katrel
réglage radar anticollision
le témoin défaut radar de suivi fait des siennes depuis longtemps sur ma e208.
1 : courant 2024 le garage me dit que le radar était décroché de son support, sans doute suite à un choc (jamais de choc en ma présence, pas de trace de choc) : le mécano refixe et refait le paramétrage
2 : au bout de peut-être 2 semaines, retour du défaut, retour chez le garage qui refait le paramétrage, fonctionnement ok
3 : retour du problème rapidement et cumulé à un autre plus grave début 2025 (faisceau elec moteur hs) qui me renvoie la voiture en concession pendant 3 mois (2 mois 3 semaines et 2 jours de diagnostic + 3 jours pour avoir le faisceau moteur et le changer...), je me suis dit que le faisceau aurait peut être pu être la cause du dysfoncitonnement du radar.
4 : retour du dysfonctionnement du radar, ras le bol, et comme litige avec le garage Peugeot sur d'autres sujets, et comme litige avec Stellantis sur l'ensemble de leur oeuvre, je leur demande plus rien...
5 : je me décide la semaine dernière à utiliser ma valise de diag (utilisée à la base pour mon camion) pour refaire le paramétrage moi-même, en fin de paramétrage, j'ai un message de défaut d'alignement du radar : "0.3°", donner un demi-tour de vis ou un truc comme ça.
Donc, avant de toucher au radar en lui même, j'ai vu que quelques uns avaient de la doc technique Peugeot, quelqu'un a t il une procédure précise avec les points d'attention et la localisation de ladite vis ?
Merci de votre aide.
Modifié par katrel
précision radar de suivi
je m'auto-réponds : il y a donc 3 molettes qui fixent le radar sur son support, les molettes sont réglables à la main, un peu comme pour le réglage des phares.
J'ai donné 1/4 de tour sur l'une d'elle correspondant au plan horizontal, dans le sens des aiguilles d'une montre au pif sans reparamétrage, mon interface diag étant HS.
Pour l'instant ça fonctionne depuis 1 semaine, le suivi et l'alerte fonctionnent bien.
