Zarax
    42
Zarax's Achievements
  1. @STEFF@steef J'ai du éditer ce post car vos noms sont les mêmes et j'ai confondu.
  2. J'en suis au point de changer mon nom sur ce forum et m'appeler 'Anti Hansshow'.
  3. Bonjour, J'ai eu énormément de problèmes avec les produits Hansshow et je vous encourage à fuir le plus vite possible quand quelqu'un en donne un avis positif. J'ai eu énormément de problèmes et pas seulement les poignées. Je ne recommande vraiment pas d'acheter chez eux. Version courte: - Concernant les poignées: Ils m'ont laissé sans réponses après multiples relances (je passe les détails car l'histoire à durée 6 mois avant que j'abandonne). - Concernant l'ajout d'un caisson de basse pour upgrader une SR+: J'ai l'enceinte conducteur elle est tout simplement cramée et non réparable (en haut à gauche dans la gestion du tableau de bord Tesla). Je sais que certains Youtuber comme @steefprône Hansshow à mort mais j'en suis rendu à environ 1500 euros de destruction sur ma voiture, que je dois payer de ma poche donc je recommande fortement d'éviter Hansshow. Pour l'histoire: après maintes et maintes échanges avec Hansshow sur Whatsapp (oui Whatapp est la seul facon de les contacter...WTF!) ils m'ont juste ignorée et j'ai juste remballé les produits car ils ne marche juste pas! IMPOSSIBLE DE SE FAIRE REMBOURSER Je suis ouvert à toutes questions si vous voulez en savoir plus, mais la version courte est: FUIEZ.
  4. Zarax
    Light show personnalisé
    Super merci
  5. Zarax
    Bonjour, Je vais me marier le 12 février et une idée me vient à l'instant. J'aurais aimer trouver un thème "Light show" pour surprendre la mariée et les invités. J'imagine que je ne suis pas le seul à avoir cette idée, connaissez vous un site ou une base de donnée sur laquelle je pourrais trouver mon bonheur?
  6. Salut @Kevin26, Hansshow ignore mes messages et/ou me demande de refaire des vidéos encore et encore sans jamais aucun résultat. J'ai lâché l'affaire et tout désinstallé. J'ai perdu 500€ sans aucun recours... Merci Hanshow!
  7. Pas vraiment, beaucoup de déceptions, quasiment impossible d'avoir du support technique, ils m'ont dit que ça venait des ressorts, bref ils ont rien compris. Ensuite il m'ont fait démonté mes portes car ils voulais voir les moteurs... Bref hansshow c'est uniquement bon à faire perdre du temps et de l'argent. Je ne reinstalllerai pas.
  8. Salut, voici mon expérience avec les poignées hansshow : https://youtu.be/pZijTqDoBYM
  9. J'ai eu la réponse de Hansshow et en fait c'est ma faute j'ai fait une erreur de montage... J'ai oublié de mettre l'intercalair sur le capteur... J'imagine que c'est ce que tu voulais dire @steef mais je n'avais pas compris.
  10. Salut Steef, je n'ai monté qu'une seule portière (passager avant) et j'ai ce problème. De toutes façons même si c'est la seule portière qui déconne, ça empêche tout le système de fonctionner correctement donc on démonte et on remballe.. J'ai effectivement pris le capteur existant (celui fixé avec les deux vis torx) et remonté sur les nouvelles. J'ai envoyé un WhatsApp à hansshow, à voir ce qu'ils disent...
  11. @TAZ22 ou @steef, avez vous eu ce problème ? Une idée de solution miracle ?
  12. Énorme problème qui rendent ces poignées inutilisables... Je suis dégoûté... PXL_20210613_160012609_480x270.mp4
  13. A noter que le système est bien différent de l'ancienne version. Le boitier qui entoure la poignée n'est pas livrer avec, il faut récupérer celui d'origine. Le système de tirage de la poignée à l'air différent aussi, il y a une petit cable qu'on peut voir sur la photo, il d'accroche dans une encoche dans la poignée HS. Pas de perçage à faire ni de plaque métallique à rajouter.
  14. Oui c'est celles que j'ai acheté, pour une version 2021, la ligne blanche c'est la led, j'ai pris led blanche mais elles existe aussi en bleu.
  15. Salut et merci beaucoup pour vos réponses, désolé d'avoir mis un peu de temps à répondre. Je n'ai pas de Keyfob malheureusement. Niveau montage, j'ai installé le boitier mais je vois que je vais devoir recommencer car je me suis branché sous la banquette arrière et je viens de voir que ce n'est pas un +12V permanent (merci @steef). Un grand merci à @TAZ22 pour les explications très claires, je vais essayé de passer un fil entre l'habitacle et le capot pour me brancher sur la batterie. Les 12V côté passager et conducteur sont différents de ce que j'ai pu voir dans les vidéos, ce n'est plus un boulon mais un genre de connecteur, je n'ai pas voulu essayer de faire levier dessus par peur d'un contact avec la masse. Concernant les portes je n'ai pas encore commencé, j'ai été pris par autre chose mais je vous tiendrai au courant.
