guillaume83
53 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par guillaume83
Donnez votre avis sur la Peugeot e-208
guillaume83 a répondu à un sujet de DavidCM dans Peugeot e-208 électrique
Un grand merci pour ton retour rassurant ! un peu de lumière au bout du tunnel 😅 Il y a effectivement un (gros) point dur, raison pour laquelle je pensais au gel.....si je peux résoudre ça avec du WD40, ce sera une grosse épine en moins...j'essaie dans la soirée une fois le véhicule rentré à sa base 😉 -
Bonjour, certains ont-ils eu des problèmes de lève-vitres ? Après avoir baissé celle coté conducteur, impossible de la remonter jusqu'en haut....elle bute à mi-chemin, voire moins, et je pense qu'une sécurité (anti-pincement ?) se met en route et la vitre redescend...j'ai dû bataillé avec pendant 40mins pour arriver à la remonter et l'aidant (fortement) à monter au fur et à mesure...il est vrai que les températures sont bien descendues ces dernières semaines, (-10/-15 degrés la nuit), et je pensais d'abord à un gel du mécanisme (la voiture dort dehors)....mais je l'ai mise 40mins dans mon garage à 14 degrés et ça n'a rien changé...j'ai réussi une seule fois à la faire monter quasi jusqu'en haut sans aide manuelle, mais le dernier 1/3 s'est fait au ralenti, vraiment inhabituel... Du coup j'ai l'impression qu'un mécanisme est HS...le début de la remontée (je dirais les 15 premiers centimètres) se font tout à fait normalement... Si vous aviez des pistes, je serais preneur 🙏 j'espère ne pas devoir la déposer chez Peugeot.... Je compte la laisser une nuit entière dans mon garage voire si quelquechose "dégèle", mais je n'ai pas grans espoir, et pas d'autres idées 😔 Et tant que je parle des problèmes: c'est fou ce que l'application Peugeot est nulle !! je n'ai jamais vu une appli aussi pourrie...lente, qui plante régulièrement...tous les 3j elle me demande de me reconnecter en ce moment, or c'est le seul moyen qu'on a d'avoir le % de la batterie hors charge....et bien souvent il me faut plusieurs tentatives pour arriver à me connecter...parfois je n'y arrive pas, comme si Peugeot avait des soucis de serveur....j'ai pourtant eu un 308 de 2021 qui utilisait la même appli, et elle ne m'avait pas laissé ce souvenir... -
Salut, je te confirme. J’avais aussi un souci de stabilité de la réception Wifi sur ma Trydan en utilisant un répétiteur Wifi (extender)…dès que quelqu’un le bougeait de 10cm par inadvertance (il était par terre), la Trydan ne captait plus et c’était une sacré galère pour récupérer le signal….particulièrement important pour moi car je suis en triphasé et j’utilise un Shelly ProEM pour la gestion dynamique, j’ai donc besoin d’un signal stable…puis je suis passé sur un wifi Mesh, principalement à cause de la box, et depuis je n’ai plus aucun souci…. il faut dire que mon modem est côté opposé à l’abri de jardin sur lequel est installée la Trydan, et il faut ensuite que je “transmette” le signal Wifi depuis la maison vers l’extérieur. j’ai opté pour un set de 3 Eero 6+ et je n’ai aucun regret: très facile à installer, à utiliser, et ensuite tu trouves plein d’autres applications: bloquer le wifi de toutes les électroniques des enfants quand ils abusent 😂, etc…. donc je te recommande, mais choisi bien le système…je me trompe peut-être mais 100€ me paraît assez peu pour avoir quelque chose de qualitatif, mais aussi qui te dure (assez de bande passante pour les futurs débits)… tiens-nous au courant 😉 Guillaume
Influence des pneus hiver sur l'autonomie
guillaume83 a répondu à un sujet de guillaume83 dans Peugeot e-208 électrique
