jcg2a
    313
jcg2a's Achievements
  1. Regarder le compteur Linky Ou brancher une pince ampermetrique sur une phase. La mienne a duré 2 ans, même pas cherché à contacter le SAV
  2. Quel powerboost ? Parce que chez Carlo Gavazzi, il y a différents types pour le modèle EM340, notamment les protocoles de communication (voir les 2 avants derniers caractères de la référence) : O1 pour "sortie à impulsions" S1 pour Modbus RS485 M1 pour port M-Bus Si la communication fonctionne, un pictogramme RX/TX s'affiche au bas de l'écran du powerboost. Je crois qu'il faut une communication série de type Modbus RS485
  3. L'installateur a une obligation de garantie à sa charge pendant 2 ans. Ce n'est pas au client d'agir. Ça sent le charlot typique de ces nouveaux marchés ! Pour le blocage du câble, mieux vaut ne pas démonter la box
  4. La charge dynamique ne se met en pause que sous 6 ou 10A Sinon elle indique au VE de baisser la demande de courant. Algo: ConsigneRéseau en A - Max(3 phases) × 3 × 230 = Pcharge du VE en kW Chaque 10 secondes
  5. Le powerboost n'est pas MID et pas non plus celui de la WB Faut relier un compteur MID à la WB
  6. Mono: disjoncteur 1P+N 40A type C, Interdiff 1P+N 40A 30mA type A Tri: disjoncteur 3P+N 40A type D, Interdiff 3P+N 40A 30mA type A
  7. 1. L'interrupteur n'est pas nécessaire, le disjoncteur fait le job 2. Le powerboost wallbox peut être remplacé avantageusement par le compteur multifonctions EM340 170€. 3. Effectivement le branchement de ce compteur doit être réalisé sur le TGBT, pas sur le divisionnaire de borne 4. Il manque l'interdiff tri 40A type A
  8. Oui et non L'idéal étant que les phases soient équilibrées au mieux. si l'objectif est de charger plus fort, le triphasé sera un plus Hormis certains appareils type PAC, les autres équipements de la maison sont monophasés, ce qui réclame de dispatcher les 3 phases En prenant un cas extrême avec un abonnement 9 kVA Tri, 2 appareils monophasés consomment 8 kW sur une même phase, dans ce cas il vaut mieux garder une phase dédiée pour la wallbox en mono pour avoir une puissance de 7.2 kW En tri, tu n'aurais pas 3.6 kW de dispo / phase
  9. La puissance de charge est liée à la tension du réseau à la borne. 220V au lieu de 230V suffit à expliquer
  10. Voir contrat souscrit auprès du fournisseur
  11. 6.7 kW fait penser à une charge mono à 32A, bien qu'il soit possible d'avoir une charge équivalente à 10A/phase. Comme évoqué, faire un essai sur une autre borne certifiée 22kW. Le powerboost permet d'afficher en temps réel la consommation de l'abonnement. Faire défiler à l'écran jusqu'à afficher la consommation / phase en A, kVA ou kW. Ça lève le doute sur un appareil qui consomme; on voit également la conso additionnelle de la borne quand reliée au véhicule Il se peut aussi que les phases du câble 5G soient mal connectées, au départ comme à la borne. 38A !!!! C'est ça le pb ! Mettre puissanceContrat (en W ou Va) / 200 / 3
  12. @EV6GTlineS Cable t2 t2 tri ?
  13. 1. Le powerboost peut mesurer jusqu'à 65A sur le passage de l'alimentation. Il communique la consommation en A à la wallbox via le câble ethernet, donc le 3G10 n'a aucune incidence La valeur à indiquer dans la WB est celle du contrat électrique, 9kVA, soit 41A. La WB est limitée à 32A/ phase. 32<41, no pb 2. Oui c'est le powerboost en photo S'il fonctionne correctement, il doit afficher STX/DTX (ou équivalent) Ça prouve qu'il échange de la data avec la WB
  14. Pour ces questions de Dynamic power sharing et Alimentation Solaire, Attendez la sortie en octobre du modèle ORION En plus d'intégrer un compteur MID, ce modèle étend le Dynamic power sharing à 100 bornes partagées et le Multi-level Power Sharing. Aucune info sur le prix, vraisemblablement plus cher. Wallbox ORION
  15. @jef164 Pour simplifier le câblage du nouveau compteur, il y a la version EM330 (au lieu de EM340) avec 3 tores (CT clamps) à clipser sur les phases sortantes du linky Ça évite de faire la dérivation. Mais au final, c'est + cher et pas bcp - complexe, sauf si la puissance du contrat > 65A (EM330 obligé du coup)
