Nico49
Tableau excel pour charge programmé
hier soir il me restait 25% de batterie j'ai fais une charge programmé de 19H20 à 4H41 pour tomber à 80% soit 9H21 de charge suivant mon tableau. Et ce matin j'ai regarder charge coupé pile poil à 80%
A adapter suivant la vitesse de charge de chacun...
Le 24/10/2023 à 13:25, Labougie a dit :
@bravowhiskey,
Je viens de faire une simulation
voici les parametres
562511440_Capturedecran2023-10-24a13_20_59.thumb.png.0c0b236d9724d5b4d74d9b04bd1b5e45.png
Mon coût de charge est inférieur au tien.
388494785_Capturedecran2023-10-24a13_23_27.thumb.png.f57763609945f5e977b66f7437f226d8.png
Soit j'ai fais une boulette en utilisant ton classeur, ce qui est fort possible.
Soit, je ne sais plus compter 😜
Labougie
Alors je viens de vérifier, désolé pour le retard, il y a un peu des deux ! 😅 Une erreur je pense sur ton tableau et une sur le mien pour sûr
En calculant à la main je trouve 3.72 au lieu des 3.99
Début de charge à 22h00, fin à 6h40, ça fait 2h+2h8m = 248 min en heure pleine à 0.1369€/kWh, j'ai calculé que tu chargeais à 3.2 kW c'est ça ? Si oui ça nous donne 3.2*248/60 =~ 13.23 kWh, soit 0.1369*13.23 = 1.81€
Pour le reste c'est 2h08 - 6h40 = 4h32 = 275 min en heure creuse à 0.1056€/kWh, ça donne 3.2*275/60 =~14.667 kWh, soit 0.1056*14.667 = 1.5488€
Soit un total de 3.34€.
Auquel j'ajoute l'écart à la recharge de 11.3% du chargeur embarqué mesuré par LaChaineEV.
Je me rend compte que c'est un peu bancal cette histoire car je ne sais pas si l'écart à la recharge est tout le temps de 11.3% ou si il varie avec la puissance... Donc l'écart à la recharge est modifiable dans la feuille data si jamais, et je rajoute une case dans la feuille Calculs AC qui permet d'activer ou de désactiver la prise en compte de l'écart à la recharge dans le coût au cas où c'est trop chiant
De mon côté, l'erreur venait tout simplement du fait que j'avais interverti le temps passé en heure pleine et creuse pour les jours 2 et 3 😅
Donc j'ai corrigé là et normalement ça devrait être bon, merci de ton retour
Petit update au passage, j'ai fais quelques petites modifications
La principale étant l'ajout du coût de la charge en courant continue, permettant de calculer en fonction de la tarification au kWh, à la minute, ou les deux en même temps !
Perso ça me sert beaucoup quand je charge sur des bornes LIDL ou sur le réseau Alizé à Toulouse qui facture à la minute
Ensuite pour les modifications mineure :
- Choix entre heure de départ et d'arrivé pour la charge en DC
- Ajout de la vitesse de recharge en km par heure/minute et % par heure/minute (AC/DC)
- Correction pour que les minutes affichent deux chiffres même quand elles sont comprises entre 0 et 9 (8h08 au lieu de 8h8)
- Légère modification de la courbe de recharge, la partie sur laquelle on va charger la batterie est surligné afin de pouvoir optimiser ses charges
- D'autres petites modifications de validation de donnée et autres
S'il y a des fonctions que vous aimeriez n'hésitez pas à m'en faire part
Et si jamais certains passent par là et sont en Standard ou Luxury LR, n'hésitez pas à partager vos courbes de charge en DC si vous avez l'occasion, ça serait génial 😊
Modifié par bravowhiskey
@bravowhiskey,
Merci pour cette update.
Juste une question,
  • quand j'utilise ton classeur sur mon drive tout est ok,
  • quand je télécharge celui-ci en xlsx, les calculs pour la charges DC ne se font pas.
Est-ce normal ou c'est à cause de la conversion en xlsx?
Perso, c'est pour le fun car je n'utilise cette charge qu'en vacances ;-)
labougie
Modifié par Labougie
