lotinus
    48
lotinus's Achievements
  1. merci @undeuxtrois le lien précédent vers un ODB2, c'était plus 80€ que 20€. Avez-vous un modèle en tête s'approchant des 20€ que vous mentionnez?
  2. Merci à tous les deux, réponses très claires, même dans l'incertitude parfois 😀.
  3. Merci @Bercox. Je vois que tu as ou as eu un spacetourer. Est ce que ton dongle OBD bluetooth as pu te dire : si la batterie est lithium-ion ? si à 100% tu as effectivement 75kWh ? Ou 60KWh de dispo"? Pratiques-tu la charge à 80% pour la santé de la batterie?
  4. Hello, Cela fait quelque temps (18 000km / 2 ans )que j'utilise le E-Traveller 75kW (mais bon comme il n'apparaissait pas dans la liste, j'ai pris le forum E-Expert). Et depuis, je ne sais toujours pas s'il est préférable de charger à 80%. J'ai visionné plusieurs vidéos, sujets sur forums. Et quand je commence à croire une version, les commentaires (de cette vidéo par exemple) nuancent ou contredisent les conclusions. Ma question est donc véritablement orientée sur la batterie du E-Traveller 2022 (et similaire Stellantis). Ma question ne prends pas en considération le temps/prix de charge plus long/cher au dessus des 80% sur borne rapide. Je trouve que la gestion de la charge est relativement pénible sur le E-Traveller, dans la mesure ou sauf erreur de ma part, il n'est pas possible de stopper la charge à 80% dans les paramètre du véhicule/de l'appli, ni avec le chargeur secteur d'origine (celui qui délivre 1 800W). Au quotidien, j'utilise ce chargeur, pendant la nuit (les heures creuses) : la charge peut être longue... J'envisage d'acheter un autre chargeur délivrant 3,7kW pour augmenter la vitesse par 2. (J'ai conclu qu'une borne ne m'apporterait rien de plus sauf à augmenter sensiblement mon abonnement triphasé) La documentation officielle étant tellement pauvre sur ce point... Est-ce exact que la batterie est lithium-ion ? Je lis parfois "qu'au lieu des 75kWh il y a à peu près 60KWh de dispo". Ou : "batterie utilisable 68kW", etc. Est-ce que cela signifie donc que l'on peut charger en permanence à 100% sans aucun risque, puisque le delta est intégré, qu'en gros Stellantis à bridé la charge à 80%? Ou bien cela n'a rien à voir? Bref, à défaut d'un discours officiel de Stellantis sur la position à tenir, j'en appelle à vos connaissances, spécifiquement sur ce modèle. Et si possible appuyées sur des éléments concrets/sourcés (et non des croyances ou des attitudes préventives contre lesquelles je ne porte pas de jugement.) Questions subsidiaires (qui mériteraient peut-être des sujets à part) : existe-t-il dés aujourd'hui des prestataires proposant le renouvellement à neuf de batterie de VE. Je serais curieux d'en connaître le prix. un garage peugeot est-il forcément doté de l'équipement permettant de diagnostiquer l'usure de la batterie? Cette opération est-elle payante? (J'ai une révision en novembre). Aujourd'hui, je ne vois que l'estimation des km lorsque véhicule chargé à 100%, qui baisse avec le temps. Et encore sans pouvoir dire sur quoi s'appuie cette estimation aux vues du nombres de paramètres pouvant influer sur cette autonomie. Bien incapable de renseigner par exemple dans ABRP un % de dégradation de la batterie.
  5. Merci pour la photo supplémentaire! De mon côté, avec le toit en verre, j'aurai un peu peur que les lattes en bois du sommier viennent toucher le verre, quand par exemple qqun est à genou. D'ailleurs, Décat spécifie que ce modèle n'est pas compatible toit en verre... Après j'imagine que les toits vitrés des véhicules sont en verre trempé, donc très très résistants à la compression et la flexion. Là ou c'est beaucoup plus sensible, c'est sur les chants...
  6. Salut, as tu du réaliser une adaptation pour l'arrimage des sangles fixant la tente au toit? La tente est posée directement sur le toit : le sommier à latte peut-il abîmer le toit? Dans mon cas, j'ai le toit en verre, du coup cela me questionne même si je trouve l'idée sympathique sur le papier. Et 37 000€, j'ai l'impression que c'était une belle affaire, bien que je ne connaisse pas la finition/les options.
  7. 😄 pas le mien actuel ou pas celui que j'ai mis en lien (genre en terme de puissance)?
  8. y a qqch qui m'échappe, si mon chargeur (qui n'est pas réglable) est limité à 8A 1.8kW, quel intérêt de le brancher sur une Green'up? Pour que j'ai un intérêt à installer une Green'up, il faudrait nécessairement que j'acquière un chargeur portable de ce style?
