Nico50kw
    21
Tout ce qui a été posté par Nico50kw
  1. "Aussi j'aimerais savoir si il y a moyen que la clim ne s'active pas à chaque démarrage." Ah oui j'aimerais trop aussi. C'est pénible de toujours devoir penser à l'éteindre à chaque fois. Tellement pénible que j'y ai renoncé. Et donc je n'ai pas trouvé la solution... J'ai également une 2008, qui est techniquement la même voiture, eh bien la pas de problème, la climatisation reprend le dernier réglage. Il y a des petites différences comme ça entre les 2 bizarres...
  2. Nico50kw
    Chauffage en mode eco
    Rebonjour à tous. Je reviens avec mon sujet, j'ai pu regarder ça de plus près. Eh bien en fait ma PAC fonctionne (testé vers zéro et 10 degrés) et génère un peu de chaleur. Maintenant c'est très insuffisant pour moi en terme de chauffage et j'utilise donc le mode "normal" pour que la résistance s'active et avoir un vrai chauffage. En terme d'autonomie je perds 100km environ par rapport au printemps/été/automne. Je pense donc qu'on est tous plus ou moins dans la même situation. Merci pour les réponses que vous m'avez faite !
  3. Nico50kw
    Merci pour vos nouvelles réponses ! Ant oine, quand vous dites "extrêmement lent" c'est quoi a peu près ? 5mn ? 10mn ? 30mn ? sim-v à vous lire que l'air est à peine tiède je demande si du coup ce n'est pas moi qui considère que l'air reste froid... Et comme vous, pas moyen que je me gèle en voiture ! Bref c'est bizarre, certains semblent dire que ça chauffe d'autres pas... Je ne sais plus quoi en penser !
  4. Eh bien je dirais qu'il y a 3 choses essentielles à demander : le SOH, le SOH et le SOH 😊.
  5. Nico50kw
    Merci Tech21. Ayant déjà testé par 14 degrés et n'ayant eu aucun chauffage, cela confirme que ma pac n'est pas capable de générer du chaud et que donc elle a un problème.
  6. Nico50kw
    @sim_v Notez qu'il est écrit "personnalisation" et non "personnalisation combiné". Le tout pour aboutir à quelques pauvres réglages... Je voulais vous le montrer mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire hier soir.
  7. Bonjour et bienvenue ici ! Je me risque a répondre à tes 3 interrogations. 1 - Je me disais la même chose mais apparemment les calculs ont été faits et le réseau électrique pourra supporter l'électrification du parc. On doit plus s'inquiéter du développement des datas center, de l'IA et de la robotique qui sont des gouffres énergétiques. 2 - Franchement l'autonomie est un faux problème tu t'en serais rendu compte si tu avais pris une électrique. Ce qui compte vraiment c'est plutôt la vitesse de recharge quand tu fais un long trajet et les voitures progressent sur ce point. 3 - Ils trouveront bien un truc quand l'électrique sera plus largement répandue mais ça signifie qu'il faut justement l'acheter maintenant tant que c'est favorisé par les pouvoirs publics.
  8. Nico50kw
    Il me confirme qu'il n'existe pas 🙂
  9. Nico50kw
    Ok tech21 merci ! On est pareil alors. Pourtant, par exemple, j'avais trouvé ce post sur le forum des 208.
  10. Nico50kw
    Merci tech21. Je suis surpris que personne sur le forum n'ai jamais testé ça. A mon avis tu peux aussi tester par moins de 10 degrés, je suis sur que ça fonctionnera aussi.
  11. Nico50kw
    Bon j'ai testé ce jour par une temperature de 14 degrés. Aucune chaleur ne sort des aérateurs quand je suis en mode éco. Si je passe en normal ça chauffe, si je repasse en eco ça chauffe encore mais de moins en moins au fil du temps. Par contre, j'ai essayé de climatiser en eco, la ça marche. Moralité : je pense que ma pac arrive a sortir du froid, mais pas du chaud. Seule la résistance marche pour chauffer. Je pense que ma pac a un soucis donc.
