MAtos_22
157 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par MAtos_22
Pour Info V2C intègre l’Option Tempo d’EDF mars 6, 2026 V2C continue d’enrichir son écosystème de recharge intelligente avec une nouvelle fonctionnalité attendue par de nombreux utilisateurs : l’intégration du tarif Tempo d’EDF dans V2C Cloud. Grâce à cette évolution, les utilisateurs équipés d’une borne V2C peuvent désormais intégrer directement ce tarif dynamique dans la gestion de la recharge de leur véhicule électrique et optimiser plus facilement leur consommation d’électricité à domicile. ... https://v2charge.com/fr/integration-option-tempo-edf/ J'ai pas testé , je n'ai plus tempo.
Indispensable même sans pv ,cela évite de faire sauter le linky
Oui autant je peux comprendre l'interet de ce module en lieu et place d'une autre solution de mesure par rapport à des contraintes particulières mais en complement je ne vois pas l'interet. Comme toi j'ai mon onduleur Huawei qui prend les mesures que je peux lire directement. Au final je passe par du MQTT dans home assistant car cela me permet plus de flexibilité. Ce module me permettrait éventuellement une meillere réactivité (c'est meme pas sur) mais j'ai deja l'ecojoko que je veux conserver sur la prise TIC ...
Souvent l'onduleur a aussi une pince de mesure sur la conso de lam aison. mais avec ce module le linky voit precisement si du courant sort ou rentre et de combien donc le chargeur a juste cela à prendre en compte.
oui tu peux avoir des pinces deja branchées, la c'est un module complémentaire qui peut eviter de mettre des pinces. Ca peut servir dans des cas pariculiers ou le linky est éloigné de la borne.
Ce qu iest interessant avec ce module Lora c'est la portée annoncée de 100 m a 200 m ! Je prendrais quand meme cela avec des pincettes car c'est variable en fcontion de l'environnement. https://v2charge.com/fr/support/controle-puissance/dynamique/compteur-linky/#:~:text=La distance de communication approximative,obstacles et les conditions environnementales.
Non c'est sur la sortie non plombée du compteur. c'est accessible tres facilement et c'est également tres facile à brancher. C'est une opération tout a fait standard. Enedis ne te blamera pas de faire cela . Pas d'inquiétude.
J'avais trouvé de l'aide ici : https://forum.hacf.fr/t/impossible-dutiliser-huawei-fusion-solar-avec-lintegration-trydan-v2c/54633/3 J'avoue que je ne me rappelle plus trop comment j'avais fait la config mais du coté V2C ca donne cela . 192.168.10.200 étant mon HA
Mqtt marche très bien et me sert pour d'autres choses du coup...
Je me sers de ha comme source de données en mqtt. Aucun capteur v2c ou Shelly pour ma part et ça marche plutôt bien sans perte de communication
Tu as quoi comme onduleur/ micro onduleur ? tu peux pas utiliser cela directement ? J'ai aucune pince pour la V2C, je récupère les mesures de mon onduleur Huawei qui a des tores rallongés a plus 25 m et ce fonctionne très bien.
Et surtout un shelly pourra te servir à autre chose !
Jolie interface. Pour le coup étant avec un onduleur Huawei, et utilisant déjà le port d'administration pour mon HA, j'ai du passer par un broker MQTT pour remonter les consos/production directement dans la V2C. Donc c'est aussi à cela que HA me sert par rapport à la borne qui peut gérer comme cela la charge dynamique, mais sinon aucun automatisme piloté par HA sur cet appareil.
J'ai ma tesla depuis 2022, donc j'ai eu le temps d'apprécier l'intérêt ou pas des MAJ et rien ne nous oblige à les faire, ma voiture dispose des radars encore actifs. Mais on oublie par exemple l'activation des phares matriciels ou l'évolution de l'interface qui n'est pas anodine. Cependant l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais ce n'est pas le sujet. Pour revenir sur la V2C, oui il y a eu une nouvelle interface sur l'appli qui n'apporte rien de plus a mon sens si ce n'est un peu de modernité et quelques mots sont pas encore bien traduits; mais franchement j'y vais jamais, à partir du moment où tes profils sont bien réglés; ça se gère tout seul. Et dans le monde professionnel on trouve également très fréquemment ce genre de problème de traduction ou faute d'ortaugraf.
