Une attaque de bots est en cours. Merci de ne cliquer sur aucun lien reçu par message privé ou via le forum. ×
Vincent88640
    13
Tout ce qui a été posté par Vincent88640
  1. Oui, en fait, Nissan dit que c’est le câble mais c’est la bague qui s’est cassée et qui doit être remplacée car le câble est vraiment gros.
  2. Bonjour, la pièce est disponible en commande chez Nissan pour la somme astronomique de 10€. Quand j’ai eu le problème, il y avait 3 pannes lues par la valise chez Nissan, il ne savaient pas ou chercher et voulaient immobiliser le véhicule une semaine pour rechercher. c’est grâce à la vidéo que j’ai pu réparer moi même mais il faut après réparation effacer les défauts. J’ai acheté un boîtier ODB de marque Klavkarr qui fonctionne avec EODB facile, j’en avais un autre mais non compatible avec l’E-NV200. Celui là fonctionne. La réparation est facile pour un bricoleur. A par le voyant défaut, tu peux rouler sans problème en attendant la réparation.
  3. Bonjour à tous, j’ai eu un problème avec mon E-NV200, impossible de démarrer le véhicule, le sélecteur de vitesse restait bloqué sur P. L’ordinateur de bord indique un message comme quoi il faut passer au garage. J’ai fini pas réussir à faire rouler le véhicule, Nissan a passé la camionnette à la valise et ils devaient bloquer le véhicule plusieurs jours pour recherche de la panne 🤑. J’ai fait une recherche sur Internet et j’ai trouvé d’où venait la panne, j’ai démonté le cache au niveau du sélecteur et j’ai le même souci que dans la vidéo. Si vous avez le même problème, regardez de ce côté, visiblement, la bague ne coûte qu’une dizaine d’euros.
  4. Bonjour, sur le E-NV200, le freinage arrière est à disque et le frein à main à tambour. Ce n’est pas les disques qui font du bruit mais le frein à main à tambour. Il faut donc de temps en temps tirer le frein légèrement afin de faire une friction qui va retirer la rouille.
  5. Bonjour, merci pour la réponse. Je regarderais à l’occasion.
  6. Bonjour, petite question, lors de la dépose de la cloison entre la caisse et la partie conduite, comment as-tu retiré les deux vis sans tête ? Sur le mien, il y a deux vis qui sont auto cassante et je n’ai pas réussi à les desserrer. merci.
  7. Merci de ta réponse, c’est bien ce que je pensais, j’avais essayé et les clips ont cassé. j’en ai d’avance, je vais démonter quand le temps sera plus clément. bon courage et encore merci.
  8. Bonjour, Merci de ta réponse, en fait, sur le sol de la caisse à l’arrière, il y a une protection en plastique et elle est prise sous des habillages en plastique au niveau de la porte coulissante. Je voulais savoir s’il fallait démonter ceux-ci pour déposer la protection pour nettoyer en dessous. Voir la photo. J’en profite pour savoir comment tu as démonté la cloison, j’ai essayé mais sur mon véhicule, il y a une vis auto cassante au milieu en haut et impossible de la dresser. Bonne journée.
  9. Bonjour, quelqu’un a t’il déjà démonté la protection en plastique de la caisse arrière du Nissan E-NV200 ? Il y a déjà les arrimages et l’habillage plastique arrière à démonter mais je ne sais pas s’il faut démonter les habillages en plastique au niveau de la porte coulissants et celui côté conducteur. Merci.
  10. Merci beaucoup. Bonne route.
  11. Bonjour, j’ai fait un devis à la GMF et je suis à 412€ à l’année en tous risques avec 50% de bonus plus les autres réductions bon conducteur. Il est de septembre 2015.
  12. Bonjour, comme je viens d’acheter un E-NV200 d’occasion, mais que je ne l’ai pas encore, quel est le type d’ampoule pour les feux de croisement et feux de route ? H7 ? merci.
  13. Bonjour, je suis Vincent, je viens d’acheter un Nissan E-NV200 d’occasion, de 2015 avec 26000 km. j’espère trouver plein d’infos utiles sur ce véhicule et si je peux aider également, ce sera super. Bonne route.
