Recharge "courant MAXI"
Sur ma MG4 V2 Luxury, que veut dire sur l'écran "recharge" la valeur de "courant MAXI"
a combien d'ampères maxi  correspond cette valeur ?
11kw sur une borne tri AC (3x16A)
sinon 7,4kw en mono (32A)
tu auras un peu moins en puissance mesurée par la voiture (a l écran ) a cause des pertes du chargeur.
en DC c est différent, c est un algorithme qui gère la charge en fonction de la température de la batterie, du % restant et aussi de la borne
Merci pour la réponse
j'ai une walbox Bmw, si comprends bien la MG4  chargeras au maxi sur 32a ?
Si c est une borne monophasée et que tu as un contrat mono oui
Le 06/08/2023 à 14:49, Popol12 a dit :
Un poil moins sur une 4S qui est limitée à 6.6 kW
