VINFA
    22
Tout ce qui a été posté par VINFA
  1. VINFA
    Customisation Spring
    Une dernière chose, j'ai installé aussi un frunk dans le compartiment avant pour mettre les 2 câbles et les accessoires pour démonter la roue qui étaient dans le coffre : https://www.evaccessoriesireland.com/product-page/spring-ev-frunk Je viens de mettre des photos pour la plupart des ajouts.
  2. VINFA
  3. VINFA
    J'oubliai. J'ai mis des joints supplémentaires sur tous les ouvrants. Améliore nettement la qualité sonore à la fermeture des portes, évite les salissures dans l'encadrement des ouvrants et réduit un peu les bruits d'air : https://fr.aliexpress.com/item/1005002755462642.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.569b5e5bZ1HEw9&gatewayAdapt=glo2fra
  4. VINFA
    Pour finir, j'ai acheté un caisson de basse KENWOOD KSC-SW11 pour compenser le son vraiment mauvais en le complétant par 2 faisceaux pour ne pas couper le faisceau originale de la voiture.
  5. VINFA
    Enfin, j'ai monté 2 modules pour avoir la fonction automatique des lève-vitres avants. Très pratique et de bonne qualité : https://dev-car.ro/product/one-touch-dacia-spring/
  6. VINFA
    Bonjour, oui je les ai montées cet été, assez facilement. Avoir la tenue dans le temps. En tout cas, évite les petites coups de portières dans les supermarchés en particulier. Pour les protections des portes, je les ai achetées chez Dacia. Pour les poser, je n'ai pas retiré les autocollants. Elles se posent avec de simples adhésifs. Lien web pour l'achat : https://www.boutique-accessoires-dacia.fr/stickers-et-habillage/2845-habillage-de-porte.html J'ai également protégé le seuil du coffre avec celui-ci : https://www.carparts-expert.com/fr/?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_category_id=20&virtuemart_product_id=112481&Itemid=3348 J'ai également posé des vérins pour le capot avant : https://fr.aliexpress.com/item/1005004467381880.html?spm=a2g0o.order_detail.0.0.4b877d56z1V4To&gatewayAdapt=glo2fra des seuils de portes inox : https://fr.aliexpress.com/item/1005004088305825.html?spm=a2g0o.order_detail.0.0.220e7d564BCkDr&gatewayAdapt=glo2fra des bavettes avants et arrières qui protègent vraiment le soubassement : https://fr.aliexpress.com/item/1005004280744271.html?spm=a2g0o.order_detail.0.0.444a7d56Yvf965&gatewayAdapt=glo2fra
  7. VINFA
  8. VINFA
    Amélioration Audio
    Si je ne mets pas d'ampli supplémentaire (pas nécessaire d'après vous), je peux connecter ensemble les 2 prises marrons iso puis connecter les files venant du caisson soit en les coupants soit avec des connecteurs Connaissez vous les correspondants entre HP AV /AR Droit et Gauche avec les couleurs des fils sortants du connecteur blanc branché au Medianav ? vert et vert/noir blanc et blanc/noir gris et gris/noir violet et violet/noir ensuite il y a 2 fils jaune et noir mais qui ne servent pas a priori
  9. VINFA
    Amélioration Audio
    Je comprends un peu mieux maintenant avec un autre ampli. Sachant que je compte également mettre des HP à l'arrière, le caissonsuffit si je comprends bien. Comment pourrais-je faire le branchement sans l'ampli Pioneer et sans couper de fils ?
  10. VINFA
    Amélioration Audio
    Encore qq questions. Pour le + contact (fil bleu), il est à brancher directement sur le fil bleu de la prise sur le poste (Media nav). Comment l’avez-vous connecté ? Avec ce type de connecteurs ? Pour les deux faisceaux, je suis dsl mais j'ai des difficultés à comprendre sachant qu'il y a 2 faisceaux à ajouter et qu'à l'arrière du poste il y a deux prises (voir photo). D'après votre réponse, il faut brancher la fiche mâle blanche du premier nouveau faisceau à la place de celle du Medianav (qui est sur la droite (prise femelle noire) sur le poste). Ensuite, vous dites « Les deux fiches iso qui en ressortent sur l'entrée du caisson. » Je ne vois pas comment brancher les 2 fiches femelles marron et noir sur l’entrée du caisson sachant que je n’ai pas de fiche iso qui sort du caisson (qui est loin sous le siège) mais juste des cosses cylindriques qui partent du fil Line in (pour les HP, voir photo).
  11. VINFA
    Amélioration Audio
    Bjr Super merci pour cette longue réponse. Pour l'alimentation permanente, je viens de vérifier, effectivement c'est un + permanent. Vu la cosse du fil, je présume que vous l'avez remplacée par une ronde plate ? En tout cas, cela fait propre. Le passage vers l'habitacle semble + délicat, vous avez mis le fil dans une gaine ou juste passer le fil jaune ? Sur la photo, le câble semble sortir à 2 endroits alors qu'il n'y a qu'un fil ?
