jeff16v
51 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par jeff16v
Comment allez-vous appeler votre Model 3 ?
jeff16v a répondu à un sujet de les3gujanais dans Tesla Model 3
"STARK" Pour "Stark Industries" en référence à Iron Man (Tony Stark). En 2008 il avait dans sa collection de voiture un Roadster Tesla et étant fan de Marvel et surtout iron man. Et je bidouille ma tesla autant que Tony modifie son armure. 😄 Peut être que j'arriverai à la faire voler un jour 🤣 -
Salut, intéressant tous ca. Et bravo pour le taf. ca va bien m'être utile s'est 2 appli. Avant de passer commande des 2 appli de : Tesla Advanced Notification Tesla Automation il y a un code promo ou pas.
Alors pour donner une astuce pour ceux qui se lancerai dans le démontage et remontage du HP , sous le parchoc la partie plastique est plus dur à remettre qu'à enlever. (ceux qui l'ont fait doivent maintenant connaitre l'astuce). Pour avoir de la place pour bosser avec les mains et avant bras pour fixer le HP, il faut déclipser les 3/4 des rivets sous le parchoc. Donc le plus chiant est de remettre la plasturgie sous le parchoc. Donc vous passer votre main gauche dans le parchoc au millieu et vous appuyez fortement vers le bas en maintenant le devant pour le reclipser vers le haut dans le parchoc. Pas évident à expliquer mais j'espère que vous aurez compris le principe.
Des migraines depuis que je conduis ma Tesla
jeff16v a répondu à un sujet de littleniko dans Tesla Model 3
Salut, je suis un migraineux, de mon côté pas plus ni moins de migraine qu'avant. Les facteurs déclencheur dont différent selon les personnes. Donc peut être le plaisir de conduire qui déclenche. 😉 -
salut, tu est de où dans l oise ? Pour info je peux imprimer imprimer support HP modèle HMS-60 sans visseries. 35€ FDP inclus PETG Noir
@REUZ tu as déjà un hp en ta possession ?
pour ceux qui sont sur une alimentation en continu ca va être plus chiant. A moins que dans le menu on puisse activer ou pas cette option.
oui peut être changer le mot de passe mais les probabilité qu'il soit hacké est très très très faible.
pourquoi une option activer/désactiver le wifi ? Pour ma part je préfère qu il soit toujours actif, pour garder tout le temps la possibilité d accéder au module. En cas de soucis j'ai pas envi de re démonter tout pour avoir accès au module pour le redémarrer manuellement. Et puis cela fait un bouton de plus à assigner à la télécommande. On va bientôt passer à une télécommande de TV 😅
Envoie le moi je vais tester. MP pour l adresse mail
MP
HP dispo si tu veux. Herdio HMS-60
Pour les problèmes de volume, perso moi ca va j ai pas de soucis, c'est pour @Fab4774 😀😉
Quelques petits sons qui peuvent donner des idées 😁 ils sont en wav donc a mettre en mp3 pour diminuer la taille du fichier et éventuellement réduire le temps ou la qualité (mais pas trop). COMCell_Interferences mobile (ID 0484)_LS.wav COMCell_Interferences mobile 2 (ID 0774)_LS.wav COMTelph_Tonalite_sonnerie_de_retour_d_appel_4_(ID_1618)_LS.wav COMTelph_Tonalite telephonique appel (ID 0767)_LS.wav BOATSub_Sonar 2 (ID 1920)_LS.wav reveil.wav charge.wav donald.wav freinage.wav pacman.wav xfiles.wav 3etype.wav
Pour ma part j ai config les touches de la télécommande : A => son x B => son y C => son suivant bouton A D => son suivant bouton B Comme ca j ai 2 sons de dispo de suite. Et je peux changer le A ou le B en sélectionnant C ou D. Je garde en favoris le son Tacot en A. Quand je veux changer rapidement je me sert du son B en changeant avec le bouton D. Vous m'avez compris ? 🤣 (edit : je m'étais un peu embrouillé en inversant Lettres et chiffres)
juste les 3 pièces du support ?
1 de + si jamais il y a de la demande. ou échange contre 1 HP qui se monte dessus. ( pour ceux qui auraient 1 HP en trop ). Dispo pour envoi ou remise en main propre secteur Amiens. Conception modèle M. catequil 😉 En PETG Transparent, remplissage 20% Vérification résistance ok
Je vais lancer une impression demain matin en PETG. Donc si cela intéresse quelqu'un
Pour la fixation du diamètre 100, tu fais une rainure circulaire dans la pièce principale en dessous, de l'épaisseur le pièce en diamètre 100. Ensuite tu n'as plus qu'a l insérer à nu si ca rentre avec une légère friction, sinon avec de la colle pvc ou autres. Vue la position de la pièce elle ne s'enlèvera pas puisque la pièce principale vient par dessus. Quand j'imprime j'essaye toujours d'éviter l'impression des support c'est une perte de temps et de matières. Donc j'essaye toujours d'optimiser et souvent le résultat est meilleur, car moins de nettoyage de la pièce à faire . En tout cas, jolie modélisation. Quand tu regardes la mienne j'ai optimisé au maxi et au plus simple. 2h30 d impression sans supports à 90% de remplissage.
@ Catequil tu devrais l imprimer en 2 fois car se sont les support d impression qui augmentent le temps d impression. La pièce du dessous diamètre 100 tu l imprimes à part et tu la fixe ensuite, et avec la pièce principale tu auras une meilleur adhérence au niveau du plateau
je pense plutôt quelles sont en galva. Pas besoin d inox à cet emplacement. 😉
Tu dois bien avoir 3 vis à bois M4 qui trainent 😜
