WolfAngus
    24
WolfAngus's Achievements
  1. De mon côté, je l'active dès que possible. J'aime pas du tout le rampage non plus. Suivant la température, il est dispo avec plus ou moins de batterie (autour de 85 / 90%). Je le désactive surtout si je fais de l'autoroute, mais pour le reste, il est tout le temps on.
  2. J'ai eu le même soucis ce matin. Je partais bosser et là, dans une rue du village, paf, alerte direction assistée et du mal à tourner le volant (on sent bien les 1800 kg de la Xpower ^^). Je me suis arrêté un peu plus loin. J'ai tenté de couper l'alimentation et de redémarrer, sans effet. Je suis sorti de la voiture, je l'ai verrouillé, déverrouillé et plus de voyant allumé... Première fois que ça m'arrive en 9 mois (et 16200 km). A surveiller si ça se reproduit.... Mais j'avoue que si ça arrivait sur voie rapide ou autre, les conséquences pourraient être bien plus graves.
  3. Sur ma MG4X, le one pedal est dispo à partir sous les 90% de batterie en temps normal. Par temps froid (proche ou en dessous de 0°C), il faut attendre les 80% environ (bon, j'ai pas testé tous les % non plus pour savoir quand elle acceptait d'utiliser ce mode).
  4. Je fais 2 x 40 km par jour. Mixte ville / voie rapide. La conso est, actuellement, de 18 Kw en moyenne (autour de 20 dans un sens, 16 dans l'autre). Comme bcp, je suis quasi tout le temps en normal, ça suffit largement. on verra en été ce que ça donnera. Même si dernièrement, j'ai tendance à passer en mode sport quand il pleut. La conduite en 4WD est agréable et sécuritaire je trouve. Et je ne consomme pas bcp plus (2 KW environ), mais je ne tape pas dedans pour autant, c'est vraiment pour le comportement routier par temps pluvieux. Et déjà, quand tu passes de "Normal" à "Sport", tu vois l'autonomie baisser de 20 km
  5. En mode normal, faut vraiment appuyer pour que ça parte (un petit délai), mais oui, ça part très fort. En mode sport, t'es en 4WD permanent, c'est très très chatouilleux Et t'as vite fait de passer de 80 à 130 quand tu dépasses :D
  6. WolfAngus
    Diverses questions MG4
    Ah merci pour l'info, j'étais aussi persuadé que c'était la cam du capot qui avait de l'eau ou du givre ^^ Le truc qui plante régulièrement sur la mienne, c'est l'assistance SOS... Ca commence par une "anomalie service SOS" (je sais plus le nom exact) l'icône passe en orange, puis "arrêt du service", l'icône passe en rouge. Et au bout de 30 sec à 1 mn, l'icône disparait ^^ Et avec le froid, j'ai eu des alertes pression de pneus ^^ Forcément à -8°C, la pression descend légèrement, suffisamment pour déclencher les alarmes.
  7. J'avais pas fait le rapprochement, mais ce matin, batterie à 74% et le "One Pedal" a refusé de s'activer (recharge faible ou un truc comme ça). Hors normalement, il est activable à partir de 90%. Mais ça fait plusieurs fois qu'autour de 80%, il refuse de s'activer et je n'avais pas tilté que ça pouvait être du à une batterie froide. Bon, après, vu que j'ai perdu assez peu de batterie sur mon trajet habituel (je perds 10 à 12%, là à peine 6% par 0°), il se peut que la batterie ai été plus chargée qu'annoncée ^^
  8. WolfAngus
    Pour le maintient dans la voie, tu ne peux pas le maintenir désactivé.. Faut le faire à chaque démarrage. Je suppose que c'est pareil pour le reste. Perso, je dois réactiver le "One Pedal" et désactiver le maintient dans la voie à chaque fois !
  9. WolfAngus
    Pour ta conso, vérifie que tu n'as pas le chauffage intelligent de la batterie d'activé, ça bouffe bcp de batterie surtout quand il fait très froid. Ce matin, il faisait froid. Avec le chauffage à 23°C et les températures, j'ai mis un moment avant que la conso ne descende à 22kw (ce qui est très élevé, je suis plutôt autour de 18/19 quand il fait pas chaud). J'ai pas mal de ville, un peu de N118 à 110 km/h et des bouchons. Bon, accessoirement la 4X est plus lourde et consomme un peu plus (même si je reste en mode normal).
  10. A ce rythme là, on a plus de jours rouges à partir de mi janvier, vu qu'ils les utilisent tous (et vu que la semaine va être bien froide). En MG4X, pas de soucis non plus pour la regen. Il y a bien le message après une charge à 100% qui dit que la regen va être moins efficace, mais clairement, en regen 3 (j'y suis tout le temps lorsque je ne peux pas être en One Pedal), on ne sent pas la différence de freinage. Après, le freinage 3 est vraiment faiblard par rapport au one Pedal. Par contre, températures négatives et 95% de batterie, j'ai pas eu le message de régen moins efficace.
  11. Je retesterais l'année prochaine, voir si ouverte ça marche aussi. Mais il semble que j'avais déjà essayé de brancher d'abord la voiture puis la borne. Mais bon, si ça se trouve, c'était juste un coup de bol ce matin
  12. Bon, ça a fonctionné du premier coup ce matin avec la séquence suivante : Sortie de la voiture (passager et affaires) Ouverture trappe Fermeture de la voiture branchement voiture badgage borne branchement borne Et hop, ça charge ^^
  13. merci pour ton retour. C'est vrai que j'ai pas testé de lancer la charge via l'appli quand j'avais la borne et la voiture qui étaient en connexion mais que rien ne se lançait. Faut que je teste si ça se reproduit.
  14. Ca marche difficilement si je fais ça. Et c'est tout le problème. La borne clignote en rouge en disant que le câble n'est pas verrouillé. Et il faut que je recommence les branchements 2 3, 10 fois voir plus ^^ A priori, c'est un soucis sur les MG4, suivant les bornes publiques, ça marche plus ou moins bien...
  15. J'ai testé à nouveau ce matin.... arrêter la voiture, sortir de la voiture, ouvrir la trappe, brancher le câble, fermer la voiture, aller à la borne, brancher la borne => erreur... Toujours la même. J'ai retenté 2 3 fois la manœuvre, rien à faire. J'ai eu aussi quelques faux départ : Le câble est bien verrouillé mais la charge ne se lance pas... Et après 15 mn, elle a bien voulu se mettre en charge. Il va falloir que je trouve une solution rapidement, parce que 15 mn pour mettre la voiture à recharger, ça va vite me gaver... Edit : en trouvant un autre thread sur le forum, à priori, faut verrouiller la voiture une fois la trappe ouverte mais pas avec le câble branché. Faudra que je reteste. Extrait : J'ai eu du mal avec la mienne avant de comprendre comment réussir à chaque fois. 1/ je gare l'auto, je prépare ma carte et mon câble et je n'oublie pas d'ouvrir la trappe de recharge 2/ je verrouille la voiture pour qu'elle s'éteigne 3/ je badge 4/ quand la borne me l'autorise, je branche mon câble coté borne et je branche coté voiture. Quelques secondes à attendre et la charge démarre.
