LOrD77
21 -
LOrD77's Achievements
Message "Panne système de freinage" sur ma spring
LOrD77 a répondu à un sujet de LOrD77 dans Dacia Spring
Oui j'avais mis à jour le système de navigation via une clef USB au tout début. Et le garage Dacia a mis à jour le véhicule en tout premier lieu (sans résultats). J'ai déjà eu aussi la caméra de recul qui se déconnecte. Mais là c'est différent, c'est vraiment le radar de recul qui ne fonctionne pas au premier coup lorsqu'il fait froid. En fait j'entends 3 série de 2 bips au lieu du bip long (et le radar ne marche pas). Mais la deuxième fois cela fonctionne toujours. Le garage Dacia a gardé le véhicule pendant 11 jours en janvier, mais sans résultats. Et maitenant qu'il fait des températures douces, le problème n'apparait plus... Mais bon, la priorité pour l'instant c'est le message de panne du système de freinage. C'est un élément de sécurité et je ne voudrais pas avoir un accident à cause de cela .... En tout cas merci pour vos réponses. -
Merci pour ta réponse. J'ai déjà fais intervenir le garage Dacia et ils ont changé un relais. Mais le problème est tjs présent car j'ai de nouveau ce message qui apparaît de temps en temps (mais pas souvent) Je la ramène lundi prochain au garage. Je me demandais juste si ce n'étais pas un message courant ou habituel que les utilisateurs de Spring ont de temps en temps... apparement non, donc ça cache probablement un vrai problème. Je trouve que c'est vraiment galère pour faire réparer ce véhicule. J'ai l'impression qu'il y a des disfonctionnements pas toujours reproductibles et le garage joue là dessus pour ne rien faire. Par exemple j'ai également les radars arrière qui ne s'enclenchent pas du premier coup lorsque je passe la marche arrière et que la température extérieure est en dessous de 10 degrés. Si je repasse au point mort et re enclenche la marche arrière une seconde fois et bien cela fonctionne. Et comme il fait plutôt doux en ce moment, le garagiste me dit: vous voyez ça marche.... Alors qu'en janvier ça ne marchait jamais du premier coup car il faisait froid.... Bon je vais donc insister au moins pour ce message de panne de freinage car c'est la sécurité qui est en jeux.... -
Bonjour, J'ai acheté ce véhicule d'occasion (spring de 2022) en novembre 2025 et j'ai de temps en temps le message "Panne système de freinage" qui apparaît pendant quelques secondes au démarrage puis disparaît. Ça s'est déjà produit 6 a 7 fois (depuis novembre 2025). Est ce que vous avez aussi ce type de message occasionnellement ou est ce le présage d'une panne qui va arriver ? Merci pour vos reponses
radiateur de chauffage c-zero
LOrD77 a répondu à un sujet de babas94 dans Citroën C-ZERO / Peugeot iOn / Mitsubishi i-MiEV
Bonjour, Pour ma part non, car entre temps j'ai eu une panne du moteur/réducteur, donc j'ai changé de véhicule. Bon courage si vous avez le même problème. -
Pb pour reculer et monter un trottoir de stationnement
oui mais là c'est quand même chaud. Si on n'est pas sûr de pouvoir finir de monter une pente trop raide (cf lien dans mon poste précédent), ou bien de pouvoir sortir d'une place de parking trop pentu .... En comparaison ma C-zero n'avait aucun problème de ce coté là. Et pourtant je l'avais acheté d'occasion au même prix (même kilométrage). Comme quoi les Japonaises c'est mieux ! A croire que Renault/Dacia, a tout fait pour conserver sa marge coute que coute sur la voiture, et mis un moteur sous dimensionné, au prix de rendre le véhicule presque dangereux pour certaines utilisations qui peuvent parfois arriver ... Je comprends pas qu'on puisse vendre un véhicule qui ne monte pas certaines côtes, c'est limite pas légal non ? Mode Troll ON: Dacia devraient déposer un brevet pour proposer d'éviter les routes trop pentu sur le GPS ça leur ferait un revenu supplémentaire .... -
