jaunefaro
    63
jaunefaro's Achievements
  1. Je confirme !! 😅
  2. oui je vais faire ça @nova 😊
  3. e208 à usage commercial Aussitôt reçue, aussitôt personnalisée
  4. J'ai refusé Garantie Perte Financière facturée 21,14€/mois par Peugeot. Elle est incluse dans mon contrat d'assurance AXA.
  5. En effet, j'ai une prise renforcée et quand j'ai utilisé les bornes autour de chez moi, c'était en CCS qui délivre 36kW. Mais je prends note de vos différentes remarques concernant le CCS indispo ou des bornes enseignes. Merci
  6. Bonjour, Avec une e208 7kW, quelle est l'utilité d'acheter un cable T2/T2 mono ? Des bornes publiques 7kw sont sans cable ? Jusqu'à présent, j'ai utilisé la prise Combo sur les bornes REVEO. Merci par avance de vos éclairages
  7. donc tu n'utilises pas AndroidAuto ?
  8. dans ce cas, ce n'est pas logique que ce port ne soit pas activé pour CarPlay et Android Auto.
  9. Merci messieurs. Donc si pas de CarPlay ou de recharge MacBook, les prises USB-C serviront de décoration.
  10. Bonjour, Connaissez-vous la puissance de la prise USB-C de la e208 ? Je compte recharger mon ordinateur dessus mais j'ai besoin de 60W minimum. D'ailleurs, question annexe, est-ce que cette prise USB-C est utilisable pour CarPlay ou seul le port USB-A est compatible ? Merci par avance,
  11. Idem, j'ai fait le choix de la prise renforcée pour ma e208 reçue ce mercredi. Je compte m'appuyer de temps à autre sur les bornes de charge rapide REVEO, même si j'ai pu constater que les bornes ne délivrent que 36KW en théorie en charge rapide et que la puissance décroit assez rapidement en réel (même en dessous de 80% de la capacité de la batterie).
  12. Ma e208 est arrivée ! Commande initiale en octobre, puis retrait de l'option 11kw en décembre. Elle m'a été livrée mercredi. Très très satisfait après 300 km
  13. Yes merci @Mrjamis, tu as été plus rapide que moi. Mon concessionnaire m'en a informé cet après-midi. C'est parfait.
  14. Bonsoir, J’apporte ma pierre à l’édifice. Livraison prévue le 6/03 sur le BC Vendredi 13, appel de la concession le véhicule est arrivé, livraison fixée le 18 avec une immatriculation prévue le 16 ou 17. vous connaissez la suite... ☺️ Problème, je suis pro et la livraison devait avoir lieu avant le 31/03 afin de bénéficier du bonus à 6000€. J’espère que ce cas de figure sera pris en compte par l’État.🤞 A suivre.
  15. Ok merci, je n'avais pas compris ça. Donc, l'absence d'une remontée automatique du VIN dans l'application ne veut pas forcément dire que la voiture n'a pas encore été produite. Bonne soirée,
