lotinus
    48
Tout ce qui a été posté par lotinus
  1. merci @undeuxtrois le lien précédent vers un ODB2, c'était plus 80€ que 20€. Avez-vous un modèle en tête s'approchant des 20€ que vous mentionnez?
  2. Merci à tous les deux, réponses très claires, même dans l'incertitude parfois 😀.
  3. Merci @Bercox. Je vois que tu as ou as eu un spacetourer. Est ce que ton dongle OBD bluetooth as pu te dire : si la batterie est lithium-ion ? si à 100% tu as effectivement 75kWh ? Ou 60KWh de dispo"? Pratiques-tu la charge à 80% pour la santé de la batterie?
  4. Hello, Cela fait quelque temps (18 000km / 2 ans )que j'utilise le E-Traveller 75kW (mais bon comme il n'apparaissait pas dans la liste, j'ai pris le forum E-Expert). Et depuis, je ne sais toujours pas s'il est préférable de charger à 80%. J'ai visionné plusieurs vidéos, sujets sur forums. Et quand je commence à croire une version, les commentaires (de cette vidéo par exemple) nuancent ou contredisent les conclusions. Ma question est donc véritablement orientée sur la batterie du E-Traveller 2022 (et similaire Stellantis). Ma question ne prends pas en considération le temps/prix de charge plus long/cher au dessus des 80% sur borne rapide. Je trouve que la gestion de la charge est relativement pénible sur le E-Traveller, dans la mesure ou sauf erreur de ma part, il n'est pas possible de stopper la charge à 80% dans les paramètre du véhicule/de l'appli, ni avec le chargeur secteur d'origine (celui qui délivre 1 800W). Au quotidien, j'utilise ce chargeur, pendant la nuit (les heures creuses) : la charge peut être longue... J'envisage d'acheter un autre chargeur délivrant 3,7kW pour augmenter la vitesse par 2. (J'ai conclu qu'une borne ne m'apporterait rien de plus sauf à augmenter sensiblement mon abonnement triphasé) La documentation officielle étant tellement pauvre sur ce point... Est-ce exact que la batterie est lithium-ion ? Je lis parfois "qu'au lieu des 75kWh il y a à peu près 60KWh de dispo". Ou : "batterie utilisable 68kW", etc. Est-ce que cela signifie donc que l'on peut charger en permanence à 100% sans aucun risque, puisque le delta est intégré, qu'en gros Stellantis à bridé la charge à 80%? Ou bien cela n'a rien à voir? Bref, à défaut d'un discours officiel de Stellantis sur la position à tenir, j'en appelle à vos connaissances, spécifiquement sur ce modèle. Et si possible appuyées sur des éléments concrets/sourcés (et non des croyances ou des attitudes préventives contre lesquelles je ne porte pas de jugement.) Questions subsidiaires (qui mériteraient peut-être des sujets à part) : existe-t-il dés aujourd'hui des prestataires proposant le renouvellement à neuf de batterie de VE. Je serais curieux d'en connaître le prix. un garage peugeot est-il forcément doté de l'équipement permettant de diagnostiquer l'usure de la batterie? Cette opération est-elle payante? (J'ai une révision en novembre). Aujourd'hui, je ne vois que l'estimation des km lorsque véhicule chargé à 100%, qui baisse avec le temps. Et encore sans pouvoir dire sur quoi s'appuie cette estimation aux vues du nombres de paramètres pouvant influer sur cette autonomie. Bien incapable de renseigner par exemple dans ABRP un % de dégradation de la batterie.
  5. Merci pour la photo supplémentaire! De mon côté, avec le toit en verre, j'aurai un peu peur que les lattes en bois du sommier viennent toucher le verre, quand par exemple qqun est à genou. D'ailleurs, Décat spécifie que ce modèle n'est pas compatible toit en verre... Après j'imagine que les toits vitrés des véhicules sont en verre trempé, donc très très résistants à la compression et la flexion. Là ou c'est beaucoup plus sensible, c'est sur les chants...
  6. Salut, as tu du réaliser une adaptation pour l'arrimage des sangles fixant la tente au toit? La tente est posée directement sur le toit : le sommier à latte peut-il abîmer le toit? Dans mon cas, j'ai le toit en verre, du coup cela me questionne même si je trouve l'idée sympathique sur le papier. Et 37 000€, j'ai l'impression que c'était une belle affaire, bien que je ne connaisse pas la finition/les options.
