Acca
30 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Acca
Recharge VE avec surplus production solaire.
Acca a répondu à un sujet de Toug19 dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Bonjour, ça date un peu, mais peux tu donner le modèle de ton CRO stp ? Je ne trouve pas de CRO en dessous de 6A Merci -
Salut, Merci J'ai posé les hp ce weekend, je n'ai pas enfermé l'arrière du HP avec de la mousse, j'ai par contre recouvert la portière Le kit améliore vraiment le son, c'est indéniable ! Merci à tous
Bonsoir, J'ai acheté le kit Focal ISU 165 et ai deja changé les tweeters. Je m'apprête à changer les woofers. On dirait que Fernandnaudin a placé de la mousse acoustique derrière le haut parleur. Je me dis qu'en procédant de la sorte, cela limite la résonnance des graves dans la portière, ce qui peut éviter les vibrations désagréables mais peut aussi étouffer le son. Qu'en pensez-vous ? Fernandnaudin : la mousse est elle hermétique derrière le HP ? Que penses tu du résultat ? As tu comparé avec et sans ? Merci
A mon avis, c'est la tête de Delco !
Oui, je fais également 60km/jour Mais la batterie est peut être fatiguée
Je pense aussi que cela vient de la batterie 12v, car cela m'est arrivé après quelques jours lorsque j'étais partie en vacances cet été. Sinon, pas de problème sur 2-3 jours
Conseil pour l'installation Green UP Acces
Acca a répondu à un sujet de Acca dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Salut J'ai trouvé ça, il me semble que ça convient à mon besoin, je n’aurais qu'à rajouter le disjoncteur différentiel de la greenup à droite de la première rangée : https://www.aks-distribution.com/tableau-legrand/630-tableau-2range-pre-equipe.html J'ai d'ailleurs identifié les éléments branchés aux disjoncteur de mon tableau actuel : Groupe 1 (sur le diff C40) : - disjA 20A : Chauffe eau 2kW - disjB 10A : Lumière - disjC 16A: Prises murales (alimentant deux ordinateurs) - disjD 32A : climatisation 2.5kW (intensité max : 8A) Groupe 2 :(sur le diff C32) : - disjE 16A : Lumière + prise murale - disjF 16A : 4 Prises murales (alimentant deux imprimantes 3D) + Lumière Quatre questions : - que pensez vous du tableau du lien ci-dessus ? - si certains fils s'avéraient trop courts, quel est le meilleur moyen de les rallonger ? - ne devrais-je pas passer le disjoncteur de la climatisation en 20A ? - ne devrais-je pas passer le disjA sur la seconde ligne ? Ca donnerait : Ligne 1 (Inter diff 63A 30mA type A) : - disjB 10A : Lumière - disjC 16A: Prises murales (alimentant deux ordinateurs) - disjD 20A (ou32A) : climatisation 2.5kW (intensité max : 8A) Ligne 2 (Inter diff 40A 30mA type AC) : - disjE 16A : Lumière + prise murale - disjF 16A : 4 Prises murales (alimentant deux imprimantes 3D) + Lumière - disjA 20A : Chauffe eau 2kW Je garde le disjoncteur 32a, que je mets dans le tableau principal en guise de divisionnaire (puisque câble 6mm2) -
Bon, de retour à la maison, la connexion est revenue, mais il m'a fallu déverrouiller et reverouiller le véhicule, l'appui sur le bouton de poignée de porte (sans les clefs à proximité) n'a pas suffi
Je vais regarder cela en rentrant de congés et me permettrai de vous soumettre mon projet. Quand on parle de ligne, il s'agit d'une ligne électrique (un disjoncteur différentiel+ ses disjoncteurs) ? Ils n'ont pas forcément besoin d'être sur une même ligne horizontale ? Merci en tous cas de votre patience -
Il est probable que ce ne soit qu'un problème de réseau, j'ai souvent le message indiquant un défaut du module d'assistance (je ne le souviens plus du message exact)
Oui, je vais refaire propre, mais il ne me semble pas indispensable de changer les disjoncteurs déjà en place -
J'espère que ce n'est pas le module complémentaire home assistant qui a vidé la batterie 12v ! D'ailleurs, il me semble avoir lu que cette dernière était maintenue en charge par la batterie haute tension.
Ok, merci
Merci à tous je vais tenir compte de vos remarques et conseils. Toutefois, je ne peux changer le calibre de câble , qui serait trop compliqué à re-tirer. Et vu la faible utilisation de l'installation desservie par ce tableau, je ne pense pas tout changer. -
Bonjour Ma mg4 est garée chez moi depuis le 15/02 matin Je suis parti en vacances, je peux consulter l'état du véhicule avec ismart mais la dernière mise à jour de l'état date du 17/02 à 19h Est-ce normal de ne plus avoir de mise à jour ? Merci
J'ai rajouté le disjoncteur divisionnaire de 32A car il n'y en avait initialement pas, j'ai choisis ce calibre car le câble reliant les deux tableaux test en 6mm2 -
Disjoncteur divisionnaire 32a -
Ok, merci ! -
Bonjour et merci pour vos réponses Je vais tout reordonner. Par contre, je ne comprends pas cette phrase : "si tu as un abonnement 30A ok pour du 40A s" Le calibre ne dépend il pas de la puissance consommée ? Enfin, quid de la green up et chargeur sous la pluie ? -
un sujet a posté Acca dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Bonjour Je suis nouveau propriétaire d'une MG4 Luxury, j'aimerais installer une prise Green UP dans mon jardin. Le plus facile pour moi, serait de partir de mon tableau secondaire. Dans ce tableau arrive un cable (en haut à gauche sur la photo jointe) qui semble être du 6mm² (je pense que c'est cela car le diamètre du câble avec la gaine est de 4.5mm) J'ai commandé un kit Green up acces avec le disjoncteur différentiel 20A courbe C 30mA typeF. Est ce que l'installation suivante est convenable ? Je vire le compteur (donc le LCD est décédé). Je mets le disjoncteur différentiel de la Green up à la place j'y raccorde l'arrivée en 6mm² ainsi qu'un peigne , qui me servira à relier les deux autres différentiels. Je pars du disjoncteur différentiel de la Green up en 3g2.5 vers ma prise extérieure. D'autre part, la longueur maximale pour cette dernière ligne est elle bien de 25m ? Peut on installer et surtout utiliser la greenup sous la pluie (avec un chargeur 16a Type 2) ? Ou faut il prévoir une "casquette" ? Merci par avance -
Hello, J'ai installé l'intégration sur mon home assistant, mais je me demandais si cela ne déchargeait pas la batterie 12v ou HT ? Merci
J'ai contacté plusieurs concessionnaires qui m'ont dit que Mg France était plutôt tolérant à condition de ne pas trop tarder non plus à faire la première révision et qu'il n'y ait pas de problème détecté lors de cette dernière (qui pourraient être imputés à la révision hors délai)
Incroyable !
Question complémentaire : j'ai un ami dans la situation suivante : il est en retard de 1an et 3 mois sur la première révision mg4. N'aurait il pas du avoir un message sur l'obd ?
