Greyward
    38
706 visualisations du profil
Greyward's Achievements
  1. Salut @Maxdetech. Visiblement tu aurais par vers toi les tdb de teslamate pour la TM3 DM LR 2021. Aurais tu poosibilité de me retourner les éléments car j'ai le même modele et certaines données sont éronnées.
    D'avance merci.
  2. Salut @razekiel effectivement il faut créer le dossier import dans le répertoire docker en étant connecté sur (@docker) en root. mkdir import et ensuite bien lancer les commandes standard, ça a marche nickel pour moi ...
  3. Yes ... je viens de voir. Je m’en occupe ce soir. Merci.
  4. @J0kers merci pour ton aide. pour info oui j’ai installé chez moi sur un syno sans restriction réseau. du coup je vais suivre tes conseils : je vais attendre les retours sur le ticket.
  5. Alors concernant mon problème de déconnexion, visiblement je ne suis pas le seul. Enfin j'ai l'impression que nous avons eu les mêmes soucis et le problème est toujours ouvert : https://github.com/adriankumpf/teslamate/issues/1412 Visiblement le problème vient de chez TM. En attente de la suite.
  6. Je lis vos différents posts et visiblement vous avez tous trouvé des carossiers qui vous font la réparation de jantes pour pas très cher. Sauf que j'ai beau cherché (et peut-etre mal) mais j'ai trouvé aucun post concernant un bon carossier vers Montpellier pour la réparation d'une jante. Quelqu'un aurait une adresse ? Encore merci à tous. Cela fait vraiment plaisir de faire parti de cette "communauté"
  7. Oui effectivement c'est assez bizzare. Peut-etre dégressif ? peut-etre le prix du pack moins cher qu'une jante seule.
  8. @mick68 @J0kers merci pour vos retours. J'ai fais l'installation le 13 (il y a 3 jours) et j'ai donc bien la dernière version. Par contre comme dis @J0kers je n'ai pas eu besoin jusqu'à ce matin de me reconnecter. Je pensais que tout était ok. Mais du coup, s'il y a une validité du Token, comment puis je aller vérifier ? Dsl si ma demande parait un peu idiote mais je découvre.
  9. Autre petite question. Avez vous déjà eu des coupures de collecte de données. Alors qu'hier tout était nickel, ce matin j'ai constaté que Teslamate s'était déconnecté. Je ne recevais plus de données. En vérifiant, Teslamate était déconnecté et m'a demandé de nouveau mes identifiants (sans aucune raison : pas de coupure, pas de problème de serveur....). Du coup j'ai perdu les infos sur la recharge de la nuit. Auriez vous déjà eu ce soucis et quelqu'un aurait il une solution, une astuce pour éviter que cela se reproduise ? Merci à tous.
  10. Je confirme que la proposition de Tesla pour une jante nue 18' c'est 380 € sans le montage.
  11. Salut. Le prix chez Tesla d'une 18'' c'est 480 TTC sans la pose... donc compter 500 €.
  12. Salut @MakeArt Je viens de faire l'instal et oui tu choisis le fichier en sélectionnant tous les format et pas le format .json. Et tout fonctionne. N'hésite pas à tester....
  13. Meme si cela date un peu, étant nouveau conducteur de tesla, je parcours ce forum et notamment ce sujet sur Teslamate et vraiment merci à tous et notamment à @bobjouy pour ses contributions, sans oublier chacun d'entre vous sans qui je n'aurais pas réussi à installer Teslamate. Encore merci à tous.
  14. @waltwhite. merci de ton retour. J'ai réussi. C'est nickel... Merci.. Merci.
  15. Bonjour à tous, nouveau propriétaire d'une TM3 j'ai voulu installé Teslamate sur mon syno avec Docker. Le début des opérations se passent bien et au moment de créer les contenairs dans docker, j'ai une erreur sur Teslamate. Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce souci ou quelqu'un aurait il une idée pour m'aider à me sortir de cette difficulté. Merci d'avance de votre aide.