  7. 😄 pas le mien actuel ou pas celui que j'ai mis en lien (genre en terme de puissance)?
  8. y a qqch qui m'échappe, si mon chargeur (qui n'est pas réglable) est limité à 8A 1.8kW, quel intérêt de le brancher sur une Green'up? Pour que j'ai un intérêt à installer une Green'up, il faudrait nécessairement que j'acquière un chargeur portable de ce style?
  9. Parfait, merci pour ces précisions Longueur et section sont normées? source legrand : 1 ligne dédiée 3x2,5mm² minimum Si je pars la dessus, ce ne devrait pas être fou fou en terme de longueur mais avez vous un ordre d'idée de la longueur maxi acceptable? Voici les photos des infos de mon chargeur externe à brancher sur le 220V. Vous semble t il compatible avec une Green UP? Ou tout du moins, la Green UP sera t elle exploitée à son plein potentiel?
  10. Je vois que Legrand (mais pt'être d'autres) vendent des prises renforcées "Prêt-à-poser". Est-ce à dire qu'il n'y pas d'obligation à faire appel à un/e installateur IRVE dans ce cas? Que l'installateur IRVE est réservé à l'installation des bornes et si on souhaite bénéficier de l'aide de l'état? Faut-il que je vérifie qqch sur mon câble de recharge 220v pour vérifier sa compatibilité avec une prise renforcée?
  11. ok, merci à tous les deux pour ces explications très claires. Bonne occasion pour mon véhicule, mais dommage pour cette histoire de chargeur embarqué triphasé en option. J'en avais cherché mais cela court pas les rues. Vue d'ici c'est regrettable que Stellantis ne l'ait pas mis de série en tri. Je crois que l'option était à 500€.
  12. ok, donc si je tente de résumer, n'hésitez pas à me dire si je me plante : borne tri 11kW : peu d'intérêts, chargera en 21h45, même si borne triphasé, parce que le chargeur embarqué est en mono sur mon véhicule. Autant prendre une prise renforcée3.7kW si on ne considère que l'aspect temps de charge. borne tri 22kW : charge en 11h à 32A soit 7.2kW. Cette puissance est répartie sur les 3 phases de mon install', je peux en l'état conserver mon abonnement à 12kvA : 7,2/3= 2,4 kW/phase sur les 3kW de dispo sur chaque phase de mon abonnement à 12 kvA borne mono 7.4kW : charge en 11 h à 32A soit 7.2kW. Cette puissance est sur une phase : nécessiterait donc de changer mon abonnement pour du 24kvA pour ne pas que ca disjoncte
  13. Merci pour ces retours J'ai un doute sur le sens. Est ce qu'elle peut n'être QUE branchée sur une seule phase? Ou bien pourrait elle être branchée sur 3 phases? Une borne 11kW chargera seulement en tri à 11kW. Le triphasé dont il est question là (et dans les autres exemples) c'est celui du chargeur embarqué du véhicule (que je n'ai pas) ou bien celui de mon installation/abonnement (que j'ai)? Je suis actuellement chez Enercoop (effectivement je pourrais chercher à voir ailleurs). Mais chez eux le surcoût pour basculer mon abonnement en 24kW est de 23,15€/mois soit 278€/an. abonnement 12 kvA : 26.79€ TTC abonnement 24 kvA : 49,94€ TTC En fonction des éclaircissements aux questions ci-dessus, faudrait que je mesure si cela vaut le coût d'opter pour une borne pour pouvoir charger plus vite (borne + 24kvA d'abonnement), bénéficier du délestage dynamique, des autres "options" proposées par les bornes.
