NikodFr
33 -
NikodFr's Achievements
Encore une fois, tu te trompes… Si tu héberges Teslamate sur ton Raspberry qui est lui même connecté à Internet, tu pourrais sans problème consulter les données de ta Tesla sur ton PC ou ton Smartphone. As-tu fais des recherches sur Google avant ? Une simple requête de type « Teslamate + Raspberry » pourrait t’éclairer je pense.
Un peu têtu, non ? 😅 Teslamate est gratuit et non, ouvrir un compte Oracle n’est pas obligatoire. Tu peux héberger Teslamate GRATUITEMENT chez toi de différentes façons (sur un serveur NAS ou un Raspberry par exemple). Si pour toi, tout ça est incompréhensible alors regarde du côté de Google. VM = Virtual Machine
Batterie de 82 kWh sur la Model 3 Grande Autonomie version 2021
NikodFr a répondu à un sujet de gsxr60077 dans Tesla Model 3
LG 82 de juin 2021 et 50 000km au compteur Autonomie max affichée : 550 km -
Perso je suivi ce tuto sur mon syno. https://github.com/adriankumpf/teslamate/issues/113
Merci pour le lien @MrFurieux👌
Augmenter le timeout me parait être une bonne option au moins pour isoler un peu plus mon problème. Bon par contre, je n'ai aucune idée de comment modifier ce paramètre... Y'a une méthode pas trop compliquée ?
Bonjour à tous. Depuis quelques jours, je remarque que certains de mes trajets ne sont pas pris en compte par Teslamate. 2 ans que j'utilise Teslamate et je n'ai jamais eu ce soucis (Installation sur un NAS Synology via Docker). Suis-je le seul qui expérimente ce problème ? J'ai regardé dans les logs du docker Teslamate et celui de la BDD mais c'est un peu du charabia pour moi 😓 Si quelqu'un peut m'aider à comprendre le problème, je lui en serait très reconnaissant. Ci-dessous, 2 screenshot des logs Teslamate et Database. Merci d'avance pour votre aide.
Un grand merci @rjulie95! Je ne savais pas que la variable était différente en fonction des tableaux. C'est une petite révolution pour moi
Bonjour @rjulie95. Je suis exactement dans le même cas que toi (deuxième voiture). On est d'accord que la solution pour corriger les erreurs, c'est de remplacer tous les "car_id = 1" par "car_id = 2" ? (parfois je peux aussi remplacer par "car_id = $car_id" mais en règle général ça ne fonctionne pas) Perso dans la majorité des cas, ça corrige les erreurs mais sur certains dashboard, cela m'impose de faire l'impasse sur les stats de mon ancienne voiture. Un peu dommage. Je m'explique avec un exemple concret : Dans le dashboard RÉSUMÉ, je ne peux pas éditer le panel "Conso" du véhicule 2 (je n'ai pas le bouton "Edit" -> Le bouton "Edit" est seulement visible sur le panel 1) Du coup je dois modifier le panel 1 pour qu'il affiche les données du véhicule 2 afin que cela soit visible sur le panel 2. J'ai peur de ne pas être clair mais si besoin je peux compléter avec des screenshots. Si tu as une solution pour moi, je suis preneur Bonne soirée.
Merci @bobjouy 👌
Salut @bobjouy. Pour commencer, un grand merci pour ton travail. C'est vraiment top ce que tu fais pour la communauté 😎 Sauf erreur de ma part, j'ai l'impression que mon souci d'erreur "PQ : Division by zero" sur le Dashboard "Dégradation de la batterie" est corrigé 👌 En revanche, j'ai un petit souci sur le Dashboard "Résumé". La distance parcouru semble s'afficher en Mètres en non en Kilomètres (cf. screenshot. J'ai tenté de corriger le code mais je n'y suis pas parvenu. Est-ce que ce problème est isolé chez moi ou est-ce que d'autres ont le même problème que moi ? Merci d'avance.
Il faudrait que j'essaye effectivement mais ça me fait un peu flipper de mettre les mainsdans le code 😵
De ce que je comprends, c'est uniquement lié à un niveau de batterie (en l'occurence 0%) un certain jour (le 28 novembre pour être exacte). Si j'évite cette date pour afficher mes dashboard, je n'ai plus aucune erreur. J'ai donc tenté de supprimer le trajet en question mais ça na pas suffit car Teslamate enregistre également les données hors trajet (normal). Du coup je cherche un moyen de supprimer toutes les données sur cette même journée... Après, je suis tombé sur cette discussion qui parle de la même erreur : https://github.com/adriankumpf/teslamate/issues/2063 Et effectivement, si je regarde le dashboard "Projected Range" natif (celui du développeur), ça fonctionne. J'ai l'impression qu'il manque une règle (nullif ?) sur les dashboard de @bobjouy(par rapport à ceux du dev). Malheureusement je ne suis pas dévelopeur et mes connaissances sont vites limités.
Ok super, merci Yann... Problème réglé 👌 Bon j'ai toujours mon problème de "Division by zero" à cause de ma batterie à 0% un jour de novembre. Plus d'info ici : https://github.com/adriankumpf/teslamate/issues/2063 Si quelqu'un à réussi à régler ce problème, je suis preneur Sinon y a t'il un moyen de supprimer toutes les données qui ont été collectées ce jour-là pour éviter cette erreur ? Merci pour votre aide.
Salut Bob. J'ai tenté une MAJ des Dashboard mais j'ai plusieurs messages d'erreurs qui s'affichent... Tu as une idée du problème ? Pour info, le screenshot concerne le dashboard "Dégradation de la batterie". Teslamate version 1.25.2 Merci d'avance pour ton aide.
