Remplacer une antenne fouet par 'requin' ?
Je viens de signer pour une R4 Évolution... Qui est la grosse cousine technique de la R5 Évolution, alors je me permets une question sur ce forum.
La hauteur de ma porte de garage est limite et je crains que l'antenne fouet qu'on ne peut pas incliner, ne vienne taper à chaque entrée/sortie.
Il existe des antennes plus courtes, mais je suis intéressé par une antenne requin.
Quelqu'un a-t-il changé son antenne fouet par une antenne requin sur une R5 Evolution ?
Savez-vous si dans le coffre, tous les câbles GPS/DAB/GSM/FM sont 'pré-câblés' ou s'il n'y a que la radio (et donc antenne requin plus simple à 2 connecteurs au lieu de 4 fils)...
Bref, toute info technique est intéressante...
Merci pour votre aide
Dans mon souvenir l'antenne requin contient généralement elle-même une carte l'électronique (antenne wifi, BT, GPS, RF, data) mais vu que tu n'as pas tout ça sur ton Equilibre peut-être qu'une fausse antenne requin (vide et ne contenant que une antenne de 5cm) fonctionnera probablement.... Mais pas du tout certain que la qualité de réception 4g ou DAB soit de la partie.
Il n'y a pas moyen de mettre une rotule dans le pas de vis ?
Le deuxième lien ci-dessous est une fausse, le troisième est une vraie... Les mauvais avis sont ceux à prendre en compte.
https://www.amazon.fr/Antenne-voiture-universelle-daileron-requin/dp/B07KWN8NDD
https://www.amazon.fr/Possbay-Antenne-Daileron-Universelle-Voiture/dp/B01LZAV1DL
https://www.amazon.fr/Vecys-Antenne-Voiture-Amplificateur-Femelle/dp/B0B4R8DKTS
Modifié par Scritchoune
  • 3 semaines plus tard...
Merci pour ta réponse mais cela ne m'aide pas beaucoup.
Les antennes requin contiennent en effet plusieurs systèmes de réception (FM/GSM/GPS/DAB comme je le précisais dans mon premier message). Ces antennes requin, en fonction du câblage de la voiture, peuvent présenter plusieurs câbles pour relier chaque fonctions.
On trouve des antennes requin avec juste la FM et un seul câble, il existe des antennes requin jusqu'à 5 câbles (il peut y avoir besoin d'une alimentation électrique 5 ou 12V, une liaison pour la masse...).
Dans le catalogue de pièces détachées de Renault on trouve des antennes requin de 2 ou 3 variantes (pas encore pour la R4).
Donc pour être plus précis dans ma question initiale : Quelqu'un sait-il comment son pré-câblées les R4 au niveau de leur antenne requin ? Et les versions 'Evolution' sont elles câblées de la même façon que les versions 'Techno' et 'Iconic' (sous la garniture du coffre arrière) ?
Comme les R4 et les R5 sont exactement les mêmes plateformes, je voulais savoir si quelqu'un qui possède une R5 en finition 'Evolution' ou autre avait déjà démonté ou des schémas de câblage de l'antenne requin...
  • 8 mois plus tard...
J'espère qu'il n'y a pas de souci à remonter un peu ce topic. 🙂
As-tu finalement trouvé une solution pour remplacer ton antenne fouet par une antenne requin 🏎️? Je suis exactement dans le même cas avec la mienne (problème de hauteur également), et je serais très intéressé de savoir si tu as pu obtenir des infos sur le pré-câblage dans le coffre (versions Evolution vs Techno/Iconic) ou trouver une référence d'antenne requin compatible.
Merci d'avance pour ton retour !
