Tavascan : La recharge
Allez dis nous tout....
Quel chargeur ? Vitesse ? Puissance ?
Le plug and play ça fonctionne ?
Aie ça ne marche pas......
  • 1 mois plus tard...
Propriétaire d'un TAVASCAN V depuis le 26/07, il m'est impossible de recharge en cable TYPE 2 - TYPE 2. J'ai fait 5 bornes différentes.
Le super chargeur fonctionne, la prise renforcée 3.7KW aussi mais impossible en 11kW par exemple...
Aucune programmation ou autres... la témoin lumineux s'allume vert et au bout de 30 secondes, il passe au rouge... " ERREUR SYSTEME DE CHARGE"...
J'ai essayé plusieurs cables type2-type2 .... idem...
J'ai rdv chez CUPRA le 27 Aout... mais je voulais savoir si c'était arrivé à quelqu'un ici ?
Merci de vos retours.
Sur un vehicule neuf !!!  J'espère que ce n'est pas grand chose. Tiens nous informé.
  • 4 semaines plus tard...
Aucun soucis de mon coté, je n'ai chargé que sur ma borne résidentiel (une borne easee, en type 2 - type 2), mais pas eu de soucis pour le moment sur une dizaine de charge.
Pour la recharge le 20/80 tient ses promesses. Dans de bonne condition je ne dépasse pas les 30 minutes voir 25mm.
Par contre le plug and play ne fonctionne pas avec cupra charging via Elli.
J'attends que mon mois d'abonnement soit terminé pour tester d'autres solutions.
Le 01/10/2025 à 08:24, Combo-CCS a dit :
Tu  as testé chez Electra / Ionity / Fastned / Atlante?
C'est la Spark Alliance et à part deux / trois Ionity récalcitrantes ça donne pas mal!
