dergraben
9 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par dergraben
Bonjour je souhaitais savoir si certains utilisateurs de mg4 S avaient contrôlé la consommation de leur véhicule à l’arrêt . N’ayant pas utilisé ma MG4 pendant plusieurs semaines j’ai pu constater une baisse régulière du niveau de charge de l’ordre de 4 % en deux semaines environ ce qui correspondrait à 150 W par jour ceci en janvier /fevrier ( températures de -4 à +7 °) J’ai lu que la conso correspondait à l’entretien des fonctions de base ( liaison voiture ISMART, fonction veille de l’ordinateur de bord , peut être recharge de la batterie 12v …) y aurait il une variation selon la température ambiante , ) avez vous des informations sur le sujet Pour ce qui concerne les variation de conso rapportées au km les paramétres sont très nombreux plus d’une dizaine et se combinent entre eux pour arriver à la conso finale c’est pourquoi il est difficile d’établir une hiérarchie des facteurs chaque trajet ayant ses composantes spécifiques cependant par ordre d’importance j’indiquerais - Le style de conduite de la conduite minimisant l’usage des freins avec anticipation maximale et sollicitation minimale de la puissance moteur ( cf Affichage en bas à droite du petit écran ) à la conduite sport accelérations vitesse élevée Noter que dans ce dernier cas la mg4 réduira automatiquement la puissance disponible au fur et à mesure de l’élévation de température des batteries et de leur niveau de décharge . - La déclivité l’idéal étant le plat ? chaque montée consomme très sensiblement plus que le déplacement en palier , La régénération à la descente ne récupérant qu’une partie de l’énergie supplémentaire consommée pour la montée équivalente (rendement de la régén variable selon les véhicules cf étude ADAC) - La sinuosité plus un virage est prononcé plus l’energie consommée est importante à ce titre noter que faire des manœuvre de parking est extrémement consommateur d’énergie créneaux en particulier sur revetement inégal - La nature de la route empruntée , entre un revêtement dur et lisse et une chaussée mal entretenue (nids de poules , , fissuration affaissements , chemin de terre ) la consommation d’energie peut varier jusqu’à 10 % ° - Le vent ( de face de travers de dos variation de 10 à 30 % voire davantage aux vitesses élevées ( le fait de rester derrière un gros véhicule type camion est de nature à baisser la conso ) à ce niveau noter que des barres de toit et des coffres de toit représentent à vitesse élevée (120kmh) des conso de respectivement jusqu’à 5 et 16 % supplémentaires - Le fait de tracter une remorque implique une augmentation de la consommation qui sera fonction du poids remorqué et de l’aérodynamisme de la remorque ou caravane la aussi l’augmentation est exponentielle en fonction de ces deux facteurs - La température extérieure avec plusieurs composantes l’usage du préchauffage batterie pour optimiser le rendement de la batterie ou accélérer les temps de recharge rapide l’usage du chauffage intérieur ( différence selon présence ou pas de pompe à chaleur ) et bien sur le niveau de température souhaitée à l’intérieur ainsi que le niveau de désembuage (1 à 6kwh) La viscosité de l’air augmente en proportion inverse de la température - La pluie elle aussi augment également la viscosité de l’air avec une consommation en hausse entre +17 et + 22 % à 110 Kmh lors qu’une pluie battante . ( Mais en général la baisse de la vitesse dans ces conditions fera en fait que votreconso pourra diminuer par rapport à une vitesse qui aurait été supérieure sur sol sec...) - La charge du véhicule (nombre et poids des personnes transportées bagages l’augmentation de la consommation est de l’ordre de 25 % avec 5 personnes transportées ( environ plus 5 % par personne) A noter les normes WLTP sont calculées avec un conducteur de 75kg sans bagages ….. - La pression des pneus plus ou moins 0.5KW selon que l’on est dans la fourchette basse ou haute des pressions recommandées ( avec les conséquences sur le confort l’adhérence la longévité et le profil d’usure du pneumatique ) - Le type de pneumatique ( classement des pneumatiques de A à D) en fonction de leur résistance au roulement …. ( différence de A à D allant de 0.8KW à 2kw au 100) Comme pour tout choix un pneumatique est le résultat d’un compromis entre résistance au roulement, longévité , adhérence ,confort, sécurité, prix d’achat prix au km