73 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par dar63
Je ne vois aucun problème à n'utiliser qu'une seule phase
ah, il faut que je retrouve la notice, tu as essayé de laisser appuyé pendant 3s ? /David
Tu peux régler 16 ou 32A, mais moi je laisse la voiture négocier.
Aménagement du compartiment moteur (frunk maison)
dar63 a répondu à un sujet de la chignole dans KIA e-Niro
Bonjour, Je suis sur Clermont-ferrand. Voici ce que je propose si tu ne trouves pas d'ici là un maker. Dès que j'ai reçu ma caisse Auer, je finalise les pièces, et quand je suis satisfait, je reprends contact pour t'en imprimer. @+ David- 411 réponses
- 1
- aménagement
- câbles
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Super, tiens nous au courant, ce sera sans doute l'étape suivante pour moi- 411 réponses
- aménagement
- câbles
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour Que pensez-vous de cette boite pour le frunk sur plots? Caisse 60×40×14, engels Beaucoup plus cher que Auer Bac 60x40x13.5- 411 réponses
- aménagement
- câbles
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
J'ai une Creality Ender 3, et pour commencer c'est très bien, à moins de 200€. Ça me permet de faire pas mal de petites pièces dont ces supports.- 411 réponses
- aménagement
- câbles
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Plus haut dans la discussion, j'avais déjà mis les fichiers STL et SKP pour les plots 1 et 2. Voici la même chose pour les plots 3 et 4. frunk plot 3.skp frunk plot 3.stl- 411 réponses
- 1
- aménagement
- câbles
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Je vais poster les derniers fichiers des plots sur thingiverse, je pense. je mettrai le lien ici.- 411 réponses
- aménagement
- câbles
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Merci pour les dimensions. Pour ma part, je continue mes essais. Mon but aujourd'hui était de connaitre les écarts entre plots, en X, Y et Z.- 411 réponses
- 1
- aménagement
- câbles
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
- 411 réponses
- 1
- aménagement
- câbles
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Tu as pris quelles dimensions pour la caisse Auer ? De mon coté je suis en train d'imprimer le 4ème plot. Pour l'instant en PLA pour les essais, quand je serai sur des cotes et que je serai fixé sur la visserie à mettre en place, je reprends les plans puis j'imprime en ABS (plus solide, résiste mieux à la chaleur).- 411 réponses
- aménagement
- câbles
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
- 411 réponses
- 2
- aménagement
- câbles
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Etape 2: Même si on vivait très bien depuis Novembre sans borne je me suis décidé à en acheter une (www.besen.net). Reçue aujourd'hui, je m'ai mise en place (j'avais déjà mis la prise P17 en place depuis le début et tiré une ligne dédiée en prévision). Je partage donc qqes photos.
Bonjour, j'utilise la version en ligne, mais voici ci-joint l'export du fichier au format 17, désolé. frunk plot 1.skp- 411 réponses
- aménagement
- câbles
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Comme promis, le fichier STL. Il faudra le mettre à l'échelle (10%) dans ton slicer (je suppose que tu utilises Cura). J'ajoute aussi le fichier SKP pour que tu puisses le modifier à ta guise avec sketchup (app.sketchup.com). pièce niro porte caoutchouc 4.stl frunk plot 1.skp- 411 réponses
- 1
- aménagement
- câbles
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
@titus95 j'ai mesuré, avec les moyens du bord, les écarts entre chaque plot. Ce n'est pas précis, mais sans doute @chgros1 pourra nous confirmer ou donner des cotes plus précises. Alors quand on ouvre le capot, si on les numérote dans le sens de l'écriture (de gauche à droite, puis après la ligne du haut, encore de gauche à droite pour la ligne du bas), on a sur la première ligne: - les plots 1 et 2 qui sont sur le même plan horizontal, décalage horizontal = 0 sur la deuxième ligne: - les plots 3 et 4 qui présentent un écart de 2.2cm, le plot 4 étant 2.2cm plus haut que le plot 3 entre les deux lignes: - les plots 1 et 3 présentent un écart de 4cm, le plot 1 étant 4cm plus haut que le plot 3 - les plots 2 et 4 présentent un écart de 1.8cm, le plot 2 étant 1.8cm plus haut que le plot 4 @titus95 tu as commandé quoi comme imprimante et où pour la recevoir malgré le confinement ?- 411 réponses
- aménagement
- câbles
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Tu veux mon fichier stl ?- 411 réponses
- aménagement
- câbles
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, Pour déclipser, il faut appuyer sur les deux cotés en même temps, sans outils, avec les doigts, et pousser délicatement, mais assez fort. Le boitier je l'ai fait passé à l'intérieur du plastique à coté de cette trappe, il y a plein de place.
Bonjour à tous, Vous qui faites parti, ou pas, d'une association concernant les V.E., vous trouverez ici la newsletter de la fédération FFAUVE. Bien cordialement News letter FFAUVE No 1 Premier Trimestre 2020 .pdf
Respect. Je n'avais pas vu passer ce genre d'infos, merci !- 411 réponses
- aménagement
- câbles
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
ça pourrait donner ça (tête en bas). Ensuite la hauteur du cylindre est à adapter en fonction du support (les 2 gros supports sont alignés sur un même plan horizontal, par contre les 2 petits supports sont à des hauteurs différentes) Il y a un trou dans le cylindre pour laisser passer la visserie.- 411 réponses
- aménagement
- câbles
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
J'ai démonté le "capot moteur", pour regarder les supports des caoutchoucs. ça ne me parait pas bien compliqué de dessiner 4 pièces équivalentes qui envelopperait les caoutchoucs et qui seraient le support d'une boite de chez AUER... Je vais essayer de dessiner ça avec le logiciel sketchup, y'a des volontaires avec des imprimantes 3D pour faire des essais ?- 411 réponses
- aménagement
- câbles
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
ok, je ferai des photos. Je me suis inspiré d'un guide de montage OVMS pour kia soul trouvé sur leur site (en démontant le joint de porte, en glissant les 2 fils sous le pavillon jusqu'au rétro).
les 2 antennes (GPS et GSM sont dans le boitier plastique derrière le rétro. La prise OBD est déclipsée pour pouvoir refermer. Rien de ne voit.
