Wallbox avec ou sans gestion dynamique
bonjour à tous
je suis bientot l heureux(enfin j espere) possesseur d une Zoé et je me pose une question sur la Wallbox que s signifie gestion dynamique?
Et si je pouvais avoir des retours sur la fiabilité de la Zoé R90 en sachant que je suis un gros rouleur.
en attente de vos réponse
Nom inconnu, peut-être le nom commercial du "delestage" qui permets a la borne de moduler la puissance de recharge afin de ne pas faire "disjoncter" le compteur électrique.
Ex: j'ai un abo électrique 9kVA , je recharge a 7kW , si le chauffe eau (3kW) se mets en route , la puissance de charge baisse a 6kW pour ne pas dépasser les 9kVA de mon abonnement et éviter de "disjoncter" pour ensuite repasser a 7kW quand le chauffe-eau a fini.
Modifié par alfniev
De mon côté je devrais avoir la voiture en fin d'année, mais par précaution je fais installer dans quelques jours la Wallbox de 7kw. J'ai également fait passer mon abonnement EDF de 6kw à 9kw. Enedis est venu à la maison pour changer le compteur, ce dernier était un ancien avec la roue et ne pouvait accepter plus de 30 ampères, par conséquent j'ai eu un........Linky !!!!!
Bref, désormais ce compteur permet la gestion dynamique avec la future Wallbox Hager. Est-il facile ensuite de connecter les deux sans avoir à le demander à un professionnel?
Linky ou autres compteur électroniques "blanc" , ont une sortie "TIC"/Téléinformation , souvent nommée I1/I2.
il suffit de connecter ces 2 fils avec du fil téléphonique.
Après il faut juste confirmer que la Hager est compatible.
Il y a 4 heures, alfniev a dit :
Merci!
Oui, c'est la Hager XEV101
