SergeAuto
Question bornes / câbles
Je possède une Leaf 24 kW que je recharge jusqu'à présent uniquement sur une prise domestique à mon domicile.
Je souhaiterais avoir des renseignements quant à la recharge rapide:
- sur les bornes: est-ce que toutes les bornes sont compatibles ? Quel matériel faut-il avoir (quel câble, carte etc.) ?
Je suis un peu perdu...
- à mon domicile: que faudrait-il installer pour faire des recharges rapides à domicile ?
Merci par avance pour votre aide !
Sur les bornes rapides (>22 kW) les câbles sont attachés à la borne, donc pour ta Leaf pas besoin de câble à soi, tu prends le câble avec connecteur Chademo tu auras 45 kW maxi généralement (rarement plus). Beaucoup de bornes compatibles chez AUchan et Ikea car offertes par NIssan. Vaut mieux avoir la carte kiwhi pass (easytrip) si elle est demandée. Sur autoroute c'est souvent le CorriDoor de SOdetrel Izivia donc vaut mieux avoir un badge Izivia.
Sur les bornes normales (<=22) extérieures ta Leaf va charger 6.6 kW (ou 3.3 si c'est une ancienne) avec son chargeur embarqué, il n'y a pas de câbles attachés donc il vous faut un câble Type 1 - Type 2 32A de 5m, qui vaut 200 à 440 € chez NIssan
A domicile, le CRO suffit quand on a 10H devant soi. Une borne murale rapide coûterait plus de 10 000 €.!! Une borne murale 32A pour avoir 6.6 (si la Leaf a le chargeur 6.6) coûte entre 1200 et 1500. Mais as tu besoin de charger en 3 H ?
Pour les CARTES, quelles sont les cartes nécessaires sur les bornes sur tes trajets ? Il faut une carte multiréseaux mais laquelle ?. Sinon il est toujours préférable d'avoir la carte du gestionnaire de réseau çà passe mieux et c'est moins cher.
Modifié par Enreflexion
Pour les bornes rapide c'est les bornes Chademo, pas besoin de câble celui-ci est sur la borne.
Pour les autres borne AC c'est principalement des bornes T2, les bornes T3 sont voué à disparaître. Pour cela il te faut un câble T2-T1, cela dépend aussi du chargeur de la voiture soit 16A mono ou 32A mono. Le mieux est de prendre un 32A mono qui pourra aussi servir pour un prochain VE.
A domicile c'est soit une Wallbox soit une borne portable que tu branche à une prise industriel (prise bleu), la puissance dépend du chargeur embarqué.
Ici quelque lien utile:
Wallbox - Borne portable - câble EVSE
Modifié par XBOS
Merci pour vos réponses.
Pour préciser un peu, j'ai une Leaf de 2015 version Acenta.
Je fais environ 20/25 km par jour mais il m'arrive de faire plus notamment le weekend.
La prise domestique me "suffit"...oui et non
Il m'arrive occasionnellement de faire un trajet un peu long le matin et de revenir et lorsque je dois reprendre la voiture dans l'après-midi, la batterie est limite pour refaire un trajet aller-retour un peu long. Jusqu'à présent, c'est toujours passé mais je me dis que ce serait sécurisant d'avoir la possibilité de recharger de manière plus rapide entre lorsqu'il y a besoin.
Cela n'arriverait pas souvent donc effectivement, cela ne vaut peut-être pas le coup de faire installer une borne chez moi.
Mais au moins avoir la possibilité de recharger sur une borne extérieure.
Cet après-midi, par exemple, je me suis garé sur un parking qui avait des bornes pour véhicules électriques et cela aurait été intéressant.
Pour les bornes chademo, il faut compter combien de temps de charge environ pour quel pourcentage de batterie ?
Et pour les bornes normales, il faut compter combien de temps ?
Si j'ai bien compris (car c'est vraiment l'inconnu pour moi), il y a des bornes où l'on peut charger gratuitement et d'autres où il y a besoin d'une carte mais il existe plusieurs cartes et selon la borne, elle peut être compatible avec telle ou telle carte, c'est ça ?
On a tous vécu l’inconnue des recharges.
En chademo tu récupère 80% en 30min.
Pour les trouver et savoir si il faut une carte va voir sur l'application  ChargeMap c'est bien détaillé.
J'ai moi aussi connu des besoins de recharge plus performante à domicile c'est pourquoi j'ai investit dans un borne portable. Elle me sert de wallbox à domicile et je peux la prendre avec moi en cas de besoin. Consulte le lien que j'ai mit pour te faire une idée de ce qui existe.
Qu'en à la vitesse de recharge sur borne T2 avec un câble T2-T1 32A mono si ton chargeur est un 6,6kW cela ira 3 fois plus vite qu'avec le CRO.
Modifié par XBOS
Oui
Acenta 2015 (quel mois? avant ou après juin ?) donc chauffage avec Pompe à Chaleur de série c'est bien et chargeur 6.6 en option a priori
Comme dit plus haut sur les bornes rapides à prise Chademo de Auchan ou Ikea il te faudra peut être une carte kiwhi
Pour le temps de recharge : disons 50% en 1/2h, 75 en 25 mn, 80 en 1/2h. Après c'est long. Et l'hiver un peu plus long
toutes les leaf1 de 2010 à 2012 inclu étais équipées de la prise chademo
ensuite sur les version visia elle est devenu une option, mais étais de série sur les autre finition
donc , oui, les leafs 24kWh chargent bien en chademo sauf certains modèles