Testé à l'instant en marche avant, et bien c'est pareil !! Impossible de monter un bas-trottoir si on est en monté et sans élant. Là, je serais vraiment interessé pour savoir si c'est un soucis de mon véhicule ou bien si c'est normal... histoire de faire marcher la garantie. Pour info mon véhicule date de 2022 (ce n'est pas la dernière version de la Spring) et c'est la version 45Ch. J'ai une garantie Renew d'1 an. -
Bonjour à tous , j'ai une SPRING depuis quelques semaines et je viens de découvrir un problème pour reculer tout en montant le trottoir bas devant ma maison. En détail :j'ai un garage perpendiculaire à la route et qui est légerement en montée (genre 5 à 10%). Il nécessite en plus de monter un micro-trottoir (trottoir bas standard adapté au passage des véhicules, pas les trottoirs hauts) Si je gare mon véhicule en reculant avec de l'élan alors ça fonctionne. Mais si je fais monter les roues arrière, puis que je recule pour positionner les roue avant contre le bas-trottoir et que je m'arrete, alors impossible de reculer de nouveau: si j'appuie à fond sur l'accélérateur, il y a une seule barre bleu et l'icone tortue qui apparait. Mon véhicule est chargé à 33%. Est-ce normal d'après vous ? Avez vous le même phénomène ou est-ce un début de panne de mon véhicule ? Je refairais le test en marche avant, et en ayant rechargé complètement le véhicule pour voir. Si c'est normal alors je ne serais vraiment pas rassuré pour faire reculer cette voiture dans les fortes pentes .... J'ai vu également un article dans un autre forum de quelqu'un qui n'arrivait pas à partir en marche avant dans les fortes côtes https://communaute.dacia.fr/forum/DACIA/DACIA-SPRING/VEHICULE-NE-REPART-EN-PENTE-A-15-/5272077/588725 Vous en pensez quoi ? Merci d'avance
Dacia Spring : Résolution du problème de "Klong"
LOrD77 a répondu à un sujet de mickael92 dans Dacia Spring
Merci mickael92 pour tes réponses qui sont très clairs et très pertinentes. Si je garde ce véhicule, je ferais effectivement le maximum pour que Renault réalise à minima la reprogramation et le changement d'huile. Mais j'ai constaté 2 autres soucis hier (je sais ça part mal ....): 1) l'ESD se déclenche beaucoup dans les virages sous la pluie. J'ai lu sur le forum que c'était les pneu d'origines qui sont peu adhérentes. Donc si je garde le véhicule je ferai monter des pneus toutes saisons pour être tranquille. 2) plus inquiétant, hier dans les bouchons on avance de 2-3 mètres à chaques fois avant de s'arreter à nouveau: et parfois, au moment du freinage, si j'appuis doucement sur le frein, il se produit un sorte de bruit de marteau piqueur (une dizaine de claquement d'affilé) sans aucun voyant qui s'allume. D'ou cela pourrait-il venir ? des freins qui seraient voilés ou de l'ABS ?. C'est vraiment quand je roule à 2-3 km/h puis je freine doucement et ça n'arrive vraiment pas souvent (donc compliqué pour le faire constater). Sinon à part ça je la trouve vraiment bien. Quel plaisir de pouvoir préchauffer (par rapport à la C-zero). Et surtout au niveau autonomie c'est beaucoup mieux, pas besoin de la recharger tous les jours ! Merci d'avance pour vos réponses et conseils. -
Bonjour à tous, je viens de m'acheter une SPRING d'occasion dans un garage RENAULT/DACIA (modèle fabriqué en mai 2022, 14.500km). J'avais auparavant une C-zero et j'en étais pleinement satisfait. De première impression elle est vraiment pas mal et agréable à conduire, mais je constate le même bruit aux reprises d'accélérations (le fameux Klong). Je vais la remener au garage pour leur demander d'intervenir, mais vu ce que je viens de lire sur ce forum je ne suis pas sur qu'ils fassent quoi que ce soit ... J'hésite vraiment car j'ai 2 options: 1) vu que le véhicule est garantie 12 mois Renew, exiger la réparation et si ils refusent, faire agir mon assurance et son assistance juridique. 2) sinon, d'après le contrat de vente, j'ai 30 jours pour annuler la vente sans motif (mais je perdrais 500 euros, frais administratifs et carte grise). Vous feriez quoi à ma place ? D'après ce que j'ai lu sur ce forum, Dacia semble dire qu'il n'y aurait pas de risques, mais peut-on vraiment les croire ? Y-a-til ici des personnes qui ont ce bruit depuis plusieurs années et a-t-il évolué ? Autres question, j'ai vu que ma voiture n'a pas eu le rappel pour le dysfonctionnement du système de contrôle de la charge de la batterie. Tous les véhicules SPRING n'étaient donc pas concernés ? Merci d'avance pour vos réponses -