  9. Parfait, merci pour ces précisions Longueur et section sont normées? source legrand : 1 ligne dédiée 3x2,5mm² minimum Si je pars la dessus, ce ne devrait pas être fou fou en terme de longueur mais avez vous un ordre d'idée de la longueur maxi acceptable? Voici les photos des infos de mon chargeur externe à brancher sur le 220V. Vous semble t il compatible avec une Green UP? Ou tout du moins, la Green UP sera t elle exploitée à son plein potentiel?
  10. Je vois que Legrand (mais pt'être d'autres) vendent des prises renforcées "Prêt-à-poser". Est-ce à dire qu'il n'y pas d'obligation à faire appel à un/e installateur IRVE dans ce cas? Que l'installateur IRVE est réservé à l'installation des bornes et si on souhaite bénéficier de l'aide de l'état? Faut-il que je vérifie qqch sur mon câble de recharge 220v pour vérifier sa compatibilité avec une prise renforcée?
  11. ok, merci à tous les deux pour ces explications très claires. Bonne occasion pour mon véhicule, mais dommage pour cette histoire de chargeur embarqué triphasé en option. J'en avais cherché mais cela court pas les rues. Vue d'ici c'est regrettable que Stellantis ne l'ait pas mis de série en tri. Je crois que l'option était à 500€.
  12. ok, donc si je tente de résumer, n'hésitez pas à me dire si je me plante : borne tri 11kW : peu d'intérêts, chargera en 21h45, même si borne triphasé, parce que le chargeur embarqué est en mono sur mon véhicule. Autant prendre une prise renforcée3.7kW si on ne considère que l'aspect temps de charge. borne tri 22kW : charge en 11h à 32A soit 7.2kW. Cette puissance est répartie sur les 3 phases de mon install', je peux en l'état conserver mon abonnement à 12kvA : 7,2/3= 2,4 kW/phase sur les 3kW de dispo sur chaque phase de mon abonnement à 12 kvA borne mono 7.4kW : charge en 11 h à 32A soit 7.2kW. Cette puissance est sur une phase : nécessiterait donc de changer mon abonnement pour du 24kvA pour ne pas que ca disjoncte
  13. Merci pour ces retours J'ai un doute sur le sens. Est ce qu'elle peut n'être QUE branchée sur une seule phase? Ou bien pourrait elle être branchée sur 3 phases? Une borne 11kW chargera seulement en tri à 11kW. Le triphasé dont il est question là (et dans les autres exemples) c'est celui du chargeur embarqué du véhicule (que je n'ai pas) ou bien celui de mon installation/abonnement (que j'ai)? Je suis actuellement chez Enercoop (effectivement je pourrais chercher à voir ailleurs). Mais chez eux le surcoût pour basculer mon abonnement en 24kW est de 23,15€/mois soit 278€/an. abonnement 12 kvA : 26.79€ TTC abonnement 24 kvA : 49,94€ TTC En fonction des éclaircissements aux questions ci-dessus, faudrait que je mesure si cela vaut le coût d'opter pour une borne pour pouvoir charger plus vite (borne + 24kvA d'abonnement), bénéficier du délestage dynamique, des autres "options" proposées par les bornes.
  14. Bonjour, Je dispose d'un E-Traveller 75kW, modèle doté du chargeur embarqué de série de 7.4kW mono. Il se trouve que j'ai à mon domicile un compteur (et donc un abonnement) triphasé, aujourd'hui réglé à 12 KVA. Pour l'heure j'utilise le chargeur fourni avec le véhicule sur une prise de cafetière. Je me pose la question de l'installation d'une prise renforcée versus une borne. J'avoue avoir un peu de mal à faire la part des choses entre les bornes mono et tri, mon véhicule qui a un chargeur embarqué mono, et mon installation qui est en tri. Est-ce pertinent d'installer une borne 11kW alors que le véhicule ne chargera qu'à 7,4kW ou que mon disjoncteur saute si la borne n'est reliée que sur une phase tolérant à ce jour 4kW (sauf à régler la borne pour qu'elle ne dépasse pas cette puissance mais quelle intérêt de prendre 11 ou 7.4kW). Une borne triphasée ne fonctionne-t-elle que sur un chargeur embarqué triphasé? Une borne triphasée peut-elle être branchée sur les 3 phases d'une installation triphasée? De manière à ne pas faire disjoncter le linky (7,4kW reparti sur 3 phases, je ne saute pas). D'après le tableau suivant, je comprends que dans le meilleur des cas je charge en 11h mais est-ce seulement possible dans ma config actuelle? Standard 7.4 kW On-Board Charger Wall Plug (2.3 kW) 230V / 1x10A 2.3 kW 35 hours 8 km/h 1-phase 16A (3.7 kW) 230V / 1x16A 3.7 kW 21h45m 12 km/h 1-phase 32A (7.4 kW) 230V / 1x32A 7.4 kW 11 hours 24 km/h 3-phase 16A (11 kW) 230V / 1x16A 3.7 kW † 21h45m 12 km/h 3-phase 32A (22 kW) 230V / 1x32A 7.4 kW † 11 hours 24 km/h Merci de vos retours d'expériences