  12. VINFA
    Amélioration Audio
    Bonjour, J'ai reçu les 2 faisceaux et l'ampli Kenwood. Avant de me lancer, j'ai encore qq questions : Vous dites dans un précédent que vous avez directement connecté le caisson à la batterie avec le câble jaune du faisceau du caisson qui comporte un fusible 10A. Le câble était assez long ? Comment avez-vous fait la connexion à la batterie ? Le fil noir du faisceau caisson est à brancher sur la carrosserie pour faire le retour à la batterie. Où avez-vous branché la cosse en U arrondie ? Pour le fil bleu/blanc qui doit se brancher sur le + contact, à quel endroit l'avez-vous branché ? Pour les 2 faisceaux achetés lequel ce branche entre le caisson et le Medianav et surtout comment ? Sur un des 2 faisceau, j'ai un des fils qui n'est pas clipsé dans la prise. Cela semble normal d'après la photo ci-après d'Aliexpress. Doit-on clipser ce fil dans un des emplacements de la broche noir qui a déjà 3 fils. Pour le branchement des HP, avez-vous le schéma de branchement que vous avez fait ? Merci pour les réponses. V,
  13. VINFA
    Amélioration Audio
    Merci je viens de trouver le second et les commander.
  14. VINFA
    Amélioration Audio
  15. VINFA
    Amélioration Audio
    Merci pour ces précisions. J'ai trouvé ça sur AliExpress comme adaptateur qui ressemble au votre. C'est le bon ? https://fr.aliexpress.com/item/1005002834845360.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.34f83fbf384xiG&algo_pvid=833f843b-70b8-44c6-86d3-e1eebda407c9&algo_exp_id=833f843b-70b8-44c6-86d3-e1eebda407c9-1&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000022392855566"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!!3.9!!!1.44!!%402100bb5116586778496977375e7fd6!12000022392855566!sea Il permet donc de doubler le faisceau pour connecteur le caisson si je comprends bien.
  16. VINFA
    Amélioration Audio
  17. VINFA
    Amélioration Audio
    Bonjour, Comment se fait fait le branchement derrière le Medianav ? se démonte-t-il facilement ? Comment avez-vous fixé le Kenwood sous le siège ? Merci pour vos réponses.
  18. Bonjour, Il est vrai qu'avec le chauffage couplé parfois avec la clim l'autonomie baisse significativement. A noter qu'en septembre, j'ai parcouru 142km en étant économe sur l'accélérateur, donc une valeur proche des 150km. Habitant en campagne, je pense que je consomme pourtant plus compte tenu d'une vitesse moyenne plus élevée. Par conséquent, en étant très économe, les 150km sont très probablement atteignable avec un parcours en ville uniquement.
  19. Bonjour, Je viens d'avoir la réponse par email de la succursale Peugeot du Mans: "Bonjour, suite a notre rencontre vendredi a la concession je voulais vous tenir au courant sur la possibilité de mettre en place des haut-parleurs dans votre véhicule (ION). Malgré mes recherches le constructeur n'a pas prévu la mise en place de haut-parleurs a l'arrière du véhicule, il n'est pas impossible d'en installer mais il faudrait passer les câbles et mettre des haut-parleurs en adaptable. Je reste a votre disposition pour toute autre demande Très bonne journée à vous à très bientôt"
  20. Bonjour, Comme vous, je suis intéressé par l'installation de HP à l'arrière pour améliorer la qualité du son. Je suis en attente d'une réponse de la succursale pour l'installation sachant qu'ils ne savaient pas si le pré-câblage était présent. Je viens de trouver un dépliant Peugeot qui date de début 2012 (il y avait 2 versions à l'époque commercialisée : Access et Active) dans lequel il est indiqué page 3 en bas "Radio / CD, compatible MP3, Bluetooth®, prise USB, pré-équipement pour haut-parleur dans les portes arrière". Lien web du dépliant : http://www.peugeot.ch/media/deliacms/media//106/10671-9c15f2.pdf A priori, les câbles serait donc présents.
  21. Bonjour à tous, Notre ion est blanche et j'ai constaté ce problème de rouille sur les coins (mais uniquement sur les portes avant au départ). Je suis passé voir la succursale où j'ai acheté la voiture en aout dernier. Ils ont constaté que les coins des portières arrières étaient limités aussi. Un RdV puis 3 semaines après le problème était réglé avec une prise en charge totale par la succursale du Mans.
  22. Bonjour à tous, Je suis nouveau dans le Forum, je viens de m'inscrire. Nous possédons une Peugeot depuis fin août. Nous avons parcouru un peu plus de 3000kms. J'ai constaté ce problème de touches de l'autoradio non éclairées la nuit. En fait, lorsque les feux sont en fonctionnement, l'autoradio applique un pourcentage de l'éclairage de jour pour éviter un éclairage trop important et gênant pour conduire (vrai pour la plupart des voitures). Le problème est que le réglage usine pour la plupart des voitures livrées en France est 0%, donc plus d'éclairage. Je suis passé à la succursale du Mans. Comme dit dans les réponses précédentes, l'utilisation de la valise diagnostique a permis de régler rapidement le problème (moins de 20 minutes) et gratuitement.