Ok merci pour ta réponse. Et ils demandent combien Revolte pour le diagnostique ? Chez Citroen c'est 180 euros, j'ai pas donné suite car je trouve que c'est cher, d'autant plus que suivra forcément un autre devis astronomique pour la réparation ... Peut être que si je fais la révision, ils accepteront de faire un diagnostique gratuit .... -
Bonjour à tous !! J'ai le même soucis sur mon véhicule, une vrai galère pour passer l'hiver avec la buée et ce chauffage qui ne marche pas. Symptômes identiques : ventilation OK mais souffle froid même quand je met en manuel et chauffage au max. Pourtant de temps en temps c'est légèrement tiède. J'ai noté également que la consommation électrique du véhicule augmente drastiquement quand j'essaye de chauffer (alors même que cela souffle du froid). @Babas94, avez vous réussi à changer le radiateur et cela a-t-il fonctionné pour vous ? @Chriszen, est-ce que Revolte a réussi à trouver quelque-chose et à réparer ? J'ai pris contact avec eux par mail et ils m'ont demandé si j'avais rechargé le circuit de climatisation tous les 5 ans, je vois pas trop le rapport avec le circuit de chauffe mais bon. Merci -
Freinage régénératif aléatoire sur la C-zero
LOrD77 a répondu à un sujet de LOrD77 dans Citroën C-ZERO / Peugeot iOn / Mitsubishi i-MiEV
Bonjour, Non quand cela survient aucun voyant ne s'allume. On remarque juste que le freinage ne se produit pas lorsqu'on relâche l'accélérateur alors que normalement il devrait avoir lieux. J'ai toujours ce phénomène qui reste aléatoire et très moyennement fréquent. J'en parlerai à mon garagiste au prochain entretien mais à mon avis il y a peu de chance que cela aboutisse.... Mon véhicule a déjà 60k au compteur. J'espère que ça n'évoluera pas plus et que je pourrais aller jusqu'à 100K sans problème.... Cdt -
De mon coté, j'ai l'impression que cela coïncide avec le changement de pneu, car cela ne s'était jamais produit pendant quasiment 50.000km, et ça a vraiment commencé quelques jours après le changement des 4 pneus. Et vous jczero, auriez vous fait des réparation/entretien qui pourrait coïncider avec le début de ce comportement bizarre au freinage ? -
Bonjour, je n'ai pas trouvé de solution pour l'instant. J'ai toujours ce comportement bizarre de temps en temps. Effectivement quand ça se produit en descente, cela dure toute la descente .... J'en parlerais au garage Citroen lors de la prochaine révision, mais ce n'est pas avant octobre prochain. Cela ne nous empêche pas de rouler car ça n'arrive pas très souvent, faudra voir à la longue si cela reste stable ou si la fréquence augmente ce qui serait plus genant .... cdt -
Merci Bdol pour cette info. Effectivement, cela semblerait correspondre plutôt pas mal aux symptômes. Le changement des pneus pourrait donc être l'origine de ce comportement. Mais n'y a -t-il pas un voyant qui devrait s'allumer lorsque l'ESP ou l'ABS se déclenchent ? Pour ma part, y-a absolument rien ... J'ai fait monter des pneus aux mêmes dimensions que les originales: - à l'arrière des Kleber Quadraxer 3 All Season 175 55 R15 77H - à l'avant des Maxxis AP2 All Season 145 65 R15 72T Auparavant, j'avais déjà des Maxxis identique à l'avant mais des Yokohama à l'arrière, donc c'est peut être les Kleber qui sensibilisent plus l'ESP et l'ABS ... Sinon y-a quelque chose que je pourrais faire contrôler et ajuster (au garage Citroen) sur l'ESP et l'ABS ?