  14. Bonjour, Je dispose d'un E-Traveller 75kW, modèle doté du chargeur embarqué de série de 7.4kW mono. Il se trouve que j'ai à mon domicile un compteur (et donc un abonnement) triphasé, aujourd'hui réglé à 12 KVA. Pour l'heure j'utilise le chargeur fourni avec le véhicule sur une prise de cafetière. Je me pose la question de l'installation d'une prise renforcée versus une borne. J'avoue avoir un peu de mal à faire la part des choses entre les bornes mono et tri, mon véhicule qui a un chargeur embarqué mono, et mon installation qui est en tri. Est-ce pertinent d'installer une borne 11kW alors que le véhicule ne chargera qu'à 7,4kW ou que mon disjoncteur saute si la borne n'est reliée que sur une phase tolérant à ce jour 4kW (sauf à régler la borne pour qu'elle ne dépasse pas cette puissance mais quelle intérêt de prendre 11 ou 7.4kW). Une borne triphasée ne fonctionne-t-elle que sur un chargeur embarqué triphasé? Une borne triphasée peut-elle être branchée sur les 3 phases d'une installation triphasée? De manière à ne pas faire disjoncter le linky (7,4kW reparti sur 3 phases, je ne saute pas). D'après le tableau suivant, je comprends que dans le meilleur des cas je charge en 11h mais est-ce seulement possible dans ma config actuelle? Standard 7.4 kW On-Board Charger Wall Plug (2.3 kW) 230V / 1x10A 2.3 kW 35 hours 8 km/h 1-phase 16A (3.7 kW) 230V / 1x16A 3.7 kW 21h45m 12 km/h 1-phase 32A (7.4 kW) 230V / 1x32A 7.4 kW 11 hours 24 km/h 3-phase 16A (11 kW) 230V / 1x16A 3.7 kW † 21h45m 12 km/h 3-phase 32A (22 kW) 230V / 1x32A 7.4 kW † 11 hours 24 km/h Merci de vos retours d'expériences
  15. Merci pour tes retours. Aaah oui, ça parait incroyable, de l'extérieur, qu'on ne puisse pas systématiquement payer par CB sans passer par une appli... Quand tu dis le moins mauvais, c'est le moins cher ou tu intègres d'autres critères? Sur mon premier long trajet à venir, ABRP me propose 6 recharges, toutes chez des opérateurs différents (allego, chargeguru, tesla, reveo, lidl, ionity). Une autre config (tjr ABRP) LIDL, Tesla, Ionity (x3) et Allego). J'imagine ne pas pouvoir compter uniquement sur Reveo qui est seulement régional. Je vais regarder les tarifs des autres, mais de ma maigre expérience, ils ne brillent pas pour leur transparence sur les tarifs. Du coup les pass multiopérateurs permettent de recharger sur n'importe quelle borne? Ou il y a quelques exceptions? Freshmile, Chargemap, kiwhi, fulli, Sodetrel = tous des pass multiopérateurs? Un pass Chargemap permet donc par exemple de recharger sur une borne Ionity ou Lidl, et de payer via l'appli chargemap au lieu de l'appli IOnity ou Lidl?
  16. C'est assez bien fait, il propose des hébergements à proximité d'une borne (distance paramétrable) et de l'heure souhaitée. Mais on ne peut pas choisir " dormir dans son véhicule"😉. Effectivement c'est ma crainte à dormir/laisser brancher toute la nuit, sauf à opter pour une borne qui ne soit pas dite rapide. Mais cela, ABRP ne va pas non plus jusque là et propose par défaut des bornes rapides...pour la nuit. Toutes les bornes permettent un paiement par CB? Si "non", ai-je intérêt à prendre un PASS et lequel ? Si "oui", ai-je intérêt à prendre un PASS pour bénéficier de tarif "préférentiel"?
  17. Bonjour, je vais être amené à effectuer un trajet mi août, seul, de Vannes à Montpellier. Je n'ai pour l'heure pas d'expérience de recharge de VE en itinérance (seulement pour les Modulauto en libre service de/à Montpellier). Je n'ai pas (encore) de carte, pas d'abonnement. Je compte dormir dans le véhicule, je suis assez adepte des pauses toutes les 2h, je ne tiens pas particulièrement à rentrer via les autoroutes/ ou les autoroutes à péages, pour gagner à priori environ 3h, j'aurai du mal à connaître le SOC du véhicule au départ. J'ai repéré ABRP et Chargemap pour les calculateurs d'itinéraires. Dans ces derniers, je n'ai pas trouvé d'option, je pars à telle heure, je dors sur le trajet, donc trouve moi une borne pour recharger de 23h à 7h par exemple (une charge rapide pas forcément utile voire plus chère si le véhicule reste branché inutilement la nuit si j'ai bien compris) A terme, le véhicule, un E Traveller 75kW, sera basé autour de Gignac, dans l'Hérault, rechargé sur bornes publiques dans un premier temps, avant que je n'installe une borne à mon nouveau domicile (s'abonner à REVEO?). Je suis donc preneur de vos précieux conseils, pour ce premier grand trajet, dont le départ devrait se faire vers 15h de Vannes. Pardonnez moi, j'ai encore beaucoup de lectures et d'apprentissages à venir en la matière🙏 EDIT : vu dans ABRP le départ à une heure dite, et option sommeil de telle heure à telle heure. Par contre pas trouvé le coût péage si autoroutes, seulement le coût recharges (ce qui est déjà génial !). Ca permettrait d'avoir une notion de coût global et de par ex. choisir itinéraire avec ou sans péage, si pas pressé ou différence de temps pas significative.
