Sallinder
Wallbox triphasée sur une seule phase
bonjour
Je possède un eniro qui ne recharge qu'en monophasé.
J'ai une wallbox triphasée zencar.
Mon compteur est réglé sur 18Kva je devrais donc charger en théorie entre 27 et 30A , actuellement je ne peux pas dépasser 20A car après ça disjoncte (la wallbox est protégée par un différentiel type B et un disjoncteur tri 40A courbe D).
Pour amélioré la rapidité de chargement (j'en ai régulièrement besoin avec les trajets pour enfants et travail ) je souhaiterai dédier une phase pour la recharge de la voiture.
Ma question est comment faire pour savoir quelle phase utilise le chargeur ? Je peux procéder par tâtonnement mais y a t'il une méthode plus directe ?
Merci d'avance
Modifié par Sallinder
Il y a 2 heures, Sallinder a dit :
il serais plus évident de mettre un délesteur sur cette phase
ou si tu ne veux plus te prendre la tête , un délesteur triphasé sur l'ensemble de l'installation
un bon électricien, délesterais uniquement la phase chargée juste les moment nécéssaire
pour moi, la lecture sur le compteur n'aide pas pour la retrouver dans le tableau
L'idéal serait de décharger une phase
ET d'avoir une wallbox qui modulerai la puissance suivant la puissance dispo sur cette phase.
car je doutes que tu changes le câblage du chauffe-eau, four et peut-etre pompe a chaleur ou moteur.
La lecture sur le compteur est sans danger et permets d'identifier la phase concernée. Ensuite en connaissant la répartition des phases dans sa maison, il suffit d'activer un gros consommateur monophasé ( plaque cuisson, radiateur, etc... ) pour savoir quel phase correspond a quelle section du tableau électrique.
Sinon, mais avec le risque électrique,  en débranchant successivement les fils alimentant ta wallbox , un électricien aura vite identifié la phase concernée.
Je vais me repondre car j'ai trouvé comment identifier la phase utilisée par la wallbox.
-je branche ma wallbox  pour qu'elle s'allume(pas besoin de la voiture)
-je coupe le  disjoncteur dédié à la wallbox
- dessous je déconnecte une phase
-remet le disjoncteur, si la box s'allume ce n'est pas cette phase.
Je poursuis jusqu’à ce que la box ne s'allume pas.
Du coup je sais quelle phase je dois isolée pour la dédier à la recharge.
Merci a tous
