doudous74
Voyant "Vérifier TPMS"
Depuis le passage aux pneus été nous avons le message "Vérifier TPMS" qui reste affiché. Plus précisément le voyant en haut du tableau de bord clignote pendant quelques secondes a chaque démarrage puis reste fixe, l' alerte en centre de tableau de bord reste affichée en permanence...
Le changement a été fait par une concession Renault (pas de kia a proximité) qui a reconnu avoir cassé deux capteurs pendant le changement. Ils ont été remplacés mais les voyants sont restés allumés. Il nous ont dit que cela pourrait rentrer dans l' ordre après 30 ou 40km... On a fait un aller retour de 160km qui n'a rien changé...
On doit y retourner mais est-ce que quelqu'un a déjà eu le problème... Si on doit aller chez le pour chaque changement de pneus ça va être chiant ..
il me semble qu’il faut une intervention informatique pour appairer un capteur neuf avec l’informatique de la voiture.
Intervention qui doit pouvoir être faite que par KIA.
J’ai pu moi même changer mes pneus été, sans casser les capteurs, en étant vigilant avec la machine démonte pneu.
Je me suis équipé de 2 roues neige, sans capteur. Au passage sur les roues été, les capteurs sont reconnus après quelques km. Et l’absence de capteur sur mes roues neiges est vu rapidement.
Merci pour tous ces échanges !
Jacques
PS : Pour lever la voiture au cric, c’est pas évident, il faut se faire une cale cubique pour attraper le point d’appui sans toucher le plan inférieur de la batterie.
Modifié par jacou4242
Ok compris! Donc ce que m'a proposé le concessionnaire Renault avec transmission du numéro de capteur à kia devrait pouvoir fonctionner... Ils auraient pu le faire tout de suite...
Merci pour votre réponse!