etc…..) la mesure de nos consommation sont donc par nature difficilement comparables Puisqu’elles résultent de nombreux paramétres qui se combinent d’ où l’intérêt des mesures normalisées pour comparer les différents modèles de véhicules . Enfin comme il a été noté dans les messages précédents il faut être prudent quand à la précision des mesures de conso affichées puisqu’elles résultent d’algorithmes prenant en compte des éléments antérieurs pour anticiper et aussi des consommation à l’arrêt ( consommations d ‘électricité de l’electronique embarquée et de la maintenance de l’auto ) qui peuvent être importantes et donc fausser la consommation au 100 km lorsque ma toyota corolla thermique était a l’arrêt moteur tournant , la conso aux 100 en mesure instantanée explosait ce qui est tout à fait logique. En conclusion il est difficile de déterminer dans quelle mesure notre véhicule est plus ou moins efficient en terme de consommation par rapport à la norme du modèle Le contrôle de nos consommations est cependant très utile pour avoir une meilleur prédictibilité en prenant en compte les variables ci dessus et d’échanger comme il est fait sur ce fil nos expériences respectives ….. Je serais très intéressé si certains d’entre vous ont des expériences permettant de constater des variation de rendement du véhicule (conso au 100) Aprés certaines mises à jour Il me semble en effet possible d’améliorer le rendement des véhicules par des modification de software quand on voit l’importance des progrés à réaliser au niveau par exemple du LKA de la MG4 on peut imaginer une amélioration également au niveau des rendements (kw/100) par des modification des logiciels aux différent niveaux de gestion du véhicule ( gestion motorisation , batterie, régulation direction etc.)
bonjour à tous Je n'ai pas trouvé de fil sur un tuto pour changer le bloc optique , mais comme mouss87 je cherche la marche à suivre pour changer le le bloc optique avg ou plus exactement le bulbe plastique exterieur protégeant l'intérieur du bloc optique , ce bulbe a été cassé anonymement sur un parking , j'ai acheté la pièce sur ali baba (135 e port compris une semaine de délai) je pense qu' il faut démonter la calandre pour accéder à la partie basse du bloc optique à priori il y a quelques vis et du déclipsage Il me parait superflu de recourrir à une main d'oeuvre à 80e de l'heure pour faire cette opération simple à (devissage déclipsage et manoeuvre inverse) aucune intervention sur le circuit électrique , mais nous gagnons toujours du temps en sachant dans quel ordre et ou procéder pour le démontage quelqu'un aurait il un lien ou des infos à ce propos . ? Merci à l'avance pour les contributions
Le titre d'un des sujets ' MG4 invendable' est sujet à caution aucun véhicule n'est invendable c'est uniquement une question de prix de vente par rapport au type de véhicule : année , kilométrage , etat général carrosserie equipements (attelage ) etc.. un vendeur qui fixe un prix au dessus du marché ne vend pas et va considerer que la mg4 est invendable, en suivant les informations sur les sites type le bon coin ou la centrale ,voire les vendeurs aux enchères on peut déterminer assez facilement ce prix de marché Pour la MG4 il y a beaucoup d'éléments qui interviennent dans l'évolution de son prix de nombreux acheteurs ont bénéficié de multiples aides dans le passé et donc ont payé effectivement un prix bas mon analyse est que la décote d'une mg4S peu kilométrée va être plus faible désormais car 1l'offre d'occasion va diminuer en proportion puisque le volume de vente a diminué de 50% voire davantage qudepuis la fin du bonus 2 l'augmentation des droits de douane qui est actée depuis novembre 24 va impacter le prix des VN donc ultérieurement celui des VO 3 l'écart en cout d'exploitation entre un VE et un thermique est trés sensible moins d'entretien et cout de l'energie au km trés inférieur ( pour les recharges en hc ce qui est la majorité des cas sans parler de ceux comme moi qui chargent avec leurs panneaux solaires à 13CT du kw ) soit une economie de 1000 euros pour 10000 KM parcourus d'ailleurs si vous consultez l'évolution de la cote sur le site de la centrale vous verrez que la décote prévisionnelle 2024 2025 est trés faible de l'ordre de 200 OU 300E alors qu'elle était de plusieurs milliers d'euro entre 2022 et 2023 . Acquerir une mg4 de 2022 ou 2023 est donc une excellente décision car on dispose d'un