Ramzer28
Retro qui se baisse bizarrement en marche arrière
Hello,
Depuis aujourd'hui, quand je passe en marche arrière j'ai mon rétro gauche qui au lieu de juste se baisser, se baisse bien plus (que avant et celui de droite) et en plus il fait une rotation vers l'intérieur, ce qui fait que je ne vois plus que le sol ou la voiture ?
Est-ce c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous ? La vidéo est en PJ !
Merci d'avance :D
Modifié par Ramzer28
J'avais lavé la mienne semaine dernière (donc avec le mode lavage enclenché), et j'ai eu aussi un problème après avec les rétros en marche arrière, notamment le gauche aussi. Mais le mien ne se baissait pas par contre.
J'ai refais mes réglages, mais pas eu l'occasion de voir si le problème persistait.
Le 26/03/2023 à 15:33, LeLutin a dit :
Pareil ! J'ai pour la première fois utilisé le mode lavage et c'est après le lavage que j'ai eu ce problème ...
Tu me diras si le problème persiste pour toi :(
Le 26/03/2023 à 15:53, Ramzer28 a dit :
Et j'ai aussi une bleue (j'ai parlé de cette piste en voyant les gouttes sur ta photos.=
Prochaine fois que je refais une marche arrière ou un lavage (ça c'est plus lointain), je verrais ce que ça donne.
Le 26/03/2023 à 23:20, LeLutin a dit :
Yes super merci ! (Effectivement Bleu de Mai 2021 pour moi)
Le 28/03/2023 à 08:40, Ramzer28 a dit :
Et bien je confirme le soucis (et au passage je suis passé en 2023.6.8 entre les deux fois).
Marche arrière, le rétro gauche ne veut pas s'abaisser. Mais il essaye, puisque j'entends un claquement au moment du passage en AR.
Le droit fonctionne sans problème.
Et le réglage rétro en manuel via l'écran fonctionne bien.
Le 29/03/2023 à 17:18, LeLutin a dit :
On a vraiment pareil pour le coup. Je n'ai pas encore fait la MAJ .. J'attends quelques jours et si j'ai toujours le problème je vais déclencher une demande d'entretien sur l'appli.
@Ramzer28Bon, c'est réglé chez moi. Le beau temps étant là, j'ai regardé le rétro hier. J'ai manipulé manuellement le miroir sur l'axe de rotation, en position normale, et en position recul, avec essai entre du passage en marche arrière.
Après plusieurs manip, tout est rentré dans l'ordre.
Du coup ,je pense que lors du nettoyage, j'ai dû par inadvertance approché trop près le jet du nettoyeur. Normalement je fais gaffe, mais y'a dû avoir un loupé ce jour là.
J'espère que de ton côté cela aura une bonne conclusion aussi.
