kannsen
Terra AC Wallbox et son "Dynamic load management"
Je cherche à savoir si ma borne a été installée et configurée correctement. J'ai notamment payé un option pour avoir une gestion intelligente de la puissance délivrée à la borne en fonction de la consommation globale de la maison.
Il me semble que cela ne fonctionne pas. J'ai eu plusieurs coupures de courant pendant des charges, mon linky indiquant un beau dépassement de puissance à ce moment là (genre dans les 11 kva au lieu des 9 kva de mon abonnement)
Sur l'appli ChargerSync, quand je vais dans "load balance" j'ai un switch qui fait apparaitre un curseur pour brider manuellement la puissance, sinon il n'y a aucune indication, quand ce switch est "off", que la gestion intelligente prend le relai...
Un compteur communicant a bien été ajouté dans mon armoire électrique, mais il indique la conso de la borne uniquement. Pour moi il devrait relever la conso instantanée de la maison et envoyer l'info à la borne pour qu'elle s'adapte. Du coup je ne comprends pas bien...
Merci pour vos différentes remarques/hypothèses
A+
Le compteur en lui-même est bien celui préconisé par le fabricant pour cette fonction de délestage dynamique, et le gars à réussi à confondre ! Ca fait un an que je leur ai dit, mais c'est une grosse société spécialisée la dedans, j'ai l'impression qu'une fois payés ils s'en tapent...
Si c’est un compteur avec pince ampèremétrique et que tout est dans le même tableau. Il suffit de déplacer la pince.
Je n’ai pas cette borne mais c’est le même principe pour toute. Donc j’ai deux compteurs un en arrivée du disjoncteur général dans le tableau principal. Et un MID dans le tableau secondaire de la borne pour le comptage au plus juste.
Faut leur faire un courrier recommandé de mise en demeure. J’espère que sur le devis le délestage est bien indiqué..
Oui le délestage est écrit noir sur blanc. Le compteur posé est un ABB B21. Je n'ai pas l'impression qu'il y a une pince ampèremétrique.
Je vais les appeler lundi ou mardi (pentecôte...) pour voire. En tout cas ce qui est sûr c'est que le compteur affiche bien la conso borne. N'ayant pas fait de charge cette nuit, j'ai fait une photo du linky et du ABB hier soir et une ce matin, seul le linky avait bougé.
Effectivement le branchement se fait sur le compteur lui même. Donc faut refaire le branchement.
Pour la mesure c’est simple. Avec la borne qui ne charge pas. Le compteur doit rester sur quelques watts de puissance active que dois consommer la borne en veille. Dois y avoir possibilité d’afficher sur l’écran la puissance active en kW et pas la consommation en kWh. Avec les boutons sur le compteur.
De toute façon si le Linky saute y a un problème.
Après si c’est fait correctement peut être que la configuration n’est pas faite sur l’app. Le SmartMeter apparaît sur ChargeSync?
Le 19/05/2024 à 18:51, lostOzone a dit :
Il ne devrait pas plutot continuer à tourner et afficher les conso de la maison ? Si j'ai bien compris comment fonctionne le délestage, on entre la puissance dispo dans la configuration de la borne, celle-ci récupère l'information de conso globale maison sur le compteur communicant ABB B21, et fait sa soustraction en adaptant sa puissance de charge avec des temps de latence et des limites hautes et basses.
Le smartmeter n'apparait pas sur l'app ChargeSync. Et je suis aller voir sur l'appli "TerraConfig" que l'installateur est sensé utiliser pour configurer la borne, et le modbus n'est pas activé... Quand je l'active y a plein de paramètres à rentrer pour que l'algorithme de délestage fonctionne, c'est un peu intimidant n'étant pas du métier. Es-tu sûr que l'option smartmeter apparait une fois la borne configurée correctement ? J'ai quand même activé ce modbus pendant quelques dizaines de minutes pour voir si ça apparaissait sur l'appli chargesync, mais je ne l'ai pas vu.
Mais je pense que d'une part le compteur est mal monté, et que d'autre part ils n'ont même pas configurer la borne...
Oui désolé c'est ça si c'est mal branché y a que la puissance active de la borne. Sinon c'est la puissance active de la maison.
Pour le TerraConfic faut configurer la communication en modbus et essayer de laisser par défaut. Il faut aussi ajouter la puissance de l'installation donc 9kW
ok vu, merci, c'est grace à ce manuel que j'ai découvert l'existance de terraconfig justement. Mais je me sens pas trop de farfouiller la-dedans. Je vais d'abord les faire ch...er pour qu'ils repassent. Apparemment le reglage "baud rate" est a changer en fonction du compteur. Ca m'a l'air d'être vraiment destiné aux pros (qui semblent ne rien n'y connaitre pour ceux qui sont venus chez moi ...)
Merci encore pour tes réponses
Modifié par kannsen
Le baud rate les 3/4 du temps 9600. Autant laisser tout comme sur la capture écran sauf la puissance de l’installation. Si tout ce n’est pas paramétré même si c’est correctement branché ça ne peut pas délester. Donc ça veux dire que le mec n’a pas testé la communication entre la borne et le compteur.
Chez moi l’installateur a fait pareil. Rien testé. Il avait pas bien branché le modbus donc rien ne marchais. Par contre il est repassé sans aucune difficulté et j’ai testé avec lui avant qu’il reparte.
Répondre à ce sujet…
