ninou
    121
Tout ce qui a été posté par ninou
  1. ninou
    chute d'autonomie avec le REX
    Bonjour, Apres quelques recherche plusieurs hypothèses sont possibles si les 4 paliers ne ce font pas a voir? ce qui fait que le moteur ne tourne pas assez vite pour garder le niveau avant la mise en service.... a voir
  2. Bonjour à tous, En roulant à 90 kmh sur 50 kmh ( sans clim ) le REx tourne à différents régimes et maintien mon niveau de charge sur le tableau de bord relativement stable. Après que je me sois arrêter REx en route, je vois mon autonomie qui a chuter de 10% en repartant en 100% électrique. quelqu un aurait t il une idée de cette baisse soudaine...? Merci bien
  3. ninou
    échange du filtre a air
    Bonjour à tous, quelqu' un aurait il déjà changer son filtre à air...? Chez le constructeur une seule référence, il faut tout changer le bloc complet de 250€ me parait abuser non ... Merci pour vos réponses.
  4. ninou
    Plaquettes de frein arrières
    Peux tu me donner la référence de ton OBD et bimmerLink Merci bien
  5. ninou
    Merci pour cette précision Bens ça m'avance déjà un peu.😊 Pour le reste de la procédure si quelqu'un est allé plus loin je suis preneur aussi....😳
  6. Bonjour, Quelle est la procédure détaillée pour échanger les plaquettes de frein arrières sur nos i3 Faut il obligatoirement passer par un outil de diagnostic, afin de mettre le piston d' étrier en ( mode de maintenance ) ? ou bien de débrancher le contacteur d' alimentation pour pouvoir repousser celui ci. Merci pour vos réponses..
  7. ninou
    bimmercode
    Bonjour : Peux tu me donner le mode d' emploi de l'utilisation de bimmerlink ....? Merci bien
  8. ninou
    bimmercode
    Bonjour, Quel genre d'adaptateur pourrait faire la liaison entre les deux SVP Merci
  9. ninou
    bimmercode
    Bonjour, J' aimerais savoir comment initialiser ma voiture une fois avoir changé ma batterie 12Volt Merci de vos réponses
  10. ninou
    Housses avant
    Bonjour, je recherche des housses de sièges avant qui aurait une bonne adresse... merci joyeuses fêtes à tous
  11. ninou
    Livre technique
    Merci encore pour cette documentation intéressantes...
  12. ninou
    Livre technique
    Bonjour à tous la documentation est très complète serait-il possible de l’avoir en français aussi Merci beaucoup
  13. ninou
    Livre technique
    Bonjour à tous, serait-il possible de trouver un site en français, qui pourrait me détailler le fonctionnement de cette voiture dans le moindre détail, autant mécanique, qu’ électrique un peu comme une RTA pour une thermique merci beaucoup de votre aide
  14. ninou
    Les bruits sur une i3
    Bonjour Pour parler de bruit... j’ en ai 1 aussi, quand je mets les essuies glaces, celui chauffeur racle pratiquement arriver en bas, comme ci j’ avais un impact sur le pare brise. Après de nombreuses recherches, j’ ai compris que ce bruit, était le caoutchouc qui se retournait. après les avoir changée, il y a du mieux, mais de temps en temps, le bruit revient, mais moins fort
  15. ninou
    Recharge i3 prise domestique
    Bonjour Si tu veux fermer le coffre avec ton bloc transfo à l interieur, il te faudra enlever les 2 petits caches qui te donneront accès au vis pour relever la gâche de plusieurs millimètres, pour ne pas coincer le câble et marquer ton pare choc. Faire attention aussi que le coffre ferme bien au deuxième cran, sinon la lumière du coffre restera allumer même après avoir verrouillé le véhicule...
  16. Bonjour Merci de vos réponses La viscosité est de 0w20 ou 0w30 ..?
  17. bonjour à tous, qui peut m’ indiquer la capacité d’ huile moteur du Rex...? d’ après bmw il en va 3 litres merci bien
  18. up up up hi pi pipe hourra trop fort....!
  19. ninou
    bruit de relai
    oui je comprends, on entend le clic même a l'arrêt tout couper, je ferai d autres tests pour mieux cerner alors... merci pour tes recherches en tout cas....
  20. ninou
    bruit de relai
    tu vois rien d autres sur ton schéma en dehors de cette electrovanne qui fait un peu le même bruit qu'une centrale clignotante....merci
  21. ninou
    bruit de relai
    bonjour à tous, quelqu'un aurait-il remarqué un bruit de relai électrique sous la boîte à gants (ou environ côté passager), se connectant régulièrement ttes les 30s environ...? merci
  22. ninou
    revue technique i3
    bonjour, bien cette revue tech.... mais voila en Français serait plus cool.. suis preneur au cas où.... merci
  23. ninou
    récupération d'energie
    bonsoir, j'ai fait un test intéréssant en récupération d'énergie. Parti de Val d isère du salon de l'electrique à 100% de charge, ma consommation arrivé à Bourg st maurice à vitesse soutenue n'a été que de 1% pour une distance de 33km....
  24. ninou
    une i3 en flamme
    comment retrouver le départ du feu, quand tout est calciné, une enquête nous le dira probablement alors..
  25. ninou
    une i3 en flamme
    bonsoir à tous, bizarre cette i3 rex qui prend feu en italie... qu'est ce qui a bien pu se produire...? quelqu'un à une idée...? dommage pour le pack....D
