95 -
Kaelinou's Achievements
MG4 Luxury - Possible d'enlever le double becquet de toit ?
Kaelinou a répondu à un sujet de MustangPhil dans MG 4
Exact mieux vaut tard que jamais, j'ai aussi zappé de poster la Standury avec le toit noir: Il y a les goûts et les couleurs mais globalement on sera d'accord pour dire que la 4S est mieux comme ça. -
@dash31Elle bascule en cam arrière sans relier le "rev pow" au signal du feux arrière ?? Reverse power ça me semblait logique comme pour les autres dashcam 🤭 Mais bon ça m'explique toujours pas pourquoi la cam ne s'affiche pas. Au moins je pourrai virer le repiquage vu qu'il est après la douille d'origine 😅
Salut @Youyou32 Et bien il m'a envoyé ceci Boîte à gants très relou à demonter il faut sortir les 2 ergots de chaque côté pour la déclipser (c'est sport) et avoir accès aux vis en bas du support: Attention à la lumière très fragile et mal placé en haut du support (vraiment pas fait pour être démonté): Ça donne ca avant côté headbox: Après en gros tu intercale la cambox sur le coax et sur le connecteur gris (attention à celui-ci ⚠️ la partie basse du plastique du connecteur MG gris à droite de la headbox est très fragile ne pas forcer trop fort j'ai un bout qui m'est resté dans les doigts) il faut soulever le verrou en haut avant de l'enlever avec précaution, plus alim reverse et gnd sur un écrou de 10 du châssis au fond à droite: Côté repiquage feux arrière je voulais ne pas toucher au faisceau d'origine pour pouvoir faire un retour arrière à 100% si nécessaire donc j'ai rajouter "une rallonge" en Y mâle femelle sur la douille et gaine thermo pour isoler le tout: Par la plinthe en bas des portes très facile d'y glisser le câble, puis de remonter vers le coffre Ar sous les plastiques aussi, attention lors du démontage de la garniture au niveau de feux ARD bien tirer sur chaque patte et pas sur la garniture tout est très fragile chez MG. Voilà j'espère que vous aurez plus de chance que moi sur votre box... la mienne s'allume bien quand je passe en R mais affiche écran noir avec les 2 cam donc j'attends toujours la nouvelle box qu'il a dû m'envoyer mais c'est long ça commence à me gaver.
@quentin74 plug and play sur Luxury oui mais je ne pense pas sur 4S... il ne doit pas y avoir les connecteurs d'alim (mais on peut avoir une bonne surprise au démontage), ça sent le repiquage sur un phare arrière, bon tu me diras j'en est déjà fait un sur le cable du feux de recul c'est pas méchant. J'ai demandé au vendeur il y a bien les caches latéraux fournis (en plus de la camera, du bouton et des lumières de plaque): -
Le cas d'une erreur de manipulation concernant la séparation réseau est non avenu car le DJ10A du câble sautera dès la mise sous tension. En plus de la coupure du DB j'ai aussi un IS au tableau (cela dit je pourrai y rajouter un cadenas de consignation). Il est évident que je ne laisserai personne d'autre que moi (habilité B2T) effectuer cette procédure de "dépannage" non réglementaire.
Oui à vrai dire je l'ai fait à l'arrache la nuit de la dernière tempête pour alimenter mes frigo/congélo (et j'ai bien fait ça a duré 2 jours. Comme je n'avais pas reçu le V2L je l'ai branché sur un onduleur 12v et le Trafic moteur allumé 💨 le temps de la coupure... Je pensais rajouter cette prise cadenassable en parallèle de la GreenUp pour "sécuriser" le mâle-mâle, et j'attends ce DDR pour refaire mon câble au propre.
Pour info reçu ce jour cet adaptateur V2L pour MG à 30€. Testé jusqu'à 16A parfaitement fonctionnel 👌 pour alimenter le tableau de la maison via la prise GreenUp en cas de coupure de courant (par contre la prise schuko universelle n'est pas top un peu de jeu). Il est compact et rentre dans la valise du câble T2 MG. Vivement la prochaine tempête pour frimer avec les voisins 😆.
En gros il te prennent 400€ pour peinture+pose c'est pas donné mais ça reste correct surtout pour ceux qui craignent pour leur garantie, là si ils font la pose aucune mauvaise surprise. Concernant ce point j'ai eu leur accord verbal lors de la commande (ça vaut ce que ça vaut) mais d'après leurs cgv tout accessoire posé hors réseau MG est susceptible de la faire sauter, reste à faire valoir ses droits pour clause abusive si non prise en charge lors d'une panne car il leur faudra expliquer la corrélation entre le becquet et une panne électronique par exemple... -
Salut @31Auto J'ai vu que beaucoup était déçu des stylo de retouche notamment sur Ali, toi pas de soucis avec ce fournisseur, la couleur de ce pinceau est raccord avec la carrosserie ? Merci.
jujuledreadu a commencé à suivre Kaelinou
Ah je sens que la Standury va s'upgrader pour Noël La rampe de hayon Luxury à 400 au lieux de 800 sur Ali, reste le coût de livraison problématique (240€🤯) en espérant un crackage le 11.11 -
@cocole Une 4S v1, tu pense qu'il y a une différence ?
Avec tout les plastiques brillant personnellement je ne prend plus le risque, robot HP c'est nickel sauf les insectes sur la calandre, quelqu'un aurait le produit miracle pour les décoller avant lavage?
Salut Oui c'est moi 🤭 Mais c'est le même prix par contre, sauf si ils offrent la peinture sur Ali vous gagnez peut-être 150€. -
Salut. J'ai reçu la cambox mi octobre et... nok pas de signal (écran noir) en marche Ar: j'ai testé avec le signal rca d'un vieil APN et j'avais (un truc degeulass car pas compatible mais) quelque chose à l'écran: donc je lui ai demandé de me renvoyer que la cam + câble. Résultat j'ai recu le week-end dernier et rebelote toujours pas de signal...🤬 Donc cette fois-ci il me renvoi une cambox complète, j'espère que ce coup-ci ça sera bon car franchement ça commence à me gonfler, surtout que la boîte a gants est chiante à démonter.
Si si c'est possible mais hors de prix. En mai c'était plus de 800€ pièce avec les 2 caches latéraux, plutôt dissuasif j'ai lâché l'affaire... De plus il faut s'occuper de la connectique et le remontage du bouton d'ouverture pas évident. De nuit effectivement c'est plus joli, mais de jour ça rend bien le spoiler plus becquet canard.
