Ben1002
    39
Ben1002's Achievements
  1. Bonjour, j'ai actuellement des Vredestein Quatrac Pro qui sont un des meilleurs rapport qualité/prix dans cette dimension. Mais je ne fais pas de chemin avec, ils sont assez endurants. Par contre je me pose la question de savoir si il ne faudrait pas plutôt partir sur des pneus type tout chemin, mais après c'est à voir l'utilisation. Cordialement.
  2. Bonjour, je vends 4 roues pour mitsubishi outlander. Jantes aluminium origine constructeur en 18 pouces. Pneus été neuf Yokohama Bluearth en 225/55 R18 98H. Valves électroniques origine. Je suis dans le 25 et l'annonce est aussi sur un site de vente en ligne bien connu. Bonne journée. A dispo en cas de question.
  3. J'ai acheté un câble T2/T1 chez un des sites spécialistes sur internet. Payé 220 eur au lieu de plus de 400 eur chez Mitsu. Cable commandé en 6 mètres pour avoir de la marge en fonction de la position de la borne. je n'ai pas testé la vitesse de charge mais je l'ai surtout acheté pour pouvoir me brancher en charge "rapide" sur les bornes gratuite dans ma région lorsque je vais me promener. Pour le moment je charge à 100% à la maison sur une prise 16A avec le chargeur d'origine. Juste une astuce, j'ai commandé un câble dont la poignée est cadenassable pour pallier le soucis de manque de verrouillage sur le vehicule, cela m'évitera de me faire voler le câble (-:.
  4. Je reviens sur mon sujet de base et le partage de mes expériences. - Pour améliorer le quotidien, j'ai acheté un cable Type2-Type1 pour charger sur les bornes en cas de besoin, j'ai rajouté des bavettes trouvées sur internet, je suis toujours en attente de mes tapis de sols caoutchouc achetés chez Mitsu(retard sans fin). Et je viens de faire monter mes pneus hiver (Kleber Krisalp) pour affronter la neige sur les jantes 18 pouces d'origine. -Concernant la conduite hivernale, consommation en hausse et utilisation du thermique bcp plus importante(je le savais d'avance). Buée persistante et clim peu efficace pour l'éliminer. Conduite sur neige sécurisante aux allures normales (juste bcp de sous-virage avec ESP enclenché) et franchement amusante si beaucoup de place et ESP off. -Test en traction avec une remorque de plus d'1 Tonne, il peut le faire mais il ne faut pas trop de dénivelé, on sent que ce n'est pas son domaine préféré. Pour le reste toujours enchanté par le vehicule.
  5. Bonjour, même version, même soucis. Je précise que je privilégie le chauffage à la consommation donc ce point ne me choque pas car je savais que la version Business n'avait pas le chauffage électrique. Cependant j'ai beaucoup de mal à désembuer malgré le thermique. Surtout sur les vitres arrières. Je suis preneur de conseils (j'ai utilisé les produits antibuée et les absorbeurs mais sans résultats vraiment probant). Bonne journée.
  6. Bonjour Bigbang, effectivement il y a un monde entre la théorie vendue et la réalité. Comme tout vehicule, il faut bien réfléchir à son utilisation. J'habite en altitude et avec le froid qui arrive, le thermique démarre effectivement dès le départ et à du mal à s'arrêter sur les petits trajets car moi aussi j'utilise beaucoup le chauffage, sièges chauffant etc + les qq % liés aux pneus hiver.. Mais j'ai le même soucis avec la VW e-up de mon épouse. L'autonomie électrique part de base avec 30% de km en moins à cette période. Ce que je me dis, c'est que tout ce que fais en électrique, c'est ça d'essence en moins consommé mais je ne calcule pas ma consommation car mon utilisation est bcp de ville, quelques trajets peri-urbains par mois et 2 ou 3 grands trajets par an pour les vacances, donc dans mon cas le Mitsu est presque le vehicule parfait car il tracte 1500 kg et est 4x4 ce qui était 2 critères importants pour moi. Regarde peut etre si ta batterie a été testé lors de l'achat et dans quel état elle est.
  7. Ben1002
    Bavettes
    est que la référence est toujours valable?
  8. Ben1002
    Bavettes
    Bonjour, merci pour la réponse, je suis allé sur le lien et c'est précisé que "Ne convient pas aux modèles sans évasement d'aile. Ne convient pas au modèle PHEV".
  9. Bonjour, quelqu'un a t'il monté des bavettes sur son outlander. Celle de Mitsubishi sont trop petites. Celles trouvées sur différents sites sont souvent uniquement compatibles avec les véhicules équipés des protections d'aile en plastique (surtout hors europe). Je viens d'en faire l'experience sur un site allemand, ou la forme générale de la bavette correspond mais plusieurs décrochement prévu pour les extensions d'ailes font que le montage est impossible. Quelqu'un a t'il une référence pour un outlander de 2019. Merci d'avance
  10. Ben1002
    E85
    Bonjour, j'ai eu il y a quelques année une dacia prévue d'origine pour le E85, et il n'y avait pas que la partie prog qui était différente, il y avait aussi des modif mécaniques (culasse et soupapes différentes et certains flexibles) car l'E85 est plus corrosif que le SP95. Après je n'ai pas de retour positifs ou négatifs. C'était juste pour alimenter la discussion.
  11. Merci. En fait je souhaitais avoir ma clé USB pour la musique et le teléphone pour android auto mais les deux devraient être alors branché en USB. avec Android auto j'ai toujours la radio. J'ai résolu le problème en copiant ma musique sur le téléphone. Merci pour l'astuce.
  12. ok, merci pour l'info. Et le rajout d'une deuxième prise USB à un des emplacements libres est envisageable? mais je pense que le problème serait le même car l'autoradio ne peut surement en géré qu'une à la fois. Ne me reste plus qu'à mettre ma musique sur le téléphone et utiliser uniquement Android Auto
  13. Bonjour, petite question, il y a une prise USB sur la console centrale que j'utilise pour brancher une clé USB et avoir ma musique. Je l'utilise aussi pour brancher mon téléphone pour avoir Android Auto qui chez moi ne fonctionne que câble USB branché(ce qui est surement normal). Bien sur vous sentez venir la question: si je branche un petit HUB USB avec 2 prises, pourrais-je avoir les 2 fonctionnalité en même temps? c'est à dire Android Auto et lecture de ma clé USB pour la musique Merci d'avance
  14. J'ai trouvé dans la notice que via le bouton de sélection des menus (a gauche du volant), il y a une partie paramètre et dedans on peut sélectionner cette pression. je ne peux pas le tester car j'ai le message "réviser système TPMS" suite au montage de mon jeu de jante hiver. J'essayerais dès que possible.