Aucune idée, je ne charge jamais à la puissance max, c'est toujours en auto. En journée en solaire en fonction du surplus et j'ai rarement plus de 7 disponibles (surtout en ce moment) et la nuit en triphasé entre 8 et 10 kwh par rapport au délestage. Et si vraiment j'ai un gros besoin en journée je force le 11 kwh; mais il ne me semble pas que ça donne moins que ce que je demande. Sur un abonnement tri, si je demande de sortir 7kwh soit 32A sur une seule phase,cela déséquilibre et fait sauter le linky chez moi alors que le 11 kwh c'est 3x 16 A.
Je l'ai mise aussi dans HA mais à part remonter la conso, je ne vois pas ce que je pourrais faire comme action. Comment t'en sers tu ?, je pilote seulement avec les différents profils de l'app V2C et ca me suffit mais je suis peut etre passé à coté d'un truc et ton expérience m'intéresse. Merci
De mon point de vue, le produit est parfaitement fonctionnel et répond parfaitement à mon besoin. Le fait qu'il puisse y avoir des MAJ est au contraire très bénéfique et confirme que le produit est suivi. Ma tesla a des MAJ régulièrement et ca ne lui enléve rien (au contraire), lors que ma Kona n'est mis à jour au mieux qu'une fois par an et je trouve cela très frustrant. Et le support est très réactif, je t'engage à les contacter pour faire part de tes problèmes; surement qu'ils ont déjà la solution. Pour moi le seul vrai reproche, c'est le support pour la prise qui est vraiment pourri pour décrocher, mais la solution est très simple.
Oui le support est très réactif mais pas toujours très explicite. Il y a une grosse maj qui arrive qui devrait améliorer certaines choses notamment sur la gestion des profils comme la bascule entre tri et mono. J'échange pas mal avec eux . Ils m'ont rajouté sur leur beta test mais pour l'instant ça m'a rien changé 😉 Et pour info inutile des les solliciter sur le plugin v2c pour ha. Ils ne fournissent qu'une api a la communauté qui en fait ce qu'elle veut. Mais ils travaillent tout de même sur l'api pour l'améliorer.
Pour pas que ça traine, que ça fasse rangé et que ça reste protégé de l'humidité. C'est pas indispensable , surtout si ta borne n'est pas trop exposée aux intempéries mais à ce prix je trouve qu'on peut faire cette dépense.
L'essentiel c'est que nous on y trouve notre compte. Déclipser la prise sur ma borne est galère et je me rapais les doigts sur le mur à chaque fois et pour moins de 10 euros je n'y pense plus. On ne dit pas que c'est obligatoire pour tout le monde.
J'ai rajouté un support mural, car on est bien d'accord que celui intégré n'est pas utilisable… Remonte à la page précédente, j'ai mis une photo de mon installation.
J'utilise la remontée de mon onduleur Huawei et pour le coup, cela fonctionne très bien.
Oui ça se détache sans forcer. https://a.aliexpress.com/_EwB5Lk2 Rien a voir avec le système intégré à la borne v2c. De mon point de vue c'est un de ses plus gros défauts.
Il y a deux intégrations V2C disponibles. Je n'ai pas trouvé de scénario que je pourrais utiliser avec Home assistant. Je l'utilise surtout pour remonter la conso et le statut. Pour ma part j'ai programmé la borne directement et cela me suffit largement. L'application est suffisamment bien foutue pour cela.
J'ai opté pour cela. Je me râpais les doigts sur le crépi à chaque fois que je la détachais. Et j'en ai profité pour rajouter une petite casquette pour protéger des éléments.
