frankie666
    31
Tout ce qui a été posté par frankie666
  1. Merci @dranreb38, j'ai pas installé la console de management et voici le résultat de docker ps. J'ai augmenter la taille de ma VM mais ca change rien.
  2. Alors /Var/log est vide et je comprends rien à du... et surtout je ne sais pas ce que je peux effacer. Je pense faire un backup de Teslamate, refaire une VM plus gross et faire un restore. Est-ce que le backup/restore est fiable ? merci encore.
  3. Merci de ton retour. Je m'en doutais mais j'ai rien sur cette VM à part un reste de Jeedom et Teslamate. J'ai 3 questions : 1. C'est quoi la partition / ? 2. C'est overlay qui semble full pas tmpfs qui contient Jeedom, donc il faut faire de la place sur overlay, juste ? 3. N'est-il pas possible d'augmenter la taille de cette partition ? Désolé des question de noobs... Merci.
  4. Bonjour à tous, J'ai installé Teslamate sur une VM de mon NAS Unraid depuis qqs temps. Tout fonctionnait bien sauf que depuis hier Teslamate n'est accessible que qqs minutes. Je reboot la VM, ca fonctionne qqs minutes puis KO... J'ai essayé de faire un update depuis le terminal de la VM (cd /Docker, puis docker-compose pull) mais j'ai un problème d'espace disque... que faire ? Merci de votre aide. PS: Suis une buse en linux... Message erreur: DF me donne ça:
  5. merci de ta réponse... qui ne plait pas 😂 mais c'est pas une surprise... il faut donc que je m'oriente vers une borne de recharge qui permette de varier la puissance de charge.
  6. hello, est-ce possible par ce plugin de modifier à distance la puissance de charge de la voiture ? merci d'avance.
  7. Top mais un peu cher et en plus faut ajouter les fdp... Existe-t-il qq chose de semblable en Europe ?
  8. Bonjour à tous! Toute ma maison est domotisée de longue date avec Jeedom et donc pour ma TM3 qui arrive tout soudain il semble logique de partir avec le plugin jeedom qui va bien (en plus y parait qu'il est top). Qu'est ce qui manque sur ce plugin par rapport à Teslamate ou à Teslafi (ou qu'est-ce qui est moins bien géré) ? Merci d'avance.
  9. Merci, j'essaie ce soir.
  10. Merci pour ton retour. Unraid est un peu différent d'un synology (j'en avait un avant), j'ai jamais installé de docker vide, j'ai toujours installé des dockers au travers de l'install d'une app sur mon unraid. Par exemple, un docker pour l'app plex, un docker pour l'app nextcloud, etc. mais jamais de docker vide pour installer une app qui n'est pas sur le "community app store" de unraid. De plus il semble qu'il faut docker-compose (sais pas ce que c'est) pour l'install et y'a pas sur unraid... Merci encore.
  11. Bonjour à tous, j'aimerais installer Teslamate sur mon nas diy unraid... j'ai suivi les maigres explications trouvées ici et là mais j'avoue que cela dépasse mes compétences. Est-ce que qq'un sur le forum a fait cette install ? Si pas possible, j'envisagerai l'install sur un rpi. Merci d'avance.
  12. Bonjour, je devrais recevoir ma TM3 début mars et j'aimerais installer une borne de recharge intelligente pour profiter au max de ma production PV. Je pense partir sur une Zappi (le but de mon post n'est pas de débattre le pour et le contre de cette borne ni de l'utilisation de sa production PV) qui sera installée dans mon garage à coté de l'onduleur et de l'armoire électrique, donc config simple sans câble à tirer sur de grandes distances, ni mur à traverser... Quel budget dois-je compter (hors achat de la Zappi) pour l'installation et la certification de la borne (j'en ai besoin pour les subsides versés par le canton du VS) ? Qui connait un électricien dans le bas-VS capable de faire cela dans les règles de l'art (j'ai l'impression qu'on voit un peu de tout...) ? Merci d'avance.
  13. Mon objectif est une intégration la meilleur possible pour une gestion centralisée et à distance. Je préfère avoir toutes les infos de la borne dans mon système domotique et éviter d'avoir plusieurs app pour gérer mon système PV. 1 app pour l'onduleur, 1 pour la borne et 1 pour la voiture.
  14. Merci de ce retour. Savez-vous si zappi peut être intégré a une install domotique (api)? merci.
  15. Intéressant, donc dans tous les cas pas moins cher qu'en Suisse. Suffisamment rare pour s'en féliciter...
  16. C'est bien cela! Merci de tes conseils et explications.
  17. Par curiosité, quel est en GROS le coût en France pour une install clé en mains d'env.10kWc (panneau et onduleur milieu de gamme) et quels sont les subsides ?
  18. Comme onduleur, on m'a conseillé un Kostal Penticore (pas très ouvert et pas d'API a priori) ou du SolarEdge (très ouvert mais je ne veux pas un système avec des optimiseurs pour chaque panneau)... Est-ce le cas aussi pour Enphase ?
  19. Bon, mettons de coté la terminologie et savoir a combien on me reprend ma production et qu'est-ce qui est le mieux pour optimiser son système PV... @Pahtath indique qu'il pourrait gérer ce que je demande avec HA qui commanderait son VE pour la charge (en donnant l'exemple pour Tesla), j'en conclu que dans mon cas, c'est mon jeedom qui devrait gérer cela en commandant la charge de mon VE. Dans ce cas, jeedom devrait obligatoirement avoir accès à ma production donc a mon onduleur... juste? merci.
  20. Désolé, je ferai plus...
  21. Merci de vais regarder cela.
  22. Merci de ce retour. Pour le boiler j'ai déjà des panneaux thermiques. Je pense (j'espère) produire bien plus de 1kWp avec une install de 10 kWp et même si la production n'est pas suffisante pour mon VE, je préfère l'utiliser que la vendre à CHF 0.08 ct le kWh à mon gestionnaire de réseau...
  23. Bonjour à tous, Je suis en train d'installer 10kWp de PV sur mon toit et envisage d'acheter un VE très prochainement (Tesla probablement ou ID3) et donc d'installer une wallbox 11kWh. Le tous idéalement relié à mon install domotique (Jeedom)... L'objectif sera évidemment de recharger le VE en journée grâce au soleil. Ma contrainte est la suivante... si en journée le PV ne produit rien ou très peu, la voiture ne doit pas se recharger par le réseau (car tarif heures pleines) mais attendre 22h pour charger en tarif réduit (heures creuses). Elle doit évidement recommencer la recherche si en cours de journée le temps s'éclaircit et le soleil brille. Quelle est l'élément déterminant dans l'installation pour faire cela ? L'onduleur, la wallbox, la voiture, jeedom. Merci d'avance pour vos retours d'expérience.
  24. frankie666
    e-Niro en Suisse
    pour moi, c est un no go! je pense m’orienter sur une tm3... (post price drop)
