gedefah
Ratio kWh / % chargé
En lisant l'article sur la DS N°8 et son BMS qui semble taquin, je me suis demandé ce que ça donnait sur la eC4 50 kWh que j'ai eue entre 07/22 et 07/25.
J'ai donc simplement divisé les kWh facturés par les bornes par les pourcentages rechargés. Ca inclut donc les pertes à la charge et ça vaut ce que ça vaut.
Sur mon trajet test de 1400km A/R  réalisé en 6/25, j'obtiens les ratios kWh/% suivants sur des charges DC uniquement:
% arrivée % départ % chargé kWh kWh/%
12 81 69 29,25 0,42
8 80 72 32,18 0,45
11 80 69 30,29 0,44
8 80 72 31,17 0,43
9 98 89 40,82 0,46
7 77 70 31,03 0,44
15 92 77 35,08 0,46
33 90 57 27,67 0,49
21 70 49 21,35 0,44
28 55 27 11,45 0,42
Est-ce que ça permet d'en déduire une capacité batterie batterie sachant qu'il y a les pertes? Ou alors cela montre un BMS qui fait varier beaucoup la signification des %.
Pour info sur mon Leapmotor C10 la valeur (même trajet) oscille entre 0,72 et 0,74 pour une batterie de 69,9 kWh.
A vos avis!
Les pertes sont faibles en charge courant continu car la borne donne la quantité exacte transmise dans la batterie, la pompe a chaleur peut fonctionner pendant la recharge, donc max 2kWh en 30 minutes, si la.temperature est autour de 10-15 dégrées c'est bien moins
Modifié par danm_cool