Comme je ne recharge pas toujours au même %, je n'ai d'autre solution que de lire la valeur à l'ODB si je veux une valeur pour chaque trajet (je remets à zéro à chaque charge). J'ai tout de même un nouvel élément qui explique la faible consommation sur ce trajet (je n'étais pas présent): ma femme en a fait une partie derrière un poids lourd...pour avoir déjà testé, c'est vrai que ça réduit fortement la consommation, mais je trouve le delta toujours trop élévé par rapport aux pneux neige... -
Lorsque je regarde mon fichier, sur tout l'hiver j'ai été à 23.6 Kwh/100Kms de moyenne (sur 8,000 Kms, trajet mix voie rapide/route nationale). Et si je regarde le dernier trajet avant de changer mes pneus, j'étais à 22.4 Kwh/100Kms sur 186 Kms de trajet mix le 28 Mars. Je monte les pneus été le 29 Mars et le jour même, sur un trajet autoroutier de 175 Kms (à 90/100 Km/h), je suis à 14.9 Kwh/100Kms....donc hormis, les pneus, je ne vois pas ce qui a changé 😬 Certes, ma conso en hiver est assez élevée, mais le delta entre le 28 Mars et le 29 Mars ne s'explique pas juste avec la différence de température... Je préférerais largement si c'était "simplement" la température qui influençait...ça m'éviterait de me faire des nœuds au cerveau 😂 Détail important: je suis en République Tchèque, donc hiver plus "rude" qui si vous résidez dans le sud de la France...mais équivalent au grand-est, donc les retours d'expériences doivent être comparables. -
Idem, j'ai toujours 2 véhicules et je suis les paramètres de conso sur les 2, sachant que je suis obligé de passer en pneus hiver sur les 2 de Novembre à Mars depuis 12 ans (=5 mois de l'année), et comme toi, les différences de conso ne sautent pas aux yeux...c'est vraiment marginal. Désolé mais mon expérience me démontre autrechose. En 1j, les températures n'ont pas changé, et pourtant j'ai tout de suite retrouvé beaucoup plus d'autonomie que tout cet hiver.... J'ai fait 8,000 Kms avec l'e208 cet hiver donc je commence à la connaître un peu attention, je ne dis pas que la température n'influence pas, je suis tout à fait d'accord, mais je trouve qu'on sous-estime beaucoup l'impact des pneus hivers sur l'autonomie. Sur la base de mon expérience, à confirmer bien sûr, je dirais que les pneus hiver participent à 50% de la perte d'autonomie, autant que la baisse de température....mais ça n'engage que moi bien entendu, et les Kms accumulés à l'avenir m'aideront à confirmer ou infirmer cet avis. J'ai trouvé un set de Continental WinterContact TS850P que j'hésite à prendre pour l'hiver prochain....comme indiqué, pour ma part, je cherche simplement à gagner 30/40Kms en hiver. J'hésitais avec la Zoé et je savais que ses 40 Kms d'autonomie supplémentaire me seraient bien utiles, mais je suis parti sur l'e208 pour son coté plus moderne, en pensant que l'autonomie suffirait pour mes trajets récurrents....j'espère donc bien ne pas regretter ce choix 😅 -
un sujet a posté guillaume83 dans Peugeot e-208 électrique
Bonjour à tous, j'aimerais parler d'un sujet assez peu mentionné ici (du moins d'après ma recherche rapide), à savoir l'influence du choix des pneus hiver sur la conso/autonomie de l'e208 (et des véhicules électriques en général). Je réside en République Tchèque, où les pneus hivers sont obligatoires du 1er Novembre au 1er Avril. Je possède l'e208 GT de 2021 depuis Mai 2024, montée en 17" donc, et je suis de nombreux paramètres depuis son achat. Dès la monte des pneus hivers, j'avais remarqué une baisse significative de l'autonomie, que j'attribuais principalement aux températures. A savoir que j'ai quasiment perdu 50% d'autonomie réelle (en gros, je suis passé de 300 Kms à 160/170 Kms). C'est un vrai problème qui a valu quelques coups de stress à ma femme, car elle n'était pas sûre d'arriver à bon port (à ce sujet, l'autonomie qui disparait de l'ODB sous les 20/30Kms d'autonomie, ça n'aide pas à rassurer le conducteur !). J'avais choisi l'e208 en anticipant un trajet hivernal récurrent justement...