cmn
30 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par cmn
Bruit / Couinement Disque plaquette avant
cmn a répondu à un sujet de Olivier007 dans Renault Scénic électrique
Bonjour à tous, J'ai remarqué un changement de comportement au niveau du freinage depuis quelques jours (aucune mise à jour récente visible dans l'historique) J'ai l'habitude de laisser la voiture gérer le ralentissement avec la régénération maximum et de n'utiliser la pédale des freins seulement sur les derniers mètres. Avant j'avais comme une petite secousse que j'interprétais comme le passage de l'arrêt via le moteur à l'arrêt via les plaquettes de frein. Maintenant l'arrêt est fluide sans aucune secousse, comme une voiture thermique qui serait au point noir que j'arrêterai avec les freins classiques. J'ai aussi remarqué la disparition de cette petite secousse que je ressentais avec l'auto hold avant. Avez-vous senti aussi une différence de comportement ? Je trouve cela bien plus agréable et équivalent à une voiture non électrique thermique. On ne ressent plus du tout la transition entre le frein de moteur électrique et le frein classique. -
J'ai une version non beta, mais un message d'avertissement qui laisse comprendre que ça va devenir payant par la suite. J'ai mieux compris le fonctionnement. Sans manipulation, les x dernières secondes sont enregistrées dans une mémoire cache non accessible. Si je souhaite la stocker dans la clé, je dois le demander explicitement via le menu de notification, avant d'éteindre le moteur. J'espère que les demandes d'amélioration aboutiront, surtout l'enregistrer automatique face a un évènement (freinage d'urgence, risque de collision, ceinture resserrée, airbag ou choc).
Merci Olivier pour tes retours. Je viens de brancher une clé USB, effectivement cela fonctionne bien. Je suis par contre déçu de l'image, qui est en mode fish eyes sur l'avant et l'arrière. L'image des caméras latérales est dans un format plus conventiel. Concernant ton point, faut-il faire obligatoirement faire une manipulation "notification, enregistrer la video" apres le démarrage moteur pour que la voiture enregistre les x dernieres secondes ? ou bien elle gère toutes seule ? J'ai l'impression que l'appli fait des séquences de x secondes, et quand la clé sera pleine, elle effacera les enregistrements les plus anciens.
J'avais également pu lors de la précède. Je vais patienter quelques jours 😉
Hello, Mise a jour 3.2.0 proposé après avoir fait une recherche manuelle. Le lendemain au démarrage, message m'indiquant que ma mise a jour s'est faite avec succès, ce que l'historique de mise a jour indique bien (symbole coche à côté de la mise à jour) Perso, je n'ai vu aucune différence.. En revanche, la recherche manuelle de mise à jour est grisée depuis. Et l'écran m'indique une mise à jour en cours... C'est normal ?
Bonjour à tous, Lorsque je fais un itinéraire sur mon téléphone avec Google maps, je peux envoyer vers la voiture. Il m'indique un message " commencer avec x %". Je n'arrive pas à à modifier ce pourcentage, est-ce possible ? Merci
Affichage de la limitation de vitesse
cmn a répondu à un sujet de cmn dans Renault Scénic électrique
Je vous donne des nouvelles, sans aucune intervention de ma part depuis mon post avec les photos, je ne rencontre plus le problème ! J'ai aussi pu tester le "A" sur la cible, ça fonctionne bien 👍 -
Dans ce cas, que me conseillez-vous ? Merci -
Ok, je regarderai.. Ça signifierait qu'elle ne capte pas le réseau 3/4g.. Merci -
Merci ! Dans la notice, il indique une possible indispo de la cartographie.. Je n'ai pas activé le forfait de 3go orange, est ce que ça peut être lié ? -
C'est à dire ? Quand ça fonctionne, et suite à un panneau de vitesse différent du précédent, je clique sur le bouton cible sur la gauche du volant et le régulateur prend la nouvelle consigne de vitesse -
Bonjour, Depuis quelques jours je rencontre un souci sur l'écran derrière le volant. La reconnaissance des panneaux fonctionne de manière aléatoire : je peux voir la limitation à l'instant t, et sur le même trajet au même endroit ne plus la voir apparaître, elle est remplacée par ...! Rencontrez-vous le même problème ?
