ddb-78
    34
2 838 visualisations du profil
ddb-78's Achievements
  1. Bonjour, on a Fonctionnalité d'éclairage de bienvenue dynamique pour phares et feux sur la GT LINE as t'on une fonction identique sur la EARTH ?
  2. ddb-78
    Animation lumineuse
    Bonjour, sur la earth y a t'il bien un éclairage d'ambiance du tableau de bord et des portes qui changent avec le mode de conduite ( sur la gt line il ya un Eclairage d'ambiance personnalisable et dynamique).
  3. ddb-78
    ABRP
    Bonjour, peut on prendre ABRP prénium pour 1mois seulement ( pour les vacances). Cordialement.
  4. Bonjour, Suite à l'entretien periodique de la voiture et d'une probable mise a jour du systeme, la panne a disparue. Je peux de nouveau envoyé un chauffage à distance de ma voiture même si elle n'est pas branchée.
  5. Je vais prendre un RDV chez KIA avant de tombé en panne !!!
  6. Bonjour, Quand j'appuis sur le bouton start normalement en dessous de la jauge batterie une petite voiture orange avec une clé s'allume et disparait immédiatement. Lors de la panne la petite voiture reste allumée et la voiture reste figé sur le neutre. Pour effacer le défaut il faut arreter la clime a distance si elle est toujour activée sur le smartphone, arreter la voiture, refermer la voiture et attendre 10 minutes. t'en que je ne lance pas de clime à distance pas de problème (heureusement). Le défaut est systématique, donc pour le moment je ne l'utilise plus.
  7. Non d'un naturel plutot technique j'ai reproduit la panne exatement comme la première fois, après avoir validé la facon d'effacé le défaut.
  8. Bonjour, Oui je lance la clime avec l'appli kia conect, la première fois que j'ai eu le problème la clime fonctionnaie quand je suis monté dans la voiture. J'ai fait un essai en limitant le chauffage a 18°et en coupant la clime 5 minutes avant d'aller a la voiture mais même défaut. Pour le moment je n'ai fait que des essais voiture non branchée car au paravent cela fonctionnait.
  9. Bonjour, Quand je lance une clime a distance ma voiture ne veux plus démarrée, avez vous ce problème.
  10. 3X 235 V et je suis en contact avec wallbox mais pour le moment ils me demande des renseignemts mais pas de solution, ça va peut être venir.
  11. Je l'ai fait avec la voiture de mon fil (un kona) et même résultat ce qui me confirme bien que c'est la box.
  12. J' ai débranché la terre et la box détecte bien un défaut . il y a t'il une méthode pour réarmer la box, j'ai dijoncté la station et reconnecté 1 heure après sans résultat.
  13. Pour répondre a Alfniev la voiture n'est pas en cause, je charge avec le boitier fourni par KIA 3kw 😫 et sur superchargeur 300 kw sans aucun souci.
  14. le model de la station est Green Wallbox, elle affiche le voltage normalement, mais les ampères retse a 0,la voiture detect une sous tention au bout de 30 secondes, le relais je ne sais pas du quel vous parlé mais la prise se bloque ce qui me semble normal.
  15. Bonjour, Ma wallbox gren ne charge plus : J'ai bien mes 3x 230V mais zero ampère. j'ai vérifier la terre car j'ai entendu que ça pouvais etre la raison mais elle est bonne. ça fait un an quelle fonctionnais sans problème.
