Papybob
    34
Papybob's Achievements
  1. Super ! Peut-on avoir les dimensions exactes de votre frunk (cotes) et les endroits où vous avez positionné les écrous papillons ? D'avance merci.
  2. Super ! Peut-on avoir les dimensions exactes de votre frunk (cotes) et les endroits où vous avez positionné les écrous papillons ? D'avance merci.
  3. Elle s’arrête toute seule à 100% mais si possible il vaut la stopper à 80% car les derniers pourcentages « consomment « beaucoup plus. Sauf bien sûr si on doit faire un grand trajet.
  4. Bonjour, Oui c'est possible. Lorsque la charge est en cours, choisir "suspendre la charge", puis pour la relancer "reprendre la charge". Par contre, impossible de programmer ces fonctionnalités.
  5. Oui effectivement, idem pour moi. Bug au niveau de l'appli je suppose.
  6. Avec les frais d’envoi, ça s’élève à combien en euros ?
  7. Et une bouteille de whisky pour désinfecter les plaies
  8. Sur Amazon : 5 pièces Diamètre des fils 2,5mm Y-Type Ressort de compression, Diamètre extérieur 18mm, longueur 25mm Cylidrical bobine de compression en acier inoxydable Ressort de rappel, 2.5x18x25mm https://www.amazon.fr/dp/B096RVMD82/ref=cm_sw_r_cp_api_i_2RKHKJC1TS5WHMASDQ6J?_encoding=UTF8&psc=1
  9. 2 ressorts de chaque côté. Même pas l'utilité de mettre des rondelles et le coffre s'ouvre jusqu'en haut. Pratique pour ranger ses courses. 961727564_2022-04-2618_24_33.mov
  10. Toute la visserie est fournie. 2 vis à enlever et à garder si on le retire, 4 vis pour l’intérieur du frunk et 1 boulon à serrer sur la tige de la batterie. 10 mn grand maximum d’installation. Aucun problème.
  11. Frunk (irlandais) reçu hier et installé. Nickel.
  12. 😂😂😂👍👍👍
  13. Même 4 fois par semaine on approche les 15 ans ! 🤣🤣🤣