  12. Nico50kw
    Je suis du genre a appuyer sur tous les boutons pour voir à quoi ils mennent donc je serais très surpris d'en découvrir de nouveaux. Mais bon je retesterai. J'avais justement vu sur le forum il y a quelques temps que justement partir en mode éco permet de ne pas mettre en route la résistance et donc d'économiser beaucoup d'énergie. Donc je voulais tester cela. Maintenant si on doit être congelé dans l'habitacle tant pis. Ce dont je voudrais être sur c'est s'il est normal ou anormal que la pompe à chaleur ne fournisse aucun chauffage du tout. Je ne suis pas le seul a utiliser une Corsa en mode éco en hiver non ?
  13. Nico50kw
    Merci tech21. Je vais vérifier mais je suis a peu près certain de ne pas avoir cet icone "personnalisation combiné". Cela doit dépendre de la finition donc. Si vous pouvez tester de rouler 5mn en mode éco au démarrage par moins de 10 degrés (pas moins 10 mais moins de 10 🙂) et me dire si ça chauffe un peu ou pas du tout ça me serait bien utile !
  14. Nico50kw
    J'habite vers Marseille pas besoin de garage 10 degrés c'est une temperature hivernale normale, sauf en ce moment 🙂. Ceci dit ça veux dire que tous les conducteurs de Corsa, 208, 2008 etc n'ont pas de chauffage en mode éco par moins de 10 degrés ? Ça me parait bizarre que je n'ai vu nulle part une telle info auparavant ! Interessant ta photo de la résistance elle fait 5000w je comprends que ça augmente la conso ! C'est d'ailleurs pour éviter ça que j'aimerais chauffer avec la pac plutôt (et donc me mettre en éco)...
  15. Nico50kw
    Au fait, je n'ai trouvé aucun menu "confort thermique" ni "énergie" sur l'écran de la console centrale.
  16. Nico50kw
    Ma Corsa date de 2020 et elle est censé avoir une PAC. Elle est garantie 1 an après achat donc il faut que je sache rapidement si j'ai un problème ou pas peu importe que le mode eco serve ou pas...
  17. Nico50kw
    Merci Sim-V. Justement je fais des tests de conso dans les 3 modes. J'aimerais savoir si le mode éco est vraiiment efficient en hiver mais si ça ne chauffe pas du tout, je ne peux pas l'utiliser. Donc moralité : je suis le seul et donc je dois l'amener chez le garagiste ou est-ce normal ?
  18. Nico50kw
    1er retour interessant merci tec21. Effectivement elle est de decembre 2020. Et je n'avais rien remarqué avant les 1ers grands froids (mais je ne chauffait pas encore). Moi aussi j'ai remarqué que le chauffage continue après un mode normal ou sport. Mais je mettais ça sur le compte de la resistance qui reste chaude. As tu testé si l'effet dure vraiment longtemps ?
  19. Bonjour à tous. Je voulais vous poser une question pour en avoir le coeur net : quand je suis en mode éco, je n'ai aucun chauffage. Je sais bien que le confort thermique est limité, mais la il est inexistant Par contre, la clim fonctionne. Je crains un problème de ma pompe à chaleur. Est-ce que votre chauffage marche en mode éco ? Merci pour vos retours !
  20. Merci Huber pour ta réponse. Oui je crains que cela soit une panne de la PAC en phase de réchauffement.
  21. Bonjour à tous, Je voulais poser une question à la communauté "Opel Corsa" mais je vois qu'il faut que je me présente d'abord, alors je me présente En gros, j'ai acquis une Opel Corsa E depuis mai 2025 (le 30 avril exactement, avant l'augmentation de la carte grise) d’occasion, 50000 km environ (j'en suis à 60000 maintenant) et je suis très très satisfait d'être passé à l'électrique. Le thermique, ce serait une punition si je dois y revenir... Et ça m'énerve de lire toutes les bêtises sur l'électrique sur les forums, je pense que tout cela est organisé par ceux qui ont intérêt à ce qu'on continue à leur acheter du pétrôle... Je m'inscrit au forum car j'ai une question à poser aux possesseurs de Corsa : en mode "Eco" je sais que le confort thermique est diminué, mais il se trouve que je n'ai aucun chauffage. Cela est-il normal ou est-ce le signe que ma pompe à chaleur a un soucis (ce que je crains être la bonne réponse...). Merci à tous !
