GiPe66
    225
Tout ce qui a été posté par GiPe66
  1. J'y suis passé avant-hier, bitume et marquage au sol sont faits, elle était encore fermée. Donc merci pour l'info, j'y passerai demain, c'est une bonne nouvelle.
  2. Je devrais y repasser mardi. Je vous tiens informés.
  3. Si un modérateur peut modifier le titre en "Avertisseur piéton DIY sur model3 et modelY". Merci !
  4. La version PWS 5.1.0 et la documentation sont en ligne sur https://pws.f6fbb.org Le SSID WiFi par défaut est maintenant spécifique à chaque boitier, ce qui évite les problèmes lorsque plusieurs PWS sont à proximité.
  5. Je suis passé à Pamiers/Verniolle cette semaine, pas beaucoup d'évolution mais du personnel Bouygues et Tesla étaient sur place pour préparer la mise en service. Ils m'ont dit qu'il manquait que le marquage au sol et le passage d'Enedis pour la mise sous tension. D'après eux la mise en service serait imminente.
  6. Bonjour à tous. Quelqu'un a des infos sur la highland ? J'ai vu sur le web que le haut-parleur se trouve à l'arrière du véhicule. Dans ce cas je ne sais pas trop comment y accéder.
  7. Je suis passé sur le site du SUC de Pamiers-Verniolle (09). 12 stèles installées. Il y la place pour doubler le nombre de stèles. Pas d'activité mais les stèles sont installées et le bitume est fait.
  8. Quelqu’un a des nouvelles du superchargeur de Pamiers -Verniolles ? Merci.
  9. L'A89 entre Brive et Clermont-Ferrand, c'est le désert... Il y avait un projet vers Tulle, mais cela a été supprimé.
  10. Juste une petite mise a jour pour corriger un bug qui existait sur la 4.0 et 5.0. En cas d'interruption d'un son, le relai restait ON et donc les sons d'origine restaient inactifs. C'est corrigé dans la 5.0.1
  11. La version 5.0.0 est en ligne sur le site PWS. Merci pour les retours (positifs ou négatifs...).
  12. J'ai également mis à tour la documentation de la version 4. Un paragraphe d'aide à la recherche de problèmes a été rajouté.
  13. La documentation du logiciel version 5 est disponible en téléchargement sur https://pws.f6fbb.org/PWS_50.pdf
  14. Bonjour à tous, J'ai en grande partie réécrit le logiciel du PWS. Si vous êtes intéressé pour béta-tester ce logiciel, prenez contact avec moi par MP. Le test reste toujours risqué, et l'accès au PWS peut être nécessaire en cas de "plantage". Cordialement, GiPé.
  15. Je te propose de passer en MP pour éviter de polluer le forum.
  16. Si l'application ne se lance pas à la connexion WiFi (principalement avec Samsung), sur android il faut lancer un navigateur chrome et se connecter à http://192.168.4.1
  17. Pas si le pb de connexion se situe entre la boombox et le PWS. Dans ce cas le son sort bien du PWS mais pas de la boombox.
  18. Bonjour, La première chose à vérifier c'est que le relai colle et décolle pendant l'émission du son PWS. Cela devrait être bon, sinon le son de la boombox ne sortirait jamais. A mon avis, je pencherai pour un problème de connectique entre le câble boombox et le PWS. Le connecteur est-il bien enfoncé et verrouillé ? Cordialement, GiPé.
  19. Bonjour, une question pour les ruthénois : des nouvelles du SUC de Rodez ? Je dois m'y rendre dans une semaine, et je ne vois pas d'évolution sur ma carte...
  20. La solution la plus simple est de couper l'alimentation du PWS pendant quelques secondes (en enlevant le fusible) puis de remettre le fusible. Tu auras alors le temps programmé (3 minutes) pour te connecter en WiFi, modifier les options et faire la sauvegarde des paramètres. Si le PWS est connecté sur la batterie, il reste alimenté en permanence. Aucune action sur le véhicule ne permettra de couper l'alimentation. Un petit extrait de la documentation :
  21. La solution la plus simple est de couper l'alimentation du PWS pendant quelques secondes (en enlevant le fusible) puis de remettre le fusible. Tu auras alors le temps programmé (3 minutes) pour te connecter, enlever les options et faire la sauvegarde des paramètres.
  22. Pas de pb, chez Ali tu trouveras le connecteur. Il faut prendre le femelle. C'est très chiant a monter, mais avec de la patience et la pince qui va bien , pas de pb.
  23. Je ne l'ai pas personnellement essayé, mais le lien m'a été donné par un utilisateur de la BAS et à priori ca a fonctionné.
  24. Bonjour à tous, Si vous avez une model3 sans le haut-parleur d'origine et que vous souhaitez installer un avertisseur piétons, on trouve ce haut-parleur maintenant à un prix très raisonnable sur AliExpress. Cela semble être le haut-parleur d'origine et la BAS (boite à sourires) est toujours disponible sur le site pws. Dans le cas d'utilisation de ce haut-parleur, il faudra demander la BAS avec le connecteur Tesla.
  25. Effectivement, pas d'info sur ce SUC de Rodez qui est toujours prévu Q1 2023