à savoir environ 80Kms de route nationale aller, puis retour, que je pensais pouvoir effectuer sans soucis en hiver. Mais la réalité est qu'en hiver, impossible de faire l'A/R sans venir aux limites raisonnables de % de batterie restante, donc obligé de charger à la fin du trajet aller. Mes pneus hiver sont des Hankook Winter i*Cept RS3, donc plutôt bien notés et bon rapport Q/P. Hier, j'ai décidé de remonter le set d'été (Michelin Primacy 4) avec quelques jours d'avance, avant un long trajet autoroutier, et là, surprise....160 Kms effectués sans problèmes (à 90-100 Km/h) avec une bonne marge à l'arrivée ! Quelle bonne surprise ! mais quelle déception aussi de voir que le set hiver influence autant l'autonomie ! A tel point que j'envisage de changer le set de pneus hiver pour la saison prochaine. Mais quand je regarde les caractéristiques de consommation des divers pneus de même dimensions, ils sont donnés pour "C" au mieux, à savoir la même chose que mes Hankook Winter i*Cept RS3. Avez-vous constaté la même chose que moi ? Auriez-vous un choix de pneus hiver à me donner pour augmenter l'autonomie ? (j'ai juste besoin de gagner 30-40 Kms en hiver, c'est tout). J'ai essayé de garer la voiture dans mon garage, en sous-sol, mais c'est tellement peu pratique pour ma femme qu'au bout de 2 semaines j'ai laissé tomber et durant cette période je n'ai pas constaté de réelle différence... Merci d'avance, Guillaume -
OK, je m'en suis douté mais comme on est sur le sujet Trydan tu m'as mis le doute moi j'ai besoin de charger plus rapidement donc un CRO n'était pas adapté à mon besoin...
Si je comprends bien, tu limites l'ampèrage max dans l'appli V2C ? Parce qu'une charge de 50% en 8h, ce n'est sûrement pas en mettant les règlages au max...pour le moment, j'ai mis 16A max (en triphasé). Ca correspond à la capacité max de l'e208 en charge AC.... J'habite à l'étranger et je n'ai pour le moment qu'un seul tarif....mais j'ai prévu de passer en équivalent Tempo, et à terme aussi d'avoir des PV
Bonjour à tous, j'ai enfin commençé à utiliser la Trydan, 5 mois après l'avoir achetée 🤣 J'ai finalement installé un module Shelly Pro 3EM et la Trydan récupère ses données en Wifi pour la gestion dynamique de la charge....j'ai pu observer comment ça fonctionnait sur l'appli Shelly, et c'est vraiment très bien, on voit que les phases sont bien équilibrées (je suis en triphasé. Je trouve l'utilisation de la Trydan assez simple, mais je m'attendais à avoir plus d'options. Sur le profil de recharge par exemple, j'ai voulu créer un profil "tarif jour" et un autre "tarif nuit", mais la journée s'arrête à minuit...pas possible donc de créer un profil "tarif nuit" de 22h à 6h (par exemple)....y-a-t-il une autre façon de faire ? de plus, je n'ai pas compris à quoi servent les profils car je n'ai pas besoin de le sélectionner au moment de la charge (je n'ai actuellement qu'un profil, et je n'ai pas de PV). Du coté des bonnes nouvelles, j'avais quelques suggestions d'améliorations à faire à l'équipe V2C et dans leur réponse, ils m'ont confirmé que c'était déjà dans les tuyaux, à savoir qu'ils préparent une nouvelle fonctionnalité qui permettra de régler combien de KWh on veut mettre dans l'EV, ou à quelle heure on souhaite finir la charge. Pour ceux qui enregistrent toutes les données de charge comme moi, on sait à peu près combien de KWh on doit charger pour arriver à un % (par ex, 80%)....comme certains véhicules, comme la e208, ne permettent pas de programmer un % de fin de charge, on pourra régler nous même une valeur de notre choix pour s'approcher du % de fin de charge visé....bien pratique pour avoir son véhicule chargé à 80% au petit matin par exemple Guillaume
