Liauco
Recharge sur vieille installation électrique
Je suis actuellement locataire, mon installation électrique est assez vieille...J'ai déjà eu quelques coupures mais sans savoir d'où ça venait (travaux dans la rue, trop de chose allumé en même temps dans la maison...).
Je souhaite acheter une I3 et donc j'aimerais savoir comment tester mon installation avant d'acheter car ce serait dommage de ne pas pouvoir recharger chez moi.
Merci pour votre aide.
Liauco
Le CRO charge à max 10A voir 8A pour les nouvelles normes.
Cela correspond de 2kW à 2,2kW soit comme un percolateur ou une bouilloire electrique ou un radiateur ou un four ou une machine à laver...
Modifié par XBOS
il y a une heure, Liauco a dit :
Liauco
selon l'age de l'installation et les travaux qu'elle à eu, les modes de test seron différents
l'important sera toujours la valeur de la prise de terre
si tu a un minimum de connaissance et de matériel
regarde déjà la présence/absence de différentiel 30mA et leur courbe, il doit au moins y en avoir un avec le double symbole
un et en desous un ⋂⋂, c'est sur celui la qu'il faudra brancher la voiture, normalement c'est le circuit de protection de la plaque de cuisson et des machines
si présent, appuie sur le bouton test pour vérifier le fonctionnement (normalement ce test est a faire tous les mois , mais personne ne le fait)
ensuite, après avoir remis le courant
met en marche le maximum d'appareil les plus puissant que tu possède
four, machine a laver, lave vaisselle, radiateur électrique
jusqu'a disjonction totale , tu aura une idée de ce qu'il est possible de mettre en marche en simultané
ensuite , enlève en un , par exemple le four , c'est l'équivalent de la voiture sur le cro.
et
avec un contrôleur universel , en mode tension alternative, mesure entre le neutre et la terre
la tension ne doit pas dépasser les 10 volts
au delà, la prise de terre sera considéré pas bonne
et donc devra être vérifié par un électricien pour confirmation
tout ceci n'est qu'une méthode empirique mais faisable par tout le monde
Patrick