véhicule trés économique à l'usage suffisament décoté pour être accessible , qui a déja subi la décote importante des premières années , dont la fiabilité est bonne et disposant d'une garantie de 5 ans n'oublions pas que les principaux éléments du coût de possession d' une voiture sont la décote la conso d'energie et l'entretien .... Or la décote est trés faible désormais , la conso d'energie est divisée par 3 et l'entretien est peu coûteux (suppression de 80% des pièces mobiles ) Le taux de satisfaction des possesseurs de mg4 est bon comme en témoigne le tableau récapitulatif des possesseurs visibles sur ce forum .... Les conditions exceptionnelles de 2022 23 bonus maximal , pas de droits de douane, généreuses aides à l'achat sont du passé le coût d' achat des mg4 neuves ne va pas baisser et le nombre de véhicules neufs vendus va diminuer de moitié ce qui est de nature à soutenir les cours de l'occasion Les menaces sur ces cours de l'occasion en électrique viendraient plutôt des évolutions techniques et économiques -Baisse du coût de production des batteries , -Apparition des nouvelles batteries semi solides - Surcapacités de production de véhicules électriques notamment en Chine ce qui a déja conduit à du dumping et ce n'est pas fini .leur marché interieur ne pouvant plus absorber tous les véhicules produits ils sont poussés à brader leur véhicules ( de plus en plus performants) en Europe - Fin des aides pour l'electrique en europe ( les allemands ont donné l'exemple) - Apparition inéluctable de taxes sur l'electrique pour compenser la perte des taxes carburant (ticpe) déja en place dans certains états ( Australie Californie)
TGR auss Concernant les erreurs d'affichage, ton expérience ainsi que les les commentaires de 3L3CNUC et de Gaelzorro m'éclairent sur le retard pour la récupération de mon véhicule lorsque j'ai fait appel à Norauto pour la pose de l'attelage , la pose était prévue pour remise du véhicule en milieu d'après midi cependant Norauto m'a rappelé pour m'indiquer que le véhicule ne serait prêt qu'en fin de journée .Lorsque je me suis présenté , la pose n'était toujours pas terminée . Je présume que , bien que disposant de personnel formé pour l'entretien et la pose d'équipements sur VE . Ils sont encore au début de la courbe d' expérience pour la pose car nos véhicules récents , comme la lecture du fil en témoigne n'étaient pas pris en charge par de nombreux centres auto jusqu'en début de troisième trimestre 2024 ( feu vert ,Norauto par exemple) Pour pour ce qui est du sapin de Noël , j'ai appris qu'une des raisons du retard à la remise du véhicule avait été la nécessité pour le poseur de partir faire des km avec le véhicule après la pose , sans doute pour parvenir la disparition de ces erreurs d'affichage avant remise du véhicule et validation par le responsable technique ....
Merci Mat 14 je me doutais que c'était simple , Mais je n'ai tout simplement pas pensé à faire défiler à l'écran pour atteindre la ligne d'activation/ désactivation , Tout est en ordre à nouveau et je sais comment désactiver lors de l'usage de l'attelage ; Dire que le commercial de Norauto me demandait de revenir à l'agence alors qu'il suffisait de faire défiler sur l'écran ... Merci encore de ton aide et les photos d'écran cordialement Dergraben
Bonjour à tous et merci aux contributeurs de ce fil , en particulier aux précurseurs qui ont monté eux même leur attelage avec succès et plus ou moins d'efforts . Personnellement j'aime bien bricoler et ressens mes plus intenses satisfactions après avoir galéré (et réussi ) une réparation ou une installation complexe . Mais pour la pose de l'attelage j'ai choisi de recourir à un pro car j'ai actuellement d'autres priorités en terme d'utilisation de mon temps libre , et surtout je préfère avoir une facture de pro , Je n'entrerai pas dans le débat de conservation de la garantie mais avec une facture de pro agréé (comme c'est noté sur ma facture ) je me sens plus serein sur ce thème . Je viens donc de faire poser un attelage BRINK sur ma mg4S ,c'était un projet ancien mais comme le prouve l'évolution de ce fil il n'y avait pas beaucoup d'offres et des disponibilités très aléatoires jusqu'au deuxième trimestre 2024 , désormais les possesseurs de MG4 ont de meilleures disponibilités , une offre beaucoup plus large et peuvent donc s'équiper dans de meilleures conditions . Autour de Lyon ceux qui le souhaitent peuvent consulter