72 -
Akedjo's Achievements
Propriétaires de MG4, avez vous des retours sur le pb de fuite d'huile sur les dernières livraisons?
Akedjo a répondu à un sujet de michelleaf2.0 dans MG 4
J'ai hâte de recevoir la mienne mais en même temps je suis pas embêté avec mon ZS1 donc si il faut attendre un peu plus pour que le problème soit règler... -
Bonjour à tous, je viens de commander un MG4 en remplacement de ma ZS. Ce post me fait un peu peur... Des personnes ayant reçu récemment leur voiture sans ce problème ? La mienne devrait être là d'ici 2-3mois. -
Bonjour à tous, Depuis quelques jours, j'ai beaucoup de mal à ouvrir mon ZS phase 1. En effet, je suis obligé de m'y reprendre à plusieurs fois pour que celui-ci accepte de s'ouvrir, que ce soit en appuyant directement sur la clé ou bien sur les portières. J'ai d'abord pensé à une pile faible dans la télécommande et j'ai donc tenté avec la 2eme mais le problème est toujours là. J'ai également l'impression que le problème est plus présent lorsque le véhicule est gelé. J'ai donc un doute sur le récepteur du véhicule mais je n'ai aucunes idée de l'emplacement de celui-ci. D'autres personnes auraient ils déjà eu ce cas? Merci pour votre lecture 😃
Oui, encore merci pour les idées
L'écran c'est remis à fonctionner de lui même au démarrage pour le trajet retour... Un petit caprice de début 2023 🙄
Merci pour cette seconde option, je teste tout cela en rentrant du travail si madame à toujours le soucis.
Merci pour cette option, madame est partie avec, j'essaie ça ce soir.
Bonjour, Gros soucis aujourd'hui avec notre ZS phase 1. L'écran central (radio,GPS,...) reste complètement noir, il ne s'allume uniquement pour afficher la caméra de recul et encore, sans les radars qui vont avec. Essai de redémarrage à de multiples reprises, rien n'y fait. Seul certitude, l'écran n'est pas HS vu qu'il affiche la caméra de recul. Certains d'entre vous ont-il déjà rencontré ce soucis? Merci, et meilleur vœux à tous.
Également intéressé par un scan propre, mes yeux ont dû mal là 🤣
A voir le tarif de reprise de la 1ere maintenant 🤣
C'est un devis sur la version normal ou grande autonomie ?
Passage de la Easywallbox en 7,4kW
Akedjo a répondu à un sujet de Akedjo dans Fiat 500e / Abarth 500e
Oui j'ai le DPM qui permet de gérer par rapport à ce que la maison consommé déjà mais je suis toujours bien en dessous donc cela ne doit pas empêché la box de monter a 7,4kw. Pour la voiture je n'ai pas de réglage ( MG ZS ev) -
Bonjour à tous, Toujours sur ma Easywallbox, depuis quelques jours, lorsque je lance la charge, celle-ci se bloque à 2,2 kWh ou 3,6 kWh. Les paramètres sont toujours ok, autorisant 7,4kWh max. Je suis obligé de relancer la charge plusieurs fois avant d'arriver à atteindre la vitesse normal de charge (7,1kWh). J'ai du mal à savoir si c'est le véhicule ou la box qui à des ratés. Des personnes dans ce cas de figure ? -
Avis : je veux créer une entreprise de charge de VE
Akedjo a répondu à un sujet de fge dans La recharge
4 ans plus tard, quand est-il de ce projet ? Serais-ce viable maintenant ? -
Lors de mon achat j'ai hésité avec la e-2008 mais complètement hors budget, quasiment 50% plus cher que le ZS.