Je suis dans le même cas
Bonjour, où voyez-vous la version ? Lorsque je vais dans mise à jour véhicule je ne vois pas de mise à jour du type moteur électrique x.x.x
Quel carte de recharge souscrire ? LE sujet des cartes des recharge FR et EU.
cmn a répondu à un sujet de kafoutch dans La recharge sur bornes publiques
Bonjour à tous, je viens de réceptionner mon premier véhicule électrique Renault. J'ai eu une carte mobilize. Sur l'application Renault, toutes les bornes ne sont pas indiquées. Au contraire de abrp ou chargepass ou électroverse. Ce sujet ayant pas mal de pages, je me demande aujourd'hui quel badge prendre pour me permettre de recharger sans souci en France et à l'étranger. Merci pour votre aide -
Borne de recharge Mobilize
cmn a répondu à un sujet de jphilippe dans Renault Mégane E-Tech Electric
Ok,merci ! Demain un électricien vient pour moderniser mon tableau electrique (dijoncteur etc.. pour remplacer des fusibles..), j'en profiterai aussi pour inclure dans le devis ce qu'il faut (cable, goulotte, etc..) pour que la borne ne soit plus qu'a installer. Je reflechis meme à acheter une borne et la faire installer par lui -
Bonjour Jean Philippe, des nouvelles sur l'installation de ta borne ? Merci ! -
Procédure borne Uno lors de l'achat dune Renault neuve
cmn a répondu à un sujet de cmn dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Merci pour ta réponse. Effectivement, j'ai lu beaucoup d'avis négatif sur le prestataire Zeborne. Le vendeur Renault a initialisé la demande pour la borne, il m'a demandé quelques informations (borne en intérieur, Linky et tableau electrique dans une piece différente). Avec ces informations, il m'a donné le détail du coût suivant : - Borne Mobilize Uno 1800€ - Aide Renault 600 € - Credit d'impot 500 € Le reste à charge serait de l'ordre de 1000€ J'ai ensuite reçu une demande de paiement d'acompte de 200€. Je suppose que c'est ensuite que j'aurai le RDV vidéo et le RDV d'installation. Ce que je compte faire : Jeudi, l'électricien vient me faire un devis pour la modernisation du tableau électrique. J'ai aujourd'hui des prises électrique dans mon garage. Je lui demanderai si la section est suffisante, et s'il peut inclure aussi dans son devis les éléments nécessaires pour l'installation d'une borne (câblage, disjoncteur,etc..). Une fois l'installation remise au propre, je verrais si je m'adresse à Mobilize car, comme tu l'indiques, le cout d'install est élevé. Je me demande si ce n'est pas mieux que je fasse installer la borne (laquelle pour du 7kWh) par mon electricien. Les témoignages avec Zeborne ne donnent vraiment pas envie d'entamer des démarches avec eux. Les RDV que tu as eu dataient de quand ? Cette année ? Merci à toi -
Hello Ça y est commande faite !! 👍 Je n'ai pas attendu les journées portes ouvertes, ayant eu 5500€ de remise commerciale (10,9% sur le prix final, sans déduction du bonus éco) Le vendeur m'a indiqué que les journées peuvent être plus avantageuses sur les véhicules de direction, d'occasion. Ici j'ai bénéficié de la meilleure offre. Elle aurait été identique aux journées portes ouvertes. J'aimerais savoir comment ça se passe pour l'offre de la borne offerte. - le vendeur m'indique que c'est comme un bon d'achat...oui mais encore... - il n'y a pas de mention de la borne sur le bon de commande, normal ? - j'ai lu beaucoup de mal du prestataire zeborne avec des rdv annulés au dernier moment et des mois sans borne... Pouvez vous m'éclairer sur ce point ? Merci !
Bonjour à tous, Je viens de signer un bon de commande pour une Renault électrique. Sur le bon, il n'y a pas mention de l'offre pour l'installation de la borne. Le vendeur m'a dit que l'offre peut être considérée comme un bon d'achat de 600€ pour l'installation+le coût de la borne. Aussi, il m'a dit qu'il y avait un premier rdv pour obtenir un devis, puis un second pour l'installation. J'ai une maison de 1980, avec des plombs dans mon tableau électrique. Je comptais refaire faire le tableau pour avoir des disjoncteurs. Pouvez vous m'assurer que je peux faire les travaux de remise aux normes avant ce premier rdv ? Comment se passe la réduction de 600€ Est ce qu'une partie peut me faire bénéficier d'une réduction d'impôt. Merci
Si ce n'est pas indiscret, pour cette configuration Techno + drive assist et couleur, quel prix as tu réussi à obtenir et quand ?
Merci à tous pour vos réponses ! Je vais essayer la voiture ce samedi. Pour répondre au message précédent, tu as la description des aides là : https://www.renault.fr/vehicules-electriques/scenic-e-tech-electrique/equipements-securite.html#adas La finition Techno ne peut pas avoir le toit vitré, ni le système audio, deux choses incluses sur l'Iconic
