communiquerais si je trouve une solution efficace.
J'ai bien trouvé le filtre habitacle coté passager. Donc nouveau test de ventilation avec des mini billes de polystyrène que j'ai envoyé dans l'aspiration extérieur. J'en ai vue passer au moins 50% par l'aération central de la voiture, pour le coup les pollens et allergène passe librement ☹️ J'ai donc sortie le filtre et constaté qu'il n’était pas défectueux et avait récupéré une partie des billes de polystyrène, je ne vous cache pas qu'il faut jongler avec la boite à gant qui ne facilite pas la manœuvre. J'ai un doute sur l'ajustement exacte de ce filtre habitacle avec son logement. Je suis peut-être aussi le seul à avoir ce défaut ??? E6CD3A7F-7E27-423E-9952-ACCC7ECE2526_2_0_a.mov
Merci Clo38, j'ai pas osé démonter, je regarde cela ce week-end. Mais vue ce qui sort de ma ventilation il ont certainement pas installé le filtre au montage. je vous tiens au courant de ce que je trouve.
Bonjour, J'ai bien l'impression qu'il n’y a pas de filtre habitacle ☹️ J'ai des morceaux de feuilles qui sont passé a travers la ventilation. C'est pas génial, surtout avec la clim.
J'ai changé les quatre et il faut tirer dessus pas d'ergot
Verrouillage et déverrouillage Véhicule avec clef de secours, Pas trouvé dans le Forum ... Pour info, la clef de secours donc sans télécommande, ne peut que verrouiller déverrouiller séparément les portes avant de la voiture et bien sûr là démarrer. Pour fermer totalement la voiture avec la clef de secours, appuyer plus de 5 secondes sur le bouton de la console qui verrouille les portes et ceci porte conducteur ouverte. ⚠️Attention !!! ⚠️ Avant de claquer la porte conducteur il faut surtout vérifier que vous êtes bien en possession de la clef du véhicule (Verrouillage de l'intégralité du véhicule ainsi que la porte conducteur), Si non il vas falloir la clef de secours de la clef de secours pour ouvrir la voiture 🥴.
Un éclairage plus puissant, surtout en longue porté, par contre la durée de vie est bien moins longue. Sur la moto j'ai effectué le même changement et pour le coup éclairage permanent en code 32 000 Km avant changement de l'ampoule.
Bonjour, Super info, j'ai été confronté au Pb ce Week-end et cela ma bien été utile 👍 Pour le coup je me suis dit si rien ne fonctionne 🥴 Et j'ai trouvé derrière la prise une fois le capot ouvert un petit actionneur manuel rouge qui agi sur le moteur électrique qui verrouille la prise. Dans la vidéo qui suit la prise est connecté et verrouillé, j'actionne le déverrouillage manuellement, je retire la prise puis la rebranche et l'on remarque bien le verrouillage automatique électrique de la prise. Dacia Spring.m4v
Bonjour, Oui même Pb avec les H1 et H7 Philips X-TremeVision Pro150 C'est effectivement un défaut sur cette voiture nous sommes à l’aveugle dans les virages. De plus j’ai remarqué que depuis le réglage plus haut des feux code qui n'était pas un luxe, maintenant j'éclaire plus la cime des arbres que la route 🥴 et pour le coup cela laisse une zone légèrement moins éclairé au centre en plein phare. Je viens de regarder à l'instant pas de réglage pour écarter le faisceau ☹️ Je vais peut-être investir dans des mini longue portés Led, que je vais intégrer en bas dans la calandre il faut que j’étudie la faisabilité. J'en est une paire de monté sur ma Honda Deauville et ça complète très bien l'éclairage d'origine en longue porté. Je les avais acheté sur un site chinois, mais retrouvé les même chez LED Perfect : https://www.ledperf.com/phare-additionnel-led-cree-ovale-20w-pour-moto-scooter-quad-p-30271.html Il y a ça aussi que je ne connais pas et plus chère : https://www.ledperf.com/mini-barre-led-cree-20w-1500-lumens-pour-moto-et-quad-p-30301.html
Bonjour Jem63, Effectivement j'ai un peut pesté tout seul, enlever pas de PB c'est pour les réinstaller que cela se complique, Je trouve que les ingénieurs auraient pue faire évoluer le système, que ce soit Dacia ou n'importe qu'elle marque automobile, il suffit de voir le nombre de voitures que l'on croise la nuit avec une ampoule de travers dans le phare, qui éclaire à 2m ou les nuages et le plus souvent vous ébloui. pour le remontage on voit rien il faut le faire un peut à l'aveugle. Il doit certainement exister des tutos, la plupart du temps c'est toujours le même principe.
Application permettant d'interagir à distance avec la Spring
BricoluCius a répondu à un sujet de JambonLuc dans Dacia Spring
Bonjour, La Spring est actuellement sur une borne, trois fois que je rafraichi les données et tout semble correcte, infos %charge Km et temps restant de la charge remonte normalement. l'anomalie générale semble avoir été réglé 🙂 -
Effectivement, j'ai constaté depuis aujourd'hui que les données ne remontes plus dans l'application. A l'instant dans la voiture j'ai enlevé puis remis la synchronisation, çà ma réactualisé l'état de la batterie mais rien sur les Km restant et compteur total. Entre temps j'ai mis à jour IOS 15.2 puis mis à jour aussi l'application My Dacia, pas mieux. Il doit effectivement y avoir un PB chez Renault/Dacia. -
Aujourd'hui des nouvelles de Plugsurfing. Il semblerait que le lien de commande de badge gratuit de : https://dacia.plugsurfing.com/ Fonctionne maintenant, le blocage sur la saisie de l'adresse mail à disparu et je viens de recevoir un mail de Plugsurfing qui m'envoie gratuitement le badge (suite à ma réclamation). Pour le coup ils ont été réactif, maintenant reste à voir à l'utilisation. Il mentionne toutefois 5 à 12 jours ouvrés pour la réception du badge, je suppose même délai pour la commande via le lien ci-dessus. Perso pour les 100€ offert par Dacia je les utiliserais sur des sorties Week-end dans un rayon d'une centaine de Km de mon domicile.
Bonsoir, Des nouvelles de dacia.com, Voici la réponse : Pour votre information, il semble y avoir un problème avec le site Plugsurfing permettant de commander les badges. Leurs équipes techniques sont en train d’essayer de le résoudre. Dacia à bien pris en compte ma demande, ces déjà ça, reste plus qu’à attendre.
👍 Merci, Je vais inspecter de plus près cette serrure, trouver et régler le problème