Bonjour à tous, certains utilisent-ils un Shelly ou équivalent avec leur Trydan ? Je cherche à en acquérir un et me demandait lequel était le plus adapté pour fonctionner avec la Trydan...sur le site V2C, ils parlent de la compatibilité avec le Shelly 3EM et son installation, mais rien sur les autres Shelly, le Pro 3EM par exemple (qui est la nouvelle version). J'ai aussi regardé les modules Carlo Gavazzi, etc... mais je préfère la gestion sans fil du Shelly... Merci de vos retours Guillaume
Bonjour, je profite de ce sujet pour poser 2-3 questions auxquelles je suis confronté. Je m'apprête à finaliser l'installation de ma Wallbox en triphasé 11kW (mon install électrique peut délivrer 18kW mais ma voiture ne peut prendre que du 11KW max en AC). J'ai suivi les recommendations de mon revendeur et ai pris un disjoncteur 3P 16A Courbe B auquel est couplé un disjoncteur différentiel 30mA 25A Type A. - Le disjoncteur différentiel fait 25A car mon contrat est pour du triphasé 25A, ça me permettra donc le jour où je passe sur une voiture qui peut prendre plus que du 11kW en AC de changer l'inter sans changer le différentiel. - Le disjoncteur différentiel est un type A car j'ai déjà une détection des fuites DC dans la Wallbox (= pas besoin de prendre un Type B) - Le disjoncteur différentiel est du type 3P + N En regardant comment connecter tout ça dans le tableau électrique, je m'aperçois qu'en mettant des peignes pour les 3P entre le disjoncteur & le différentiel, je vais bloquer l'accès à la borne N du différentiel...pas possible de venir y mettre le câble neutre H07V-K 10mm2 donc, je n'aurai pas la place. D'où ma question: y-t-il un impact négatif sur mon install si je passe d'un disjoncteur 3P 16A courbe B à un 3P+N 16A courbe B ? Hormis la question de la place.....(je change tout mon tableau pour un plus grand, la place n'est donc pas un souci ). En faisant ça et en prenant des peignes 3P+N, je n'ai plus de soucis pour tout connecter Merci de vos retours,
Salut, j'ai ce module sur ma version, bien pratique car il permet de mettre un différentiel type A dans son tableau plutôt qu'un type B qui vaut 4 à 6 fois le prix... je te prendrai des photos....si je ne reviens pas ici, n'hésite pas à me relancer Il faut que je vérifie car je ne suis pas chez moi mais à priori la réf doit etre TRY32-3-L10-F Guillaume
Suivi du SOH de nos batteries
guillaume83 a répondu à un sujet de Krys91 dans Peugeot e-208 électrique
C'est ce qu'il me semblait, merci de ta confirmation 👍 La voiture dort dehors pour le moment, je suis en République Tchèque, il faisait -1 degré hier quand j'ai relevé la valeur -
Bonjour à tous, j'ai donc reçu mon connecteur iCar Pro, et avec l'application CarScanner, j'obtiens 93.25% de SoH. Véhicule d'avril 2021 avec 27,000 Kms compteur, acheté en Mai 2024 en Allemagne avec environ 18,000 Kms....ça semble plutôt très bon comme SoH, non ? -
un grand "merci" pour ce retour...je suis bon pour un WE de gros rangement pour libérer 1 place dans mon garage, et ma femme sera ravie de faire des A/R au sous-sol avec la voiture 🤣😁 Je vous tiendrai au courant de l'impact sur la conso quand j'aurai un peu de recul -
En gros le iCar Pro fonctionne, il suffit juste de choisir la version adaptée...j'en ai donc commandé un, en version BT 4.0 pour la compatibilité iOS (d'après leur descriptif)...effectivement, il est bien moins cher sur AliExpress. Merci à tous 👍 -