au moins une demi douzaine de fournisseurs qui font la pose : Feu vert , les concessionnaires MG , France attelage , Norauto , Leclerc ., Comme ceux qui ont lu l'intégralité du fil l'ont remarqué les prix comme les délais sont très variables et en constante évolution (à la hausse comme à la baisse ) prix et délais varient également dans le temps pour un même fournisseur de sorte que les infos sur ces prix et délais sont à recueillir presque au jour le jour , même les délais annoncés peuvent être modifiés , quand aux devis ils sont aussi à date limitée . j'ai choisi Norauto Caluire (prés de LYON° ce n'était pas le moins disant mais c'était le point de vente le plus proche et surtout le délai le plus court La pose a été plus longue que prévu mais j'ai récupéré mon véhicule dans les délais ( le véhicule est immobilisé une journée ) . Cependant je me suis aperçu en me garant que la voiture est en mode remorquage et que les radars arrière sont désactivés, après un contact avec Norauto il m'ont demandé de repasser en agence mais je suis en déplacement . Je présume cependant qu'il s'agit simplement de désactiver le mode remorquage lorsqu'on utilise pas l'attelage . Impossible de trouver comment procéder à la désactivation du mode remorquage dans le mode d'emploi MG4 et impossible d'avoir l'info au téléphone de la part de Norauto , Je présume que les possesseurs de véhicules équipés doivent connaitre le mode d'emploi merci à eux par avance d'indiquer la marche à suivre PS dans certaines circonstances en navigant dans l'infotainement j'ai le message suivant affiché " Le véhicule est en mode remorquage la fonction pdc ne sera pas disponible " ...
dergraben - MG4 S
dergraben a répondu à un sujet de dergraben dans Présentation des nouveaux membres
J'ai oublié d'indiquer ma région Lyon et mon usage déplacements personnels loisir essentiellements locaux et de temps à autres à plus grande distance .. Usage de la voiture pour évacuer les déchets végétaux entretiens de jardin appro de la maison bricolage etc... -
dergraben - MG4 S
Bonjour j'ai laissé une présentation dans la rubrique nouveaux membre dans mon dernier envoi hier 23 05 à 13 H 10 Un complément à ma première présentation j'ai choisi le modèle MG4 en raison de l'équipement V2L qui m'intéresse pour dépannage éventuel en cas de panne d'électricité et usage d'outillage electroportatif etc.. Le forum est trés utile à tous car il permet d'échanger nos informations et expériences je viens de faire équiper ma voiture avec un attelage et je pensais indiquer les conditions de réalisation ainsi que mon degré de satisfaction du service (aprés consultation de plusieurs fournisseurs concessionnaires feu vert france attelage norauto ) les offres sont trés variables autant en terme de délai de prix et de prestations merci de me permettre de partager au plus vite cette expérience je pense également équiper la voiture de Barres de toit ainsi que de caméra arriere ( j'ai une mg4 S Cdt patrick dergraben -
Bonjour à tous Bravo à tous les contributeurs ayant permis la constitution de ce forum je suis venu au VE parce qu'il m'est apparu évident que c'était une des solutions pour améliorer la qualité de l'air , je vis dans une grande métropole et j'ai respiré sans toujours m'en rendre compte pendant 40 ans un air de plus en plus pollué par de multiples éléments dont de nombreux polluants venant de moteurs à combustion interne . Le choix d'un VE était d'abord pour réduire mes émissions Je souhaitais également réduire notre dépendance énergétique en diminuant nos achats de carburants fossiles diminuer à moyen et long terme nos déficits commerciaux (balance commerciale) produire par mes installations l'énergie nécessaire pour mes véhicules ( installation de panneaux solaires ) accroitre mon indépendance énergétique en stockant l'énergie dans mon véhicule et ainsi pouvoir utiliser quand j'en ai besoin l'énergie produite (solaire) et ne pas la renvoyer sur le réseau diminuant ainsi ma consommation globale et surtout ne surchargeant pas le réseau lorsque tout le monde produit ( solaire) et sollicitant moins le réseau lorsque tout le monde consomme (pointe 19H 22H ) tout ceci grâce a une mini step stockage de l'énergie par utilisation de l'eau ou l'utilisation de véhicules V2H J'apprécie également l'augmentation de ma sécurité active et passive ainsi que de ma productivité grâce au ve connecté (android auto commandes vocales etc )