  18. Merci Vantapen. Pour reformuler pour moi, ctte pour : Jumpy (et non SpaceTourer) Expert (et non traveller) Proace (et non proace verso) E-vivaro (et non zafira) Scudo (et non E-ulysse). Que ces modèles soient en 3 ou 5 places. Ou plus aussi ? En gros ce sont les finitions intérieures qui seront supérieures sur les VP ? Y aura + de plastique noir extérieur en carrosserie Ctte versus des plastiques peints de la couleur du véhicule en Vp ? Parce que au départ je pensais me fier aux portes arrières en me disant que si elles sont battantes en 2 volets c'était un Ctte, mais j'ai plus l'impression que c'est une option que l'on peut retrouver aussi en VP.
  19. Bonjour, mise à part toutes considérations liées à la question d'un véhicule d'origine chinoise, certain d'entre-vous connaissent-ils ou du moins se sont-ils penchés sur cet utilitaire? Marque : DFSK Modèle : C35 Existe apparemment en 2 ou 5 places (cabine approfondie) Si j'ai bien compris, batterie 38,7kwh autonomie entre 268 et 331km selon les sources (et les modes de calculs?) vitesse max 90km/h J'ai découvert cette marque et ce modèle sur leboncoin : il est donc dans de rares concessions proposés en France. Comment cela se passe pour l'entretien / le SAV pour une marque si peu développée en France...? Je vous mets quelques liens : https://dfsk-france.fr/dfsk-eco-city-35 https://dfsk.com.sg/models/ec35/ http://dfsk.com/portal/index/vehiclemodelmobile/id/61.html#a3 https://seres-automobiles.fr/dfsk-ec-35/ https://www.leboncoin.fr/recherche?text=dfsk
  20. Salut Bercox, Merci de ton retour !
  21. Salut, Je vais être un peu hors sujet par rapport au sujet initial du post, mais je tente tout de même. Un propriétaire d'une véhicule de 7,8 ou 9 places électrique pourrait-il m'indiquer le contenu de la ligne J1 de sa carte grise? J'aimerai savoir si un modèle de ce type est considéré comme CTTE (ou pourrait l'être), dans la perspective d'aller à la "conquête" du bonus et de la prime à la conversion. Ces dernières si j'ai bien tout compris, sont définis éligibles par les services de l'état sous l'intitulé "camionnette" avec comme définition : J'ai lu par ailleurs, mais sans arriver à en retrouver la source ni vérifier sa véracité, qu'un véhicule dédié aux transports de personnes pouvait aussi être considéré comme CTTE (dans quels cas/conditions?) Je viens de retrouver : source : https://immatriculer.com/ctte-carte-grise
  22. Hello, ma compagne a obtenu sa réponse, elle reste à Montpellier (cette année). Du coup je vais tenter dans un premier temps en tous cas, les déplacements le WE en train entre Avignon et Montpellier (étant juste à côté de la gare côté Montpellier). Il sera toujours temps de réfléchir à nouveau à un véhicule si cela se passe pas super bien sur cette ligne. La question du véhicule se reposera certainement l'an prochain, pour la nouvelle affectation, mais d'ici là peut-être de nouveaux critères, de nouveaux modèles... Merci à tous pour vos contributions, qui mettent bien en lumière la complexité de la recherche d'un véhicule le moins impactant au regards de ses besoins, de ses préoccupations, de ses valeurs, de son budget, etc...
  23. Oui mais. Mais il n'y a pas des masses de trains. Mon école est à plus d'une heure à vélo de la gare centre. En rajoutant un peu de marge, mis bout à bout cela rallonge d'au moins 1h le trajet sans être maitre de son heure de départ. Et je fais abstraction des éventuels retards (mais j'aime le train hein), et de la probabilité que ma compagne ne soit plus à Montpellier...
  24. Pourquoi t'en sépares-tu? Elle serait à combien d'€ / km?