Bonjour à tous, j'aurais 2 questions: - comment savoir si on a cette version ? - pour lire le SoH via Car Scanner, quel dongle bluetooth recommandez-vous ? J'ai vu le Vgate Pro mentionné plusieurs fois, mais il y a plusieurs versions, et certains indiquaient des soucis de connexion... Merci d'avance de vos retours, -
Merci du partage, je constate qu'on enregistre les mêmes données c'est bien ce que je pensais, tu fais un calcul global....comment fais-tu pour différencier ta conso en fonction du type de routes/trajets ? Car sur 1 mois tu peux avoir de nombreux types de trajets ? J'ai un peu plus de calculs dans mon fichier Excel, notamment pour voir si la borne charge bien à la puissance annoncée (par ex., la borne Typ2 22kW que j'utilise dans 90% de mes charges charge généralement autour des 9.6 kW, il y a donc un delta par rapport aux 11 kW max de la voiture). Il faudra que je rajoute le même calcul que toi à mon fichier pour le moment il me manque 3-4 mois de données car mon MacBook a planté et il faut que je convertisse mon fichier source pour qu'il soit compatible avec Microsoft...quand je récupérerai toutes les données je comparerai avec toi. Niveau coût de fonctionnement, je ne compare que le coût du "carburant" par rapport à notre ancienne Fiat 500 0.9L TwinAir...en gros je tourne entre 3.5 & 7 euros aux 100 Kms avec l'e208....mes données pour la Fiat 500 sont sur le-dit fichier auquel je n'ai pour le moment pas accès, mais de mémoire en été l'e208 me coûte environ 1/3 par rapport à la Fiat 500 (pas 33% de moins mais 66% de moins !!) PS: j'ai de la chance, la borne publique à coté de chez moi n'est vraiment pas chère, 0.24cents/kWh en AC 22kW et 0.28cents/kWh en DC 50kW...quand je chargerai chez moi je ne serai pas bcp moins cher, autour des 0.22cents/kWh normalement... -
Je ne sais pas ce que tu entends par chauffage à fond, je mets l'anti-buée en marche quelques minutes lors des 2-3 premiers Kms, puis ensuite je laisse la température à 21.5/22 avec 3-4 "pâles de ventilo" de puissance (clim éteinte puisque je chauffe)...donc je ne suis même pas à la moitié de la puissance. J'ai oublié de préciser que depuis le 1er Novembre j'ai monté 4 pneus neige Mais aussi je prends toutes ces mesures et les enregistre dans un fichier, mais j'ai dû manquer une étape: comment mesures-tu ta conso réelle ? à partir du moment où la référence (= le % de fin de charge) change plus ou moins à chaque charge, je ne vois pas comment la calculer...à moins de faire des calculs sur du long terme entre 2 charges à 100% ? Pour la SoH, oui, il faut simplement que je me renseigne sur le meilleur dongle acheter.... Sinon, quid du stockage de la voiture en garage (dans les 14 degrés en hiver, contre jusqu'à -15 voire plus bas à l'extérieur la nuit) et de son influence sur la consommation sur des petits trajets ? probablement que le mieux est d'essayer 😊 [EDIT] une donnée intéressante est le fait qu'actuellement, mon autonomie indiquée à l'ODB est très faible par rapport au % de charge, par exemple 66Kms restants avec 41% de batterie, 62 Kms restants pour 37%, etc...je regarde donc toujours le niveau de batterie restant pour me faire une idée de la crédibilité de l'autonomie restante.. -
