Rechargement sur bornes autolib impossible
Salut à tous
depuis quelques semaine, impossible de me recharger sur les bornes autolib, la charge se met en défaut après quelques minutes sans explication.
En revanche pas de problème sur les autres bornes (Belib en 7kW par exemple, le combo n'ayant pas voulu démarrer, ou les bornes chez Leclerc qui fonctionnent parfaitement -- ce sont des Siemens).
D'autres sont dans le même cas ?
Autolib, c'est un peu la loterie.
Des fois, ça fonctionne comme prévu.
Des fois, ça se met en erreur mais ça charge quand même... Sans me facturer.
Et des fois, c'est HS. Du coup, ça fait juste du parking gratuit.
Cela dit, pour moi, le fonctionnement normal reste le plus fréquent.
Encore une erreur ce matin sur une borne jamais encore testée, cette fois-ci j'étais dans la voiture donc j'ai vu l'erreur : "puissance du réseau insuffisante"
Même en passant la puissance de charge en "réduite" l'erreur persiste, j'ai essayé de me débrancher-rebrancher plusieurs fois sans succès je pense qu'ils ont changé quelque chose aux bornes
