Wallbox VE Tronic française delestage et solaire
Le 04/06/2026 à 18:54, chgros1 a dit :
Pour moi en 30A ce n'est qu'en HC la nuit, ma WB 01 est reliée par 2 fils électriques aux entrée L1 L2 du linky. Elle gère le délestage sans soucis depuis 6 ans et également le surplus solaire (n'ayant pas de contrat de rachat).
j'autorise via le menu la "participation" de 2A venant d'EDF en HP si le surplus solaire n'atteint pas les 6A nécessaire au démarrage de la recharge. Malgré ces 2A le coût du kWh rechargé est encore inférieur au tarif HC.
Très satisfait de cette WB française fabriquée sur Nantes avec un excellent suivi du client.
Peux tu faire des photos de tes paramètres d'autorisation stp ?
Voilà, il faut que le choix "solaire" dans le menu soit sur 1, ainsi apparaissent des options diverses dont "courant de base solaire"
Entrer l'ampérage souhaité selon son abonnement et le ratio HP/HC et valider par "OK".
Quand le surplus solaire dispo pour la wb arrive à 6A les 2A EDF s'arrêtent et inversement.
Modifié par chgros1
Et tu as un fichier pdf d'explications sur la page de présentation de cette WB01 sur le site de VEtronic.
En clair, si les panneaux fournissent que 4 a, on dit à la box d'en prendre 2 sur EDF. Soit au lieu de 1.6 kw de production solaire pour charger la voiture, dès 1 kw on prend le complément sur EDf.