Salut, j'essaie de suivre au plus près les bonnes pratiques pour maximiser la durée de vie de la batterie: - je charge 90% du temps en AC 22kW, le reste en DC, généralement 50kW. Ma wallbox est installée physiquement mais pas encore branchée, cause besoin de changer mon tableau dans la maison 🙃 je charge donc sur une borne publique à 800m de chez moi... - je lance la charge entre 20 & 30% et j'arrête en 80 & 90%...cet été, j'arrêtais plutôt vers les 80%, cet hiver, vu la perte d'autonomie, je suis plutôt autour des 90%....je dois faire un trajet de 170Kms (85Kms en A/R) 2 fois par semaine, en été, pas de soucis sans recharge intermédiaire, mais en hiver, pas possible, c'est trop risqué (d'autant que des travaux m'obligeaient à prendre l'autoroute sur la moitié du trajet) J'ai acheté la voiture en Allemagne et c'est une GT Line....je n'ai pas vérifié mais elle devrait avoir la pompe à chaleur...ma femme roulait toujours en mode ECO et se plaignait du manque de chauffage, après recherche elle m'a dit que le mode ECO désactivait le chauffage mais je n'ai pas vérifié....perso, j'ai horreur du mode ECO...trop mou, et je ne suis pourtant pas un fou du volant 😁 En effet, les 27 kWh/100Kms m'ont aussi étonné !! je viens de vérifier et c'était une moyenne sur 88Kms....j'ai même un pic à 30kWh moyen sur 45Kms...il est vrai que je récupère des infos de l'ODB avant chaque recharge donc je ne sais pas si c'est fiable...sur mes véhicules essence, j'ai toujours eu au moins 0.5L de différence aux 100 Kms entre l'ODB et le réel (je note chaque plein & kilométragee, j'ai donc les valeurs réelles)....sur l'e-208, je n'ai d'autre choix que de me fier à l'ODB car pour comparer des valeurs réelles entre elles il faudrait que je recharge à chaque fois jusqu'au même %, ce qui est impossible (sauf si on charge à 100% à chaque fois 😊) Sur mon trajet "de référence" de 170 Kms en A/R, en temps normal (= en prenant la route nationale), j'ai réussi à être autour des 13/13.5 KWh/100Kms en été....là, avec les travaux qui finissent, on peut recommencer à prendre la nationale et on est autour des 21/22 kWh Pour la SoH, je ne sais pas, il faut que j'achète un dongle ODB pour y avoir accès...quelle version du iCar Pro est recommandée ? Voire un autre ? J'ai un garage en sous-sol de ma maison dans lequel j'aurais la possibilité de garer l'e-208 (en faisant beaucoup de rangement)....je me demandais quelle serait l'influence sur la batterie ? Il est clair qu'elle s'auto-déchargerait moins, mais quid de la conso une fois dehors, en roulant ? Y-aurait-il une différence ? Mon trajet quotidien fait 30Kms avec 25Kms en voie rapide/autoroute, peut-être que la batterie serait plus chaude au démarrage de ce type de trajet ? Merci de vos retours ! je peux vous dire que bien que l'électrique devienne plus répandu, ici on a vraiment l'impression d'être des pionniers !! 🤣 les stations de recharge se trouvent dans des endroits perdus, vraiment inattendus, limite mal-famés 😬 et on a souvent des problèmes pour lancer la charge, etc...il m'est même arriver d'essayer de charger sur une station Ionity, sans succès, pour finalement me rendre compte que les numéros des places de parking peints au sol étaient différents des numéros des stations de charge !! j'essayais donc de lancer la charge sur la station 4 alors que j'étais à la station 1 😆 (ou vice-versa) -
Je ne pense pas avoir le pied lourd....d'autant c'est le véhicule de ma femme et qu'on obtient les mêmes valeurs qu'elle la conduise ou moi...ma voiture principale est un break avec 2.3L essence de 280cv et je suis très rarement au-dessus des 2,500 t/min 🤣 avec l'électrique je fais encore plus attention, et pour être sûr de me brider je mets le régulateur à 95 Km/h justement Le mode Eco désactive le chauffage, et malheureusement ça n'est pas une possibilité là où j'habite...je suis à Brno en République Tchèque donc quand il fait 0 ou -2 comme ce matin, il faut le chauffage + les sièges chauffants le matin....mais même début Novembre où les sièges chauffants n'étaient pas nécessaires la conso avait brutalement augmenté....je garde une trace de chacune de mes charges, conso, etc....donc je peux suivre ça précisément...mais il faut que je m'achète un dongle ODB2 pour avoir la SoH... -
