tibougreunion
    13
tibougreunion's Achievements
  1. tibougreunion
    Régulateur ACC KO
    Parfois si tu roules sur une petite route sans marquage au sol , genre entre 2 champs , cela peut se produire.
  2. Salut moi j'entends des bruits de craquements sourds, type activation abs mais en plus sourd . Typiquement a très faible vitesse 1 à 5 km en mode "rempage" et particulièrement quand une aide type régulateur est activee. 2 ème bug j'avais lors de certains démarrages (très aléatoire)un bruit de claquement, comme un clapet que l'on ferme. Il se trouve que se sont les essuies glaces qui font un mouvement (de quelques centimètres )au démarrage et qui raclent la vitre. Je les ai vus. Bien sûr je ne les avais pas utilisés avant et ils étaient bien en bas . Cela peut arriver tous les 5 ou 6 démarrages comme ne pas se reproduire pendant 5j
  3. Tu fais mention de quelle option à cocher/décocher ? Eco assit ?
  4. Tout comme le fait que je n'arrive pas à garder la circulation d'air en circuit fermé entre chaque redémarrage, il faut constamment l'activer.
  5. Salut je me suis aperçu d'un fonctionnement inattendu pour ma part. En mode D lorsqu'on active 1 niveau de régénération (1,2 ou 3) après avoir ré accéléré, le niveau revient automatiquement a zéro, et il faut remettre le niveau souhaité à la palette. J'étais dans des routes de montagne et au lieu d'avoir un fort ralentissement en mode B je voulais gérer plus finement selon l'enchaînement des virages et bien j'ai été surpris . Cela contribue aussi à ce ressenti de ne pas avoir de frein.
  6. salut je viens de recevoir mon elroq 85. tu peux voir ta consommation instantanée ( 1 valeur/seconde) , et donc l'énergie que tu récupères en décélérant . ce n'est pas converti en km récupéré comme tu le souhaites mais c'est un bon indicateur. malheureusement l'éloquence ne possède pas un vrai système de roue libre avec zéro récupération il y a toujours un minimum de récupération . dans l'absolue j'ai vu entre 70 et 90kw de récupération affiché. impossible d.afficher cette valeur dans l'affichage conducteur ou tête haute .
  7. salut ton deuxième problème est il dû au freinage, claquement des tambours décrit sur le forum et présent aussi sur l'enyak?
  8. il me semble que l'enyaq a un meilleur cx ( et la version coupé encore plus)
  9. Merci pour vos informations
  10. Merci pour ton retour . Effectivement le modèle d'essai était une 60. Si tu pouvais mettre une photo de ce menu stp. D'autre marque active cette fonction avec la télécommande. De plus pas de siège ventilé non plus . Vu nos étés c'est une fonction que je recherche 🔥
  11. Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un elroq sportline 85, mais je cherche une fonction précise, et je n'ai pas réussi à l'activer sur le véhicule d'essai et j'ai lu plusieurs avis sur le sujet. Est il possible d'activer la climatisation pendant un temps prédéfini/ou pas, lorsque l'on quitte le véhicule, et qu'on le verrouille. Typiquement la climatisation reste en fonction, alors que le véhicule est verrouillé clé a l'extérieur du véhicule, et que tu vas 5 min faire autre chose. Je ne souhaite pas le faire via l'application car visiblement elle ne fonctionne pas chez nous a la Réunion. Et je ne souhaite pas le faire via une programmation horaire. J'ai lu le Manuel en ligne il semble y avoir une fonction de ce type dans les menus. J'ai vu dans une vidéo (mac4ever) que si personne n'est assis sur le siège passager la climatisation s'éteint. Alors vous qui en possédez une, ou une enyaq peut être 😜, merci de m'aider.
  12. il faudra donc en venir à la réglementation pure et dure pour faire évoluer les choses.
  13. GM peut donc en produire 100 000 qu'il vendrait routes ses voitures.
