Avraham
Recharge Evalia Nissan 24kw
Je souhaite acquérir une wallbox Schneider 32a 22kw.
Je cherche à savoir si celle-ci va accéléré le temps de recharge plus qu'une wallbox à 7.2 ampères ou pas ?
Aussi qu'elle est le type de câble de cette evalia ?
Permettez-moi enfin de demandé si le service belib propose les recharges chademo compatible avec mon véhicule ?
Merci infiniment
il y a 9 minutes, Avraham a dit :
Je suppose que la question porte sur une wallbox à 7.2 kW et non 7.2 ampères ?
La réponse est hélas non.
Le chargeur du NV200 est monophasé et limité à 32A, soit 7.2 kW.
La wallbox Schneider envisagée est triphasée en 32A, elle peut donc fournir 3 fois 32A, mais le chargeur de la voiture n'utilisera toujours qu'une phase, donc 32A ou 7.2 kW.
La prise sur la voiture est une type 2.
Il y a 6 heures, Remy a dit :
Merci beaucoup pour votre réponse.
Du coup existe t-il un chargeur rapide mobile de 7.2kw qui se branche sur secteur n'importe où mais recharge 2* plus vite?
Aussi cette histoire de monophasé est aussi dans la nouvelle Evalia?
Merci beaucoup
Non.
Une prise domestique ordinaire ne peut en aucun cas délivrer 7,2 kW.
Les câbles de charge mobiles destinés à être branchés sur une prise domestique sont généralement limités à 2,3 kW environ.
Pour du 7,2 kW il faut une prise industrielle type P17 sur un circuit spécialisé.