Bonjour à tous, possesseur d'une e-208 GT Line de 2021 achetée d'occasion en Mai 2024 avec environ 18,000 Kms au compteur, je suis satisfait des prestations de la voiture (= équipement), mais il y a pour moi 2 gros points noirs: - l'autonomie. J'ai bien conscience qu'il s'agit d'une citadine, mais je trouve son autonomie trop faible. Je fais principalement des trajets péri-urbains ou sur route nationale. J'ai souvent besoin d'emprunter un morceau de voie rapide ou d'autoroute, et je fais bien attention à ne pas rouler trop vite pour privilégier l'autonomie...généralement je suis sous les 95 Km/h. Je trouve la consommation trop élevée sur ce type de trajets, surtout en hiver. Depuis début Novembre, je suis à 23-27 Kwh aux 100 Kms !! - l'application Peugeot: ça semble anodin, mais je pense que ça peut-être un point bloquant pour de nombreuses personnes...les fonctionnalités sont réduites certes, mais le plus gênant pour moi c'est la réactivité de l'application qui est juste abominable, que ce soit à distance ou quand on est dans le véhicule....il me faut souvent plus de 5mins pour arriver à obtenir une valeur de charge de la batterie !!! Quand je lance l'application, le démarrage est tellement lent que quand je sélectionne un onglet l'application en lance un autre car l'onglet que j'ai sélectionné est descendu sur l'écran quelques secondes après que je l'ai sélectionné. Et il y a vraiment peu de données disponibles dans l'application.... Pour l'autonomie, il n'y a pas grand-chose à faire à ce stade, mais pour l'application, je suis étonné que Peugeot ne mette pas plus d'efforts pour l'améliorer....quelqu'un qui hésite entre plusieurs véhicules s'orientera naturellement vers une voiture où le coté technologique est plus avancé s'il a le choix....je n'imagne même pas ceux qui ont des Tesla en 1er véhicule et une e-208 en 2ème véhicule....ça doit leur faire un gros choc 😬 Y-t-il d'autres personnes qui partagent mon avis ? (attention, je suis pro-Peugeot, j'en ai eu plusieurs auparavant) -
Intéressant ce test, j'ai justement mis 4 Hankook Winter iCept RS3 sur mon e-208....je les ai montés depuis 1 mois et j'ai fait environ 1,000 Kms avec. Niveau bruit, la différence avec les Michelin Primacy d'origine ne m'a pas choquée. Niveau autonomie, difficile dire quelle partie est attribuée aux températures qui ont chuté dans ma région et quelle aux pneus, mais je suis passé de 18-20 Kwh/100Kms en moyenne à 23-27 !!!! (je fais surtout de trajets sur voie rapide en ce moment, voire autoroute). J'ai donc énormément perdu en autonomie Je n'ai la voiture que depuis Mai, c'est donc mon 1er hiver avec...
Je ne suis pas d'accord avec toi, tout dépend de ton utilisation...moi, je n'ai pas besoin du rail DIN car je veux avoir une protection sur le câble qui arrive à la borne (35m de long en 5x10mm2 depuis mon tableau élec), et comme je vais fixer la Wallbox sur un abri de jardin en panneau OSB, faire arriver le câble depuis l'intérieur de l'abri de jardin, à ce même emplacement, serait pas mal en fait (à la base je pensais arriver par en bas directement depuis l'extérieur). J'ai quelques trucs à régler avant d'installer la Wallbox (construire l'abri de jardin entre autres 🙃), donc je table sur une installation d'ici 1.5 à 2 mois Oui, il faut faire attention à la nappe et aux câbles du connecteur, mais ça semble passer sans trop de soucis. Merci Catequil pour les photos détaillées et pour ton retour ! 👍 Etonné qu'elle ne soit pas plus répandue en France vu les avis des quelques utilisateurs...
