Camlou01
    16
Camlou01's Achievements
  1. Camlou01
    Problème batterie 12v
    Super @PHILIPPE50 un grand merci je regarde ce midi !!!
  2. Camlou01
    Merci @BGE La voiture date de janvier 2023 et elle a 20.000 km, je trouve que c'est un peu tôt quand même pour que la batterie soit HS ... Je regarderai ce midi pour accéder au +, ce matin j'étais trop à la bourre. J'ai un gros chargeur-booster chez moi mais je vais regarder pour en prendre un mobile pour le laisser dans le véhicule Encore merci, et si quelqu'un d'autre a une piste pour accéder au + je suis preneur
  3. Camlou01
    Bonjour à tous ... Ce matin batterie 12V HS ... Pour accéder au + il faut démonter le frunk avant ? (j'ai une GT-Line 4RW) ? Si oui comment ? Merci d'avance, je regarderai ce midi là j'ai dû me faire poser au boulot Bonne journée
  4. Camlou01
    Charge impossible !
    C'est ce que j'ai fini par faire et tout est revenu à la normale ... vive l'informatique embarquée !!!! Merci à tous
  5. Camlou01
    Charge impossible !
    Suite : c'est à n'y rien comprendre ! Hier soir j'avais branché l'EV6 par habitude et la charge s'est lancée en heures creuses ... alors que j'avais déparamétré toute programmation sur la voiture et que la borne est également paramétrée en charge immédiate ! La bonne nouvelle c'est que le chargeur n'est pas HS, la moins bonne est qu'elle ne veut plus charger en charge immédiate !
  6. Camlou01
    Charge impossible !
    Non, je n'ai pas encore eu le temps d'aller à une borne DC, j'irai demain ... Mais j'ai essayé sur 2 bornes sur lesquelles je charge habituellement sans problème et nada donc je le sens moyennement bien ... Merci pour ta réponse et bon WE !
  7. Camlou01
    Charge impossible !
    Bonjour à tous, J'ai un problème similaire mais le message d'erreur est "Impossible de débuter la charge. Veuillez vérifier le statuts du véhicule." Et la charge ne débute pas du tout, même pas 1/4 de seconde. Le câble ne se bloque pas dans la prise, et par contre la voiture voit bien qu'il est branché ! A votre avis ? Chargeur HS ?
  8. 25 mn pour 3 km ... pour moi c'est logique, la voiture a pris en compte le temps passé avec le contact mis et le "moteur tournant" avec le véhicule à l'arrêt ...
  9. Bon, alors aucun souci avec le plug 4G, et en effet en ne lançant pas le streaming audio en même temps ça marche aussi impeccable avec mon iPhone, certainement un souci de bande passante globale ... il ne me semblait pas que ça chargeait des masses de données pourtant ... M'enfin, tant que ça fonctionne, je ne cherche pas plus Merci à tous ceux qui m'ont donné des pistes ?
  10. Euh ... le modèle 2019 n'est pas connecté, donc pas d'UVO sinon ce serait trop simple ... après essais ce matin, j'ai réussi à refaire fonctionner avec mon iPhone sur iOS 13.2, en connectant le WiFi avant de lancer mon streaming BT, et là ça a fonctionné, je penche donc sur un problème de bande passante disponible quand BT et Wifi sont lancés en même temps et que je suis sur Spotify ... A suivre
  11. Hier soir ça a fonctionné avec l'iPhone de mon épouse, qui est restée sur iOS 13.1.2 alors que je suis passé sur 13.2 ... et après quelques recherches sur le Net il semble que la version 13.2 pose souci avec le partage de connexion dans les véhicules connectés ... Je vais tester tout à l'heure avec un plug 4G pour confirmer ça Merci pour les idées
  12. Merci de la piste, je vais essayer demain @+
  13. La voiture se connecte bien au téléphone en partage de connexion, mais ensuite c'est comme s'il n'y avait pas de données qui passent ... genre souci de proxy, or pas de proxy utilisé ... Le GPS marche nickel, et quand je me mets en CarPlay les applis du téléphone récupèrent sans souci les données. Quand la voiture est connectée au téléphone, dans la liste des points d'accès Wifi celui en cours est en orange, c'est normal ou une indication du problème ? Je n'ai pas regardé les fois où tout a bien fonctionné ...
  14. Merci pour l'accueil
  15. Bonjour à tous, Comme je l'ai dit dans ma présentation, possesseur depuis 3 semaines d'un Kia E-Niro 64 gris agathe, j'ai un souci avec les services connectés, qui se connectent une fois sur 50 sans que je comprenne pourquoi ... J'ai essayé avec 3 téléphones différents, pas de souci pour me connecter au partage de connexion, mais ensuite quand je clique par exemple sur météo, ça m'indique "connexion aux services en cours" et basta ! Je précise que ça a fonctionné un certain nombre de fois, et que c'est totalement aléatoire ...je peux essayer de me connecter 20 fois de suite sans que ça fonctionne, et une autre fois du premier coup ça marche ... Connexion en 4G à 25 Mo dans ma cour, donc je ne pense pas que ce soit la qualité de la connexion téléphonique Si vous avez une idée de génie je prends ! Merci d'avance et bonne journée.
